buonasera , questa sera la telecamera posteriore della mia w 204 sw ha smesso di funzionare , se innesto la retro il monitor diventa nero con la scritta fare attenzione ............... ma non si vede niente. Secondo voi la telecamere e ko ?
qualcuno sa come smontare la telecamera posteriore della w 204 sw anno 2008 ,in modo da sostituirla o verificare i collegamenti , grazie in anticipo.
quelli schermi sono difettosi, si compra il ricambio PRC su ebay e poi si cambia smontando il comand... penso, ma non sono sicuro, che sia anche il tuo caso...
- MercedesMods
retrocamera originale? dovrebbe avere un fusibile nella sam posteriore
- Auto guidata: Mercedes W204 220 cdi BlueEfficiency Executive SW
Salve, possiedo una C220cdi SW della fine 2011, modello prodotto dal 2011 fino al 2014 (l'ultima serie prima del restyling).
Mi sembra di capire che questo modello monti l'Audio 20. Ho installato successivamente il navigatore Becker inserendolo in una predisposizione nel vano portaoggetti.
Vorrei installare una telecamera aftermarket posteriore per il parcheggio, ma leggendo il forum mi sembra che il sistema video non sia predisposto ad ingressi video. Vorrei una conferma, non essendo un esperto.
Qualcuno e' riuscito a montare una telecamera posteriore aftermarket sul modello specifico?
Io ho attualmente montato un sensore magnetico di prossimità ma non funziona bene, ho acquistato ma non ancora montato dei sensori a ultrasuoni, ma ho qualche dubbio a forare i paraurti. Una telecamera montata in prossimita' delle luci targa sarebbe preferibile, anche se per far passare i fili occorre smontare il pannello del portellone, cosa non banale.
Ho cercato sul forum ma non ho trovato una risposta specifica (magari non sono riuscito a trovarla :D ), e se c'e' un altro topic uguale mi scuso in anticipo
Ho unito ad argomento già esistente,ti invito a leggere le pagine precedenti
Grazie Startaxi, il post al quale hai collegato il mio fa riferimento al modello 2008, che dovrebbe avere il Command, mentre la mia credo che monti l'Audio 20, e non ho capito se l'audio 20 prevede un ingresso video per la telecamera posteriore (che il mio modello, acquistato usato, non ha).
Tanto per capirci, ecco la foto:
e questo e' il monitor
Si la tua monta l'Audio 20 ma l'argomento è lo stesso,fino al 2014 se no ricordo male l'anno l'ingresso video era presente solo negli apparati montati sulle vetture con retrocamera originale di fabbrica,ora invece lo hanno tutti.
Intendevo vetture che montano la retrocamera dall'origine,cioè montata in fabbrica.
Senza l'ingresso video non so cosa si possa fare.....
Capito. Allora l'unica possibilita' e' acquistare anche un piccolo monitor, che non saprei dove posizionarlo senza dover forare parti del cruscotto o dei rivestimenti.
Contatta Mercedesmods,lui è esperto in queste operazioni
Scusate, dove posso reperire informazioni per sapere la procedura corretta per smontare il pannello del portellone posteriore e del pannello del rivestimento del tetto in prossimita' del portelloe della Classe C SW, senza fare danni? Ho trovato su Amazon una telecamera che puo' essere montata supra il portatarga, ma devo far passare il cavo dal portellone alla zona ove ci sono i fusibili, lato destro del baule, e per arrivarci occorre far passare il cavo dal portellone attraverso uno dei due tubi corrugati in gomma nera che "entranno" nell'abitacolo e per farlo occorre anche smontare il rivestimento intorno al lunotto, che non ha viti di fissaggio .... Esistono schemi tipo "part list" oppure qualcuno ha postato sul sito delle foto della procedura? Io non ne ho trovate per la Classe C SW.
La telecamera e' questa, grigia come la macchina, la metterei accanto alla maniglia per l'apertura del portellone facendo un piccolo foro sul pannello di plastica nero.
- Auto guidata: mercedes classe a w 176
IO HO UN ALTRO TIPO DI PROBLEMA CON LA RETRO CAMERA CLASSE A W 176 .... INSERISCO RETRO SI ACCENDE LA RETRO CAMERA E VEDO DIETRO PER 5 SECONDI DALLA DISPALY , POI DA SOLA SI RICHIUDE CON ANCORA LA RETRO INSERITA ,,,,, COSA PUò ESSERE ???
