motore om651 problemi catena distribuzione ?
- Auto guidata: GLK 250 CDI Bluetec ex S204 C320 cdi 4Matic
nessun fumo forse anche se mia moglie ha negato anche con Mercedes Benz si sarà accesa la spia OLIO e SISTEMA ma l'olio non ha fatto fumo si sarebbe fermata....e il vano motore eccetto per il carter era Pulito...
Maxx75 Socio MB club n.tessera 793
- Auto guidata: Mercedes w204 C200 CDI BlueEfficiency Avantgarde
Ciao a tutti. La catena del mio 651 ha iniziato a fare rumore all'avviamento. Il rumore da ferraglia è marcato solo se l'auto sta ferma diversi giorni. 125000 chilometri.
Ciao,potrebbe trattarsi del pompante del tendicatena idraulico che si scarica,ci impiega 3/4 secondi per riportarsi in tensione appena l'olio va in pressione.
In questo caso non succede nulla.
- Auto guidata: c220cdi w204
Signori buona sera, risollevo il topic per chiedere un parere nel merito.
c220 cdi sw avantgarde dicembre 2010, w204 motore 651911 290000 km, rumore catena solo all'avviamento (2-3 secondi) tendicatena sostituito 20 km fa.
Si è ripresentato ed allora chiedo in mercedes consigli su eventuale intervento e, in particolar modo i costi.
- Solo tendicatena e catena 1800 euro circa (con il presupposto di verificare le corone e i pattini per capire se intervenire radicalmente);
- intervento radicale, motore su banco 4700 euro circa;
Voi come vi comportereste?
Aggiungo che ho appena sostituito scambiatore e porta filtro gasolio per rottura oring del circuito di raffreddamento (500 euro)
Grazie a chi vorrà darmi un parere.
Tengo il rumore all’avviamento ! Controllerei se l’olio e’ della gradazione giusta.
E continuerei a viaggiare, conscio che con l’uso, la meccanica diventa più rumorosa, con l’aumento delle tolleranze.
Imho
Imho
Dico la mia: secondo me, se il rumore è iniziato da un giorno all'altro, senza aver sostituito l'olio o aver messo qualche prodotto pulente/scrostante, è colpa della catena che incomincia ad allungarsi, se peggiora, CREDO sia il caso di indagare e informarsi sulla sostituzione di quest'ultima.
Se la catena fa rumore, è colpa della sua lunghezza eccessiva che viene compensata dal tendicatena idraulico; se la catena fa sempre rumore vuol dire che il tendicatena ha finito il suo lavoro, cioè è uscito del tutto e non riesce più a metterla in tensione; il tuo caso non è ancora grave poiché quando l'olio va in pressione il tendicatena esce e risolve l'allungamento eccessivo, però solitamente quando inizia a farlo a motore appena acceso dopo un po' (non è detto) peggiora.
Secondo me vai in un altra officina Mercedes e chiedi un secondo parere, non guasta mai!
Ciaoo
Ciaoo
Ringrazio tutti voi per le risposte.
La mia considerazione sarebbe anche quella di sostituire catena e tendicatena ma ritengo eccessivo quel prezzo considerando che la catena si sostituisce smagliando la vecchia e si collega la nuova e con il tendicatena si interviene senza sollevare nulla. I prezzi che ho citato sopra li ritenete congrui?
