Ciao tutti,
vi aggiorno sul problema che mi era capitato.
Dunque, dopo il mio ultimo messaggio del 9-9-2014 il problema si era ripresentato dopo aver fatto 4000 km, quindi non bastava l'additivo a risolverlo.
Dopo aver fatto fare una diagnosi, alla Mercedes Benz, mi era stato detto che dovevo cambiare la pompa della benzina ma non ero convinto e nemmeno il mio meccanico lo era.
Comunque per farla breve era un problema di corrente che non arrivava alla pompa della benzina e la cosa si e' risolta con la sostituzione di un rele' che costa 10 euro.
Se avete quindi problemi di accensione a freddo, prima di cambiare candele e robe varie, andate dal vostro meccanico o da un elettrauto e fategli fare la prova se arriva corrente alla pompa di benzina.
Saluti a tutti e che la mia esperienza e come si e' risolta possa servire a chi ne avra' bisogno.
risolto problema accensione a freddo
- stef
- Auto guidata: w169 A170
.... oppure date due manate al cassetto passeggero, il relè è posizionato dietro e così facendo, con il quadro acceso, il contatto del relè si chiude per bene dando corrente alla pompa... ( che in ogni caso non facendo ritenuta con la valvola di fondo tende a scaricare tutta la benzina del circuito nel serbatoio, si deduce che a caldo l'avviamento è immediato proprio perchè il circuito non ha il tempo necessario per scaricarsi)
A170 coupè avg 2006, autotronic,climatronic,bi-xeno,tetto lamellare, aps 50, visibility pack,sedili riscaldabili,tergicristallo termico,specchietto autoantiabbagliante,estintore,telefono...gpl.
- Auto guidata: Mercedes A160
Ciao a tutti.
Riprendo questo post perché dopo averli letti quasi tutti mi sembra il più indicato
Ho una A160 benzina/GPL del 99 e ho lo stesso problema della partenza a freddo.
La auto un giorno non è partita più e dopo aver letto vari post mi sono convinto a sostituire la pompa benzina. Ne ho trovata una usata funzionante.
Dopo averla sostituita l'auto è partita al primo colpo. Che dire evvvivaaaaaa.
Ma dopo un giorno il problema si è ripresentato solo che questa volta sempre a freddo dopo vari tentativi poi parte.
Premetto che a GPL va benissimo e sono state sostituite anche le lamelle del debimetro che quindi escluderei.
Ora che cosa può essere?
Ho visto che sulla pompa c'è anche un tubo di aria. Può essere impianto d'aria?
Può essere relè?
Iniettori?
Booooo datemi una mano non voglio demolirla a GPL è una bomba poi a caldo parte immediatamente.
Portarla in Mercedes non mi sembra il caso perché già ci sono andato e per poco non mi mandavano via. Troppo vecchia
Può essere relè?
Iniettori?
- Auto guidata: Mercedes classe a140 w168
Abbi pazienza ma il relè che ti hanno cambiato era sotto la botola lato passeggero e nel vano motore ?SETTIMO ha scritto: ↑lun mar 02, 2015 10:40 pm Ciao tutti,
Non si collega dal 2016, dubito che ti risponderà......
