Buongiorno a tutti,
ho da un anno un SLK 280 del 2005 di cui sono contentissimo, per curiosità ho inserito il n. di telaio sul sito http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercedes/ al fine di verificare che allestimento/accessori sono presenti su questa vettura.
Ho scoperto di avere il “Telecomando con tasto di chiusura/apertura dell'hard-top - cod. 880 - Euro 118,00”.
Bene mi son detto… provato con entrambe le chiavi ma nulla da fare, il tetto non si apre! Sulla maniglia sx è presente la finestrina nera.
Mi sono perso qualcosa? Possibile che sia stato fatto disabilitare dal precedente proprietario?
Non che lo reputo particolarmente utile, butta sicuramente giù la batteria, ma giusto per capire.
Grazie anticipatamente
un saluto
880 CLOSING SYSTEM WITH INFRARED REMOTE CONTROL
- maxsax
- Auto guidata: SLK 280 R171
Un saluto
Max SLK 280
Max SLK 280
- Auto guidata:
Devi provare stando molto vicino alla finestrella sulla maniglia con la punta della chiave, il comando di apertura portiere o chiusura deve rimanere premuto per tutta la fase di apertura o chiusura.
Per molto vicino intendo non più di 20 cm.
Se non funziona significa ch le batterie della chiave sono scariche o che il sensore sulla portiera è stato "cotto" dal sole e va sostituito.
- maxsax
Grazie Maurizio,
batterie chiavi nuove, opto per la seconda ipotesi.
Un saluto
Un saluto
Un saluto
Max SLK 280
Max SLK 280
- maxsax
Aggiornamento,
fatto nuovo tentativo, si apre solo tenendo la chiave a circa 1cm dal sensore nella maniglia, ne più ne meno, e si è pure bloccato a metà...... ........... per poi ripartire!!!
Probabilmente il sensore a qualche problema, ma rimarrà così!
Preferisco aprire/chiudere con motore acceso e auto ferma.
Un saluto
Un saluto
Un saluto
Max SLK 280
Max SLK 280
- Auto guidata: maercedes slk r171
Il mio a sinistra non funziona. A destra un centimetro o poco più ben "puntato".
Per il tetto non lo uso quasi mai al massimo per chiudere i vetri ( soprattutto i posteriori...)
- maxsax
Grazie,avv.murphy ha scritto:Il mio a sinistra non funziona. A destra un centimetro o poco più ben "puntato".
Siamo sulla "stessa frequenza".....
un saluto
Un saluto
Max SLK 280
Max SLK 280
- Auto guidata: Mercedes SLK R171 200 Kompressor
Scusa ma a capote chiusa se tieni premuto si alzano i finestrini?avv.murphy ha scritto:Il mio a sinistra non funziona. A destra un centimetro o poco più ben "puntato".
Esatto! Comodo se li dimentichi aperti. Tieni premuto, prima senti il tetto come se si chiudesse (giusto un attimo essendo già chiuso) poi salgono i vetri anteriori e poi i posteriori ( come nella chiusura tradizionale). È muovendo solo i vetri non dovrebbe gravare sulla batteria ( se sbagli ditemelo pure). Solo funziona con infrarosso non con le onde radio della centralizzata
È presente un sensore anche sulla maniglia di destraavv.murphy ha scritto:Il mio a sinistra non funziona. A destra un centimetro o poco più ben "puntato".
dipende dall'anno della vettura. Sulle prime era presente in entrambi i lati.Startaxi ha scritto:È presente un sensore anche sulla maniglia di destraavv.murphy ha scritto:Il mio a sinistra non funziona. A destra un centimetro o poco più ben "puntato".
