Smontaggio pannello portiera anteriore
- Auto guidata: Cla 220 premium
Ciao a tutti, sapete se staccando e riattaccando la spinetta che collega lo sportello posteriore all auto si scodifica lo sportello ? E a sua volta non funziona il motorino dei vetri, la cassa audio, e non si accende la luce dentro l auto all apertura dello stesso sportello
- Daniele2588
- Auto guidata: GLA H247 180d automatic
Se tutti i componenti che fanno parte dello sportello non funzionano o hai collegato male lo spinotto o dubito che si è scodificato qualcosa. Controlla bene lo spinotto.daniellanza ha scritto:Ciao a tutti, sapete se staccando e riattaccando la spinetta che collega lo sportello posteriore all auto si scodifica lo sportello ? E a sua volta non funziona il motorino dei vetri, la cassa audio, e non si accende la luce dentro l auto all apertura dello stesso sportello
EX A180cdi premium - bianco calcite - becker map pilot - telecamera posteriore - Tempomat - Fari bi-xeno - cerchi 18 AMG 5 razze Cod 781 - pack fumatori - light & sight pack - vetri posteriori oscurati - tetto panorama apribile.
GLA H247 - 180d Automatic - Premium - Digital White - pack Luxury - night pack - cerchi 20" neri.
Lo spinotto e attaccato perfettamente, infatti la lucce lell interruttore si accende e la sicura si abbassa , del resto non fa nulla, resta un pelo abbassato come quando apri lo sportelo che si abbassa un po il vetro, e quando premo l interruttore sento tic avanti lato guuida nei piedi, e lo stesso vale x l altro sportello posteriore
- Daniele2588
Allora probabile vado memorizzato tramite computer.
Giovedi lo sapro vado dall elettrauto
- Auto guidata: A 200 CDI
Grazie mille roby!robyfox ha scritto:Come vi avevo promesso, vi posto le foto per lo smontaggio della portiera anteriore. Per prima cosa bisogna togliere la bacchetta in alluminio sotto il bracciolo, con la punta dell'attrezzo arancione che vedrete in foto, sono dei cunei in plastica adatti per lo smontaggio di pannelleria auto. Poi dovrete togliere le uniche 2 viti torx che mantengono il pannello avvitato alla portiera, il resto lo fanno i 10 clips Dopo aver staccato il pannello dalla portiera, dovete staccare le 2 prese dell'alzavetri, ed il cavetto della chiusura centralizzata. Quando rimontate il pannello, ricordatevi che all'altezza del vetro, cioè la parte superiore deve incastrarsi in una guida comandata di plastica. Spero di essere stato alquanto semplice nella spiegazione
non lo avevo visto!!!
- Auto guidata: Mercedes W176 A180 Sport
Mi devo apprestare allo smontaggio del pannello lato guida e vorrei procurami gli attrezzi per farlo. Dalle foto vedo che il cacciavite Torx T6 deve essere abbastanza lungo. Sai dirmi qual'é la lunghezza minima che deve avere?runner11 ha scritto:Ho già smomtato i pannelli almeno una dozzina di volte, non e difficoltoso ma bisogna avere un minimo di manualità e un set di attrezzi composto da un cacciavite torx da 6 mm e un utensile pitto possibilmente in plastica dura. Prima cosa da fare e togliere la modanatura cromata (facendo una leggera leva in una estremità ) svitare le 2 grosse viti torx, poi con leva di plastica piatta o con un cucchiaio fare leva leggermente da un lato per togliere la sede di plastica del twteer (fissato con una clips di plastica) facendo attenzione ai 2 incastri in basso, infine in un angolo del pannello nella parte bassa inserire utensile plastica o cucchiaio e fare una giusta dose di forza e cosi si sgancia una , due clips, sganciate accuratamente tutte le altre clips con le mani e quando sono tutte sganciate tirate dal basso in alto cioè verso il cristallo il pannello con un pò di forza et voilå e più semplice di quello che si crede
Vale anche per i pannelli posteriori che anzi sono ancora più semplici poichè i twiteer sono integrati nel pannello
Massimo
- Auto guidata: W 177 premium bianca
Una decina di cm va gia benegedeone.one ha scritto:Mi devo apprestare allo smontaggio del pannello lato guida e vorrei procurami gli attrezzi per farlo. Dalle foto vedo che il cacciavite Torx T6 deve essere abbastanza lungo. Sai dirmi qual'é la lunghezza minima che deve avere?runner11 ha scritto:Ho già smomtato i pannelli almeno una dozzina di volte, non e difficoltoso ma bisogna avere un minimo di manualità e un set di attrezzi composto da un cacciavite torx da 6 mm e un utensile pitto possibilmente in plastica dura. Prima cosa da fare e togliere la modanatura cromata (facendo una leggera leva in una estremità ) svitare le 2 grosse viti torx, poi con leva di plastica piatta o con un cucchiaio fare leva leggermente da un lato per togliere la sede di plastica del twteer (fissato con una clips di plastica) facendo attenzione ai 2 incastri in basso, infine in un angolo del pannello nella parte bassa inserire utensile plastica o cucchiaio e fare una giusta dose di forza e cosi si sgancia una , due clips, sganciate accuratamente tutte le altre clips con le mani e quando sono tutte sganciate tirate dal basso in alto cioè verso il cristallo il pannello con un pò di forza et voilå e più semplice di quello che si crede
Ok. per la lunghezza, però credo di aver sbagliato io ad indicare T6, dovrebbe essere una torx T25. Giusto?
Massimo
- Auto guidata: W176
Perfetto grazie
Perfetto le foto sono state moooooolto utili.....top
