olio differenziale posteriore
W202, W203, W204, W205
leo-benz
Auto guidata: Mercedes C204 coupè 250 CDI
Startaxi ha scritto: lun set 08, 2014 4:16 pmMB 235.62
Scusami startaxi non so se leggerai mai questa risposta dato che il post é vecchissimo ma io ho bisogno adesso di questa informazione per il differenziale posteriore della mia C204 250 CDI. E per non aprire una nuova discussione per paura che mi mangiate vivo e vengo sgridato di usare il tasto cerca provo qui :) leggo nel tuo post che bisogna attenersi alla 235.62 però andando a vedere la 231.1 che é una panoramica dei macrogruppi di differenziali, a riguardo della 235.62 riporta questo: posteriore 4MATIC (4x4) modelli 118, 177, 247
Mentre c'è una dicitura sempre nella 231.1 che dice
Assale posteriore (differenziale standard): 235.7
Quindi bisogna attenersi alla 235.7 e non alla 235. 62 non avendo io il modello 4matic?
Ora però il mio dubbio si cela dietro al fatto di avere un differenziale standard o chissà cosa dato che nella tabella dove ti consiglio di guardare io cita altri 200 tipi di differenziale.
Sto uscendo matto :sos:
Contact:
Ciao,io leggo sempre tutto :wink:
La specifica corretta è 235.7 in quanto la tua C ha un differenziale standard.
clybenz
Auto guidata: Mercedes (W204) C220 Avantgarde
Buonasera a tutti, anche io sono alle prese con la sostituzione olio differenziale e cambio, ma trovo delle discordanze tra il preventivo (e quindi i codici e le caratteristiche dell'olio proposto dalla concessionaria) con quello che riesco ad individuare io su BeVo. Per la mia C220 W204 del 2009 il concessionario mi propone:
1) per il differenziale il seguente codice A 001 989 33 03 09 che dovrebbe corrispondere alla specifica 235.74 (seriale impresso sulla scatola del differenziale 0916421 2,65),
2) per il cambio A 001 989 84 03 09 questo dovrebbe essere un 235.10, per quest'ultimo trovo corrispondenza sul sito BeVo solo grazie anche al numero seriale del cambio (numero impresso sulla scatola cambio 212 260 03 01 716.657 0 2 527 520).
Premesso che su BeVo non riesco a trovare deve inserire il numero del telaio della mia vettura, quindi vado a ritroso con la specifica dell'olio ma non riesco ad avere certezza che quanto proposto dalla concessionaria e giusto.
Gentilmente chiedo il vostro aiuto per chiarire i dubbi segnalati, per poi procedere alla sostituzione degli olii dopo 165.000 Km e circa 13 anni di esercizio.
Grazie in anticipo.
Contact:
Buongiorno,ti consiglio di acquistare gli oli in concessionaria dove tramite V.I.N. ti danno quelli giusti.
Mauro26
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Auto guidata: EX MB C250d Coupé (C205)
Buongiorno a tutti, Sapete che specifica olio serve per la C 205 non 4m?
La mia C Tessera Socio NR. 1618
clybenz
Startaxi ha scritto: mar feb 08, 2022 6:21 am Buongiorno,ti consiglio di acquistare gli oli in concessionaria dove tramite V.I.N. ti danno quelli giusti.
Leggendo cosa è stato suggerito per la C200 del 2009, ho l'impressione che la concessionaria alla quale mi sono rivolto non mi ha preventivato l'olio giusto per il mio differenziale. Ecco perché chiedevo info, magari provo in un altra concessionaria. Grazie comunque
