Ciao a tutti!
Tempo fa un mio amico ha avuto la brillante idea di scollegarmi il connettore giallo sotto il sedile passeggero (per provare a pulire i contatti sperando di far spegnere la spia srs sul cruscotto e quella airbag off sul tunnel). L' intento era ammirevole....ma ho dovuto poi portarla da uno stardiagnosis per azzerare tutti gli errori che l'azione ha creato....(no non abbiamo staccato la batteria...anzi non ho mai visto la batteria della mia ml!).
Dopo il reset il sensore seduta passeggero dava errore altalenante....ora mi sa che ha salutato completamente.
M sono fatto spedire un emulatore per ml. Ha tre fili e nessuna istruzione di montaggio. Non volendo fare casini qualcuno cortesemente potrebbe indicarmi la corretta procedura di installazione e la sequenza per collegare i fili 12v / terra e dati (e come farlo preferibilmente senza staccare la batteria sempre che cio' sia possibile). Grazie!
Emulatore sensore seduta passeggero
- Auto guidata: MercedesW164 320CDI-MercedesR171 200K-Smart451Cabr
Resoconto mio intervento:
Spia cluster cruscotto SRS accesa. Airbag 2 off su tunnel centrale acceso. Praticamente ormai quasi fissi.
Chiave estratta.
Batteria veicolo collegata come sempre.
Filo tagliato sotto il sedile a metà lunghezza. Fili collegati con raccordi a vite piccoli :
Sequenza collegamento ( i colori indicati per primi corrispondono al mio modello di emulatore, quelli per secondi ai fili in uscita dal connettore giallo di destra sotto il sedile):
1 nero/marrone terra
2 giallo /bianco dati
3 rosso/rosso 12v
Emulatore e fili assicurati con fascette.
Chiave inserita in posizione 1...srs cruscotto e airbag su tunnel accesi per 3 secondi circa e poi...tutto si spegne. Passeggero seduto....rimane spento. 130 km di viaggio...spento. Nessun reset da stardiagnosis.
Spero di essere stato d'aiuto a qualcuno col mio stesso problema!....spero soprattutto di non aver fatto casini!
Ciao a tutti!
Chiave estratta.
3 rosso/rosso 12v
Ciao a tutti!
Rettifica: chiave in posizione 1 si accende sia srs che airbag off. Dopo tre secondi si spegne la luce sul tunnel ma srs resta acceso sul cruscotto. Si accende il motore e si spegne anche il segnale srs . Giusto per essere precisi.
Dimenticavo ...nell'attacco cinture ho inserito quei blocchetti che chiudono il "circuito" delle cinture di sicurezza ma consentono a loro volta di allacciare le stesse quando si vuole (altrimenti avrebbe suonato sempre il cicalino delle anche a sedile passeggero vuoto!)
Appena posso vedo di fare il post di un paio di foto
Si, lo so..... ci ho messo una vita a postare le foto!
- Auto guidata: Mercedes ML 320 CDI W164
[spoiler][/spoiler]
Grazie Andrej, esco ora dall'elettrauto che, grazie alla tua descrizione dell'intervento e alle preziose foto, è riuscito ad installare l'emulatore comprato su Ebay; di differente c'è stata solo la necessità di cancellare gli errori con Stardiagnosis, ma per il resto direi tutto ok; ho anche installato il simulatore di cintura allacciata, compreso nel prezzo dell'emulatore seduta (50 euro circa più spedizione dal Regno Unito, per un totale di 71 euro).
Per ora tutto ok, stasera devo fare qualche km, vediamo se tutto rimane ok!! Vi aggiorno!!
Comunque un'altra volta GRAZIE MILLE a questo forum e a chi ne è parte!
Lieto di essere stato di aiuto!
- Auto guidata: Mercedes A 200 cdi avantgarde
Salve
ho collegato un emulatore sensore seduta passeggero,ma la spia SRS non scompare,tutto come prima,anzi ora devo allacciare la cintura senza nessuno seduto,poichè suona il bip.
Vi è la possibilità di resettare l'errore da un elettrauto non mercedes?,sono convinto che in concessionaria non lo faranno.
Può essere altro guasto al di fuori del sedile? :whiteflag:
Ciao,per avere risposta a questa domanda serve solo la diagnosisilla ha scritto:Può essere altro guasto al di fuori del sedile? :whiteflag:
Potrebbe anche essere un pretensionatore in avaria...ma l'unica via sicura è la diagnosi.silla ha scritto:Salve
Dovrei sostituire la centralina airbag guasto,accertato; su Ebay vi sono delle centraline usate adatte al mio modello di auto,ma può dare problemi?,va poi resettato o caricato dei dati,è fattibile?
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
Se la prendi usata deve essere scodificata e poi ricodificata sulla tua auto.. Non tutti sono in grado di fare un lavoro simile.. E poi parliamo di airbag.. Io non azzarderei...
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
