Ho cercato nel forum SLK ma non ho trovato niente....
Il vano portaoggetti centrale della mia SLK r171 è durissimo da aprire.
Ogni volta devo usare due mani e tirare con inaudita violenza! e non è una esagerazione!
Sbaglio qualcosa?
Sul libretto istruzioni non ho travato nulla, c'è scritto di tirare e basta.
Possibile che sia così? prima o poi scasso qualcosa e poi è scomodissimo...
Grazie a chiunque mi sappia dare qualche indicazione :whiteflag:
Vano portaoggetti centrale durissimo
- Auto guidata: Slk 200k R171
c'è un tasto a linguetta che entra - esce tra destra e sinistra. Basta spingerlo per far aprire lo scompartimento dove ci dovrebbe essere l'alloggiamento per il telefono. Almeno sulla mia c'era il telefono, un nokia preistorico, che ovviamente non uso. Il coperchio del vano ha facilità ad incastrarsi e bisogna provare a muovere la linguetta di cui sopra diverse volte per riuscire a trovare la giusta via per aprirlo... oppure è un pò scassato. In conclusione un meccanismo del
- Auto guidata:
Nelle MY 2004 il vano superiore si ribarta di lato dx o sx come ti hanno spiegato, si apre in verticale tirando verso l'alto
Nelle MY 2008 si apre solo in verticale tirando verso l'alto
Nella prima sono il basculate c'è lo spazio per la basetta telefono
Nelle seconte tale posto è all'intermo del vano principale sotto il coperchio che ripeto si apre tirandolo in verticale.
Nella MY 2008 è stato sostituito perché quello precedente si rompeva con facilità e il ricambio costava 250 euro.
maurizio
maurizio
- joseph58
- Auto guidata: Slk 200 R171
mmmmmmh....
Ma la mia (fine 2005) non mi sembra proprio che possa aprirsi di lato, non vedo cerniere. solo verso l'alto...
Ai lati (vedi foto) ci sono due piccoli incavi e non ho notato/sentito linguette o pulsanti da premere.
Sono due incavi che sembrano servire solo ad afferrare lo sportello per tirarlo.
Solo che va sradicato!
Mi sa che devo fargli una modifica (spero non troppo invasiva) visto che se si rompe (e succederà) sono c...i amari
Quindi non sono il solo ad avere problemi?
Perché rinunciare a sognare?
prova bene a premere (senza rompere tutto) negli incavi, io ho scoperto il telefono dentro il coperchio dopo qualche giorno.... Comunque il sistema di ribaltamento/apertura è uno schifo
- Auto guidata: maercedes slk r171
il mio (MY2004, una delle ultime prodotte 200 Sport) NON si ribalta di lato. Si alza in verticale e sotto nel vano c'è la predisposizione UHI per il telefono (accanto al guidatore, c'è un rialzo fatto apposta perché sia in alto e non sul fondo del vano). Sul "retro" del coperchio - per intenderci il coperchio poggia braccio sopra è rivestito in pelle, sotto è in plastica - ci sono delle fessure per riporre carte di credito o simili. Assolutamente nessuno spazio (lo spessore complessivo sarà meno di due centimetri, praticamente tutti di imbottitura e pelle.
Non è leggerissimo da aprire (per intenderci molto più duro del vano davanti al passeggero). Io ci riesco facilemnte la mia ragazza no...
appena posso posto delle foto cosi ci capiamo
- joseph58
Grazie... :)geniorosso ha scritto:appena posso posto delle foto cosi ci capiamo
cmq per aprire il mio non bisogna essere l'incredibile Hulk, ma quasi
- joseph58
Manco a dirlo, stasera nel tentativo di aprirlo, lo sportello si è staccato!
è incernierato dietro ed è venuto via. Mi pare che si possa ancora incastrare e che non sia rotto nulla.... Ma è solo questione di tempo, prima o poi lo rompiamo.
Devo fare qualcosa
Devo fare qualcosa
Joe ti posto le foto del mio bauletto con telefono preistorico...
- Alex_slk13
- Auto guidata: slk r171 200 kompressor
Non mi sono mai accorto che ci fosse l'alloggiamento del telefono... vado a vedere!!!
- joseph58
Grazie Geniorosso,
dalle foto capisco che il tuo sportello è completamente diverso dal mio. probabilmente era un optional...
il mio, come si può vedere dalla foto è decisamente più semplice ed incernierato solo dietro ed è tutto libero come vano.
Questo weekend non ho avuto tempo ma il prossimo devo intervenire in qualche modo per eliminare quella durezza, come ho già detto la scorsa settimana tira tira mi è rimasto in mano... :sad:
