ok Ragazzi vi apro un altro post cosi è facile da cercare...
Metodo per eliminare rumore cappotta e pioggia... Metodo Ermans
FASE UNO-
Come vedete nella foto 1 dovete togliere le viti sotto il para sole, togliere il copri montante e vi troverete
(foto 2) il supporto dove si aggancia la nostra cappotta..
Questo supporto come vedete (foto 2) è fissato con due bulloni, questo è il responsabile di tutto. :sad:
Prendere un calibro o un metro svitate i due bulloni, ma non del tutto solo il giusto per essere sposti.
Con dei colpetti delicati spostate verso il vetro il supporto per 2 mm in tutte e due i lati, lato guida, lato passeggiero.
Poi stringere le viti e chiudere il tetto, giro di prova, se questo ancora fa rumore o entra dell'acqua rifare l'operazione per 1 altro mm e fate rifare il tes, nuovamente, se ancora fa rumore Siete sfigati :P....
Mi raccomando usate o un calibro o un metro spostamento massimo che basta sono da 2 a 3 millimetri....
da entrambi i montanti stessa operazione (lato guida lato passeggiero) stessa identica misura o rischiate di rompere il tetto..
Fase 2-
Pulire bene le guarnizioni, recarsi in farmacia comprare 1 o 2 flaconi di vasellina e ungere bene le guarnizioni, Chiudere il tetto e il gioco è fatto silenziosa come una classe c. e niente più acqua dentro la machina....
Per la serie le raccomandazioni non bastano mai.
Non superare le misure indicate si rischia di schiacciare le guarnizioni se il rumore persiste potete fare un altro mm ma lo sconsiglio.. Rivolgersi in mb.
Se non site capaci fatelo fare da professionisti spiegando come fare.
Spero di essere stato chiaro :) :mrgreen:
Ermans
p.s le foto non sono mie non mi andava di smontare un altra volta :)
Risolvere rumore tetto e pioggia slk r171
Visitano il forum: Bing [Bot] e 6 ospiti
