Buona sera,
vorrei sapere tra i possessori di mb w203 se qualcuno ha avuto problemi di accensione sulla propria vettura.
Mi spiego meglio, ultimamente mi capita di utilizzare la macchina, spegnerla e non riuscire più a metterla in moto.
Solo dopo 15/20 minuti riesco a riavviare il motore, ma questo fino a qualche giorno fa quando la macchina non nè ha voluto più sapere di riavviarsi.
Dal meccanico, dopo una diagnosi, risultava in un primo momento la completa assenza di tutte le centraline, poi solo quella motore, infine è ripartita senza alcun tipo di intervento.
Ho cambiato la batteria pensando fosse quello il problema ma lo stesso si è ripresentato.
Qualcuno può aiutarmi?
Problemi di avviamento W203
- Auto guidata: mercedes w203 220 cdi
è un agosto 2004 ma gia
restyling
restyling
Buona sera a tutti, ho un problema sulla centralina motore della mia classe c 220 W203 del 2004, devo sostituirla e mi hanno detto che c'è la possibilità di trovarle usate a prezzi modici e di rimapparle usando i parametri della mia...
Qualcuno ha esperienza e può darmi una mano a risolvere il problema?
- Auto guidata: W176 A180 cdi MY 2014
ex C200K tps w203 - Località: Umbria-Roma
Ciao Tommy,
ti consiglio quando non ti parte, di provare a sostituire il relè delle trombe con quello dell'accensione della SAM annteriore, visto mai che risolvi... trovi gli schemi per individuarlo in rete e sono 3 uguali nella sam anteriore e 2 nella sam posteriore.
La sostituzione della centralina mi sembra una presa in giro...penso che san Mercedesmods potrebbe illuminarci in merito
la cosa che mi sembra strana è il fatto che mi hanno sostituito la sam anteriore e non mi hanno risolto il problema. successivamente abbiamo mandato la centralina in Germania e da alcuni test fatti hanno riscontrato il distaccamento di un componente dalla scheda e che lo stesso non può essere saldato perché la saldando si rischia di danneggiare la scheda...si preferisce sostituirla ma queste schede non le fabbricano più. ti ringrazio di cuore per l'aiuto, ti chiedo se puoi di continuare a darmi informazioni in merito...
Il primo sintomo è stato che fermato al benzinaio, vado per ripartire e niente...morta neanche il bloccasterzo sbloccava. Ho iniziato dapprima a cambiare la batteria, ma avevo sempre problemi sul bloccasterzo che magari si sganciava al decimo tentativo... allora ho ordinato una chiave nuova, visto che non trovavo più la seconda chiave. Dopo un po ha iniziato a non mettere in moto dopo aver sbloccato il bloccasterzo, giravo la chiave, si accendeva il quadro ma non succedeva niente. Poi magari dopo n tentativi partiva senza problemi. Un giorno che lo ha rifatto ho aperto la SAM anteriore ho toccato i relè a caso ed è partita subito. Lo ha rifatto altre volte e appena toccavo i relè ( a casaccio perchè non avevo ancora gli schemi) partiva subito. Alla fine ho cercato in rete gli schemi della SAM ho visto che c'è un relè che comandava l'accensione l'ho cambiato con quello delle trombe e dell'ABS che sono uguali e di nuovo appena lo ha rifatto ho scambiato i relè e tac di nuovo tutto ok.
La cosa strana è che testandolo con un tester il relè sembrava funzionare e dopo un periodo in cui le trombe mi funzionavano ad intermittenza, mi ha abbandonato anche il relè delle trombe che è sempre dello stesso tipo.
L'elettronica e le centraline in primo luogo o funzionano o non funzionano. Funzionamenti intermittenti sono sintomo di altre cause esterne alla centralina.
Quando ti hanno cambiato la SAM hanno messo i relè vecchi? Se "cede" qualche centralina la macchina non la rimetti più in moto neanche dopo 200 anni. Se riparte dopo tot tempo è difficile che sia resuscitata. Poi sinceramente dalle spiegazioni che ti hanno dato mi fai capire che se va bene non ci capiscono niente, altrimenti sono in malafede. Ma anche qui forse MERCEDESMODS, potrebbe riilluminarci.
scusate l'ignoranza ma cosa è mercedesmods?
Non cos'é........ma chi è http://www.mercedesbenzclub.it/forum/me ... file&u=775
Volevo solo un'altra informazione, oltre questi problemi di mal funzionamento dei relè, ti capitava di avere sul quadro strumenti errori all'esp?
@tommy
No a me nessun problema o allarmi relativi all'ESP, però quando ho tolto il relè dell'ABS (che ripeto è dello stesso tipo (ed anche stesso codice ricambio Mercedes)) per sostituirlo a quello dell'accensione (visto che quello delle trombe era anche lui fuori uso) erano usciti diversi errori, e non sono sicuro che non ci fosse anche quello dell'esp, però ti ripeto avevo tolto il relè dei freni e lo avevo messo al posto di quello dell'accensione(a macchina che non partiva) ed immediatamente è partita segnalando però gli errori mi sembra BAS/ABS e forse ESP.
Ciao e benvenuto nel forum a nome dello Staff del Mercedes-Benz Club Italiarizart83 ha scritto:salve io questo problema lo risolto con questo SENSORE ALBERO CAMME A0051531328
- Auto guidata: Mercedes classe c 200 cdi w 203 del 2004
Buon giorno a tutti mi sono appena iscritto io ho una Mercedes classe c 200 cdi del 2004 mi sta dando problemi è iniziato con la spia gialla guasto motore ma non dava alcun problema poi le candele tute rimanevano accese x 1 2 minuti in fine l'auto si spegneva in marcia senza alcun motivo è poi ripartiva una volta ferma mi dava anche errore batteria alternatore poi in fine non si accendeva più solo dopo molti tentativi partiva ora è in officina dopo una diagnosi dicono che è un problema di centralina voi che pensate grazie
Visitano il forum: Bing [Bot] e 8 ospiti
