la mia stellina ha la temperatura che si alza di brutto appena inizia un po' di coda o traffico, sino a sfiorare quando non superare i 100 gradi.
Quindi comincio a sudare freddo, cerco di svicolarmi dalla coda, tiro un po' il motore o anche solo do qualche sgasata e la lancetta della temperatura subito scende.
La macchina la sto guidando da meno di un mese dopo quasi un anno che è stata "abbandonata" dal precedente proprietario in un prato!!! :-(((
Ho portato la macchina (che è del 1990) a controllare presso una catena di officine (qui a Monza) e mi è stato detto, dopo che se la sono tenuta una mattina intera, che c'è da sostituire la pompa dell'acqua e il giunto viscoso.
Avendo la macchina oltre 20 anni, mi hanno vivamente consigliato di sostituirla comunque.
Per la pompa mi hanno preventivato tra 80 e 100 euro (devono verificare il prezzo), per il giunto non me l'hanno saputo dire.
La pompa l'ho trovata originale online a 64 euro spedita.
Per il giunto viscoso invece ho dei dubbi sul codice. L'ho trovato su ebay ma il venditore mi ha detto che devo verificare io se ba bene per la mia auto. Vi allego il link dell'annuncio, voi sapere dirmi se va bene? http://www.ebay.it/itm/Nuovo-Giunto-Vis ... TQ:IT:1123
Vi ringrazio per l'aiuto.
Davide.
P.S. la mia auto è una E200 W124.021 del 1990.
Codice giunto viscoso per W124 021
- Auto guidata:
quello che ti posso consigliare è di mandare in MP a Fabio71 il numero di telaiomdella tua auto e lui ti fornira il categorico chebti serve.
Fabio è un gran meccaniconoltrebche una persona squisita e disponibile.
maurizio
maurizio
- t.bird
- Auto guidata: mercedes 220se coupè w111 1965
.. ciao, credo che la tua W124 sia come la mia, non ha il giunto viscostatico, ma un elettromagnete comandato da un bulbo, spesso si stara il bulbo e non fa attaccare l'elettrocalamita..... quindi prima di tutto controllare se è il bulbo.
t.bird
t.bird
Mercedes 220 SE coupèW111 1965
Mercedes 300 E W124 1987
Mercedes 200 e W124 1988
thunderbird convertible 1965
Citroen DS 23 Pallas 1972
- ardy
- Auto guidata: Mercedes W124 200E 1990
perfetto, grazie!*** ha scritto:quello che ti posso consigliare è di mandare in MP a Fabio71 il numero di telaiomdella tua auto e lui ti fornira il categorico chebti serve.
maurizio
- ardy
Possibile che l'officina abbia toppato dicendomi che ha il giunto viscostatico da sostituire? O ci marciano?t.bird ha scritto:.. ciao, credo che la tua W124 sia come la mia, non ha il giunto viscostatico, ma un elettromagnete comandato da un bulbo, spesso si stara il bulbo e non fa attaccare l'elettrocalamita..... quindi prima di tutto controllare se è il bulbo.
t.bird
- Auto guidata: Mercedes 200E W124021.10 1992 berlina benzina/gpl
Buongiorno, non sono nè meccanico nè elettrauto, quindi.... il controllo del bulbo della ventola è semplice, basta metterlo in corto con attenzione e cavetto adeguato e accendere il motore, dovrebbe essere quello con il quadrettino di plastica colorata sporgente. Inoltre un problema analogo potrebbe darlo anche il termostato starato che sarebbe da controllare. Da controllare anche la massa radiante e quello che c'è dentro, ma credo che queste cose le abbiano già fatte ed escluse. Spero.....Bisogna provarle un po' e fare molta attenzione. Proprio per questo problema mi è letteralmente esplosa la calotta del termostato (resina schif....) a cofano aperto con relativa doccia bollente, per fortuna sia io che il mec non eravamo lì a guardare, avevamo lasciato l'auto in moto proprio perchè saliva la temperatura. Quindi....attenzione.
Ciao,nellonello ha scritto:Buongiorno, non sono nè meccanico nè elettrauto, quindi.... il controllo del bulbo della ventola è semplice, basta metterlo in corto con attenzione e cavetto adeguato e accendere il motore, dovrebbe essere quello con il quadrettino di plastica colorata sporgente. Inoltre un problema analogo potrebbe darlo anche il termostato starato che sarebbe da controllare. Da controllare anche la massa radiante e quello che c'è dentro, ma credo che queste cose le abbiano già fatte ed escluse. Spero.....Bisogna provarle un po' e fare molta attenzione. Proprio per questo problema mi è letteralmente esplosa la calotta del termostato (resina schif....) a cofano aperto con relativa doccia bollente, per fortuna sia io che il mec non eravamo lì a guardare, avevamo lasciato l'auto in moto proprio perchè saliva la temperatura. Quindi....attenzione.
benvenuto a nome di tutto lo Staff del Mercedes-Benz Club Italia.
In attesa che arrivi qualcuno che possa rispondere alla tua richiesta ti propongo alcune cose:
1 - passa in area presentazioni
2 - clicca qui in alto a sinistra, su "pannello di controllo utente" e nel menù "profilo - auto guidata" metti una breve descrizione della tua auto, così apparirà in tutti i tuoi messaggi e tutti capiranno di che modello stiamo parlando, indica anche la località di residenza.
3 - se vorrai diventare socio del nostro club avrai accesso alla sezione del sito che contiene schede e informazioni tecniche e ci aiuterai nelle spese di mantenimento di questo forum. CLICCA QUI PER SAPERE COME ISCRIVERTI
Tutti i pezzi di ricambio di qualsiasi auto è sempre meglio comprarli con il numero di telaio. Evita di comprare pezzi che non sono per la tua macchina. se mi giri il numero di telaio ti dico i codici dei pezzi che potresti comprare a seconda del guasto.ardy ha scritto:Ciao a tutti,
Davide.
Tu monti il motore 102.963, che non monta il viscostatico ma come dice T.Bird monti il magnete, guardando il motore davanti, sulla testata alla tua destra, vicino la ventola, ci sono tre sensori, il primo è quello che comanda la ventola, stacca il connettore, accendi il quadro, fai un ponticello all'interno dei pin del connettore e se senti TAC dalla ventola vuol dire che il magnete funziona e che il problema può essere il sensore di temperatura, poi andremo avanti con le altre prove.
