Buongiorno a tutti
da qualche giorno quando avvio la mia c 220 S204 il tergicristallo posteriore si avvia da solo e dopo 4/5 movimenti si ferma da solo in posizione assolutamente casuale.
Durante la marcia poi non si muove più. Non riesco a capire quale possa essere il problema. Qualche falso contatto? Ho provato ad utilizzare il pulsante di ricerca ma non ho trovato nulla.
A qualcuno di voi è già capitato?
Mercedes S204 Tergicristallo Posteriore parte da solo
- tootix
- Auto guidata: C Klasse S204 SW 220 cdi AVG - NAG
Grazie per la risposta. Ho pensato anche io alla umidità ed ora che ci penso la macchina è stata lavato pochi giorni fa con una idropulitrice.
Dove si trova questa SAM?
Dietro la copertura laterale destra del bagagliaio
- Auto guidata: Mercedes w204 sw 220 cdi
Buongiorno, risolto? Ho lo stesso problema sull'auto appena ritirata. Prima di contattare il concessionario volevo saperne di più sull'argomento.tootix ha scritto:Grazie per la risposta. Ho pensato anche io alla umidità ed ora che ci penso la macchina è stata lavato pochi giorni fa con una idropulitrice.
Non credo che ti risponderà.....non si collega al forum da 2 anni.....
- Auto guidata: R350 2007 - ex C sportcoupe 180 - ex A140
Bella Jayz!io non ho il tergi posteriore e non so come é il comando...al volante,su plancia?comunque credo probabilmente dipenda dal comando o dai fili o contatti elettrici dell' attuattore(relè).armati comunque di spray pulisci contatti e una soffiati a alla Sam posteriore dalla.se passi da Bologna gli facciamo la diagnosi elettronica...ma forse ti costa meno un meccanico generico a Livorno eheheheh.
Oh meno male una voce amica...V60 forever... quindi passo a ripulire tutto quello che trovo nel fianco destro dietro lo sportello. Ok, a lavori fatti riporto i risultati.sfabrix ha scritto:Bella Jayz!io non ho il tergi posteriore e non so come é il comando...al volante,su plancia?comunque credo probabilmente dipenda dal comando o dai fili o contatti elettrici dell' attuattore(relè).armati comunque di spray pulisci contatti e una soffiati a alla Sam posteriore dalla.se passi da Bologna gli facciamo la diagnosi elettronica...ma forse ti costa meno un meccanico generico a Livorno eheheheh.
Sulla S204 il comando del tergilunotto è sul devioluci come sulla S203
Ho già scritto tutto quello che so,mi dispiace :whiteflag:
- GUIDANT56
- Auto guidata: C 220 CDI BlueEfficiency s.w. Avantgarde
Saluti , il relè dovrebbe essere questo:
