olio differenziale posteriore
Concordo con te che dovrebbero esserci 2 tappi: svuotamento e troppo pieno. Riempire dal foro di scarico sarebbe un' impresafunk ha scritto:Ma ci saranno due bulloni (uno per il rabbocco e uno per lo scarico immagino...)
Tu hai detto lo stesso bullone... ?!
Non vedo tutta questa difficoltà. Svuoti, carichi la siringa (o quello che usi) con la quantità giusta (un paio di cucchiaini in più), lo spari dentro con un raccordo di misura, togli al volo e metti il bullone... quanto ne perdi ? un cucchiaino, due ?
Comunque aspettiamo chi conosce il pezzo...
funk ha scritto:Questa?Startaxi ha scritto:MB 235.62
GL4 è un ottimo olio della Castrol per trasmissioni, 80W90 mi sembra, non so se incontra le specifiche MB ma di sicuro è idoneo... non è che parliamo di qualcosa di così critico, basta che sia un olio per trasmissioni di qualità, come il GL4. Credo che in quel differenziale ce ne vadano 1,2 litri
- funk
Di solito il livello olio per i differenziali si fa mettendo olio fin quando non arriva a filo del foro di rabbocco:giusto?
Avete la tabella con le quantità?
Veramente GL-X dove x è un numero da 1 a 6 è una classificazione americana API per gli olio destinati agli ingranaggi e non ha nulla a che vedere con il produttore. Castrol, visto che è stato tirato in ballo, fa sicuramente un olio adatto al differenziale della w203 ed è il syntrans multivehicle smx-s . Non è pero affatto detto che vada bene un qualsiasi olio, ad esempio un gl5 distruggerebbe il differenziale in pochissimi chilometri.Spextrum ha scritto:GL4 è un ottimo olio della Castrol per trasmissioni, 80W90 mi sembra, non so se incontra le specifiche MB ma di sicuro è idoneo... non è che parliamo di qualcosa di così critico, basta che sia un olio per trasmissioni di qualità, come il GL4. Credo che in quel differenziale ce ne vadano 1,2 litri
si le specifiche gl non sono retro-compatibili fra di loro,ma utilizzare una gl3 su gl4 non crea danni, cosi come utilizzare una gl4 dove richiesto gl5 il contrario ovviamente si per via dell' additivazione diversa e piu aggressiva. La sicurezza assoluta naturalmente la hai con l' olio MB.funk ha scritto:Distruggerebbe??A_170_cdi ha scritto:ad esempio un gl5 distruggerebbe il differenziale in pochissimi chilometri.
Quindi GL4 per forza?
In ultimo puoi utilizzare anche olio per cambi automatici dexron III o superiore, ma non è un utilizzo approvato per cui te lo cito solo a titolo di cultura.
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
