salve a tutti...oggi mi succede che le luci delle plafoniere posteriori rimangono accese nonostante tutte le porte siano chiuse e con la chiave abbia attivato la chiusura chiudendo l'auto! da notare che ho smontato il pannello della porta posteriore sinistra per sostituire una cosa interna. può questo avere influenza?
mi sono accorto delle luci accese dopo avere smontato il pannello...ho comunque collegato i fili della luce di cortesia nella parte inferiore dello sportello per chiudere il circuito...
il problema è che non so come fare questa notte se mi rimangono le luci accese tutta notta domattina la batteria sarà SCARICA!!!!
accettasi consigli e suggerimenti
grazie e saluti a tutti
S210 E300 TD - luci plafoniera posteriore rimangono accese
- sampro
- Auto guidata: R129, W210S (E320 cdi - E320 4matic 6V)
si, quella è la estrema soluzione a cui avevo pensato ...ma qualcosa di meno traumatico che possa poi anche fungere da definitiva soluzione?
grazie comunque
grazie comunque
- sampro
scoperto il perche!!!!
togliendo il pannello interno ho tolto anche la cornice della chiusura che agisce da spessore per azionare l'interruttore dello spegnimento....lasciato pannello smontato ma rimontata la sola cornice e adesso funziona tutto alla perfezione
grazie comunque per l'attenzione
- E200kompressorevo
- Auto guidata: Mercedes-Benz E 200 Kompressor evo avangarde
buona sera ,io invece ho il problema inverso non si accendono tutte le plafoniere posteriori della station E 200 S210 lampadine funzionanti, corrente 12 v su tutti e due i fili ma evidente manca la massa, tra l'altro non va neppure il tergicristallo posteriore, dove li trovo i fili di massa? grazie
