CLA Rumore strano nel Motore
L' idea di fondo è corretta, ma ha valenza se parliamo di un pannello che vibra (giusto per citare uno dei difetti riscontati sulla serie) ma non si gioca all' allegro chirurgo con la chinghia servizi, che si chiama ausiliaria ma è di vitale importanze per la sicurezza di un veicolo: dai danni al solo motore per bloccaggio della pompa acqua, a scenari più catastrofici come auto che si pianta in fase di sorpasso perchè non ha piu l' alternatore, o in curva si blocca il volante.
- Daniele2588
- Auto guidata: GLA H247 180d automatic
A_170_cdi ha scritto:L' idea di fondo è corretta, ma ha valenza se parliamo di un pannello che vibra (giusto per citare uno dei difetti riscontati sulla serie) ma non si gioca all' allegro chirurgo con la chinghia servizi, che si chiama ausiliaria ma è di vitale importanze per la sicurezza di un veicolo: dai danni al solo motore per bloccaggio della pompa acqua, a scenari più catastrofici come auto che si pianta in fase di sorpasso perchè non ha piu l' alternatore, o in curva si blocca il volante.
EX A180cdi premium - bianco calcite - becker map pilot - telecamera posteriore - Tempomat - Fari bi-xeno - cerchi 18 AMG 5 razze Cod 781 - pack fumatori - light & sight pack - vetri posteriori oscurati - tetto panorama apribile.
GLA H247 - 180d Automatic - Premium - Digital White - pack Luxury - night pack - cerchi 20" neri.
- Mr1L43
- Auto guidata: Klasse CLC W203 + CLA C117 200 cdi
Boo ragazzi comunque a me e sembrato solo un rumore di cinghia.
Adesso non lo fa piu. Vedremo nei prossi giorni. Io 4 mattine che la accendo a freddo
E il rumore e scomparso. Forse era soltanto la cinghia. Ci hanno messo un di silicone ed e andato via.
Vi terro aggionati
Vi terro aggionati
- Auto guidata: MB CLA 220CDI
Buonasera,
da quando l'auto ha percorso 5-6000 km ogni tanto avverto uno strano rumore proveniente dal motore. Mentre accelero si sente uno strano fruscio dal basso che scompare quando lascio il pedale. La cosa strana é che il rumore alcuni giorni c'é altri no, indipendentemente dalla temperatura del motore. Quando c'è il rumore è come se avvertissi anche una leggera perdita di potenza.
In Mercedes mi hanno detto di non aver ravvisato nulla di strano.
La cosa é iniziata da quando per due volte mi si é accesa la spia motore gialla, una volta per un contatto alla centralina, l'altra per la valvola dei gas di scarico, non so se le problematiche possono essere connesse, in più da allora ho notato anche un leggero aumento nei consumi.
Qualcun'altro ha il mio stesso problema? A cosa può essere dovuto? In officina mi dicono che è tutto normale ma a me non sembra.
Difficile esprimere un parere senza sentire il rumore. ........
Sembrerebbe un problema al catalizzatore.giovannids ha scritto:Buonasera,
- Mr1L43
Un mio amico ha il tuo stesso motore e mi ha raccontato che per due volte di seguito, nell'arco di 1000 km e uscita la spia motore.
Lui abita a due passi dal concessionario e l'ha portata subito, hanno attaccato il computer e anno visto la prima volta un problema che riguardava gestione scarico (mi ha detto che sono stati tolti degli errori dalle centraline) e la seconda problema alla centralina del cambio, anche quello risolto con il computer.
Tutti e due i casi c'erano da fare dei aggiornamenti...
Adesso non so per il tuo caso.
Io fino ad adesso ho sentito questo in giro.
- Auto guidata: Mercedes X117 200cdi
Ciao, anche a me succede la stessa identica cosa. Un fruscio che sembra come se ci fosse dell'acqua che gorgoglia/sfiata.giovannids ha scritto:Buonasera,
L'unica cosa che posso aggiungere è che a me non si accendono spie di avaria.
Unica cosa strana è che quando parcheggio e tengo il motore al minimo per raffreddare la turbina la sento in quel caso bella fischiante e odora di catalizzatore bello caldo. Quel puzzo di pentola al primo scotto.
La mia auto l'ho acquistata usata da 1 mese tramite pacchetto First Hand e ha 1 anno con 33mila KM.
Ho provato a mettere in folle dando gas e smette il rumore, provato a mettere in marcia e buttare in discesa senza gas e nessun rumore anomalo, come entra in trazione si sente sto rumore.
A breve andrò dal concessionario a far controllo visto i 2 anni del First Hand. Anche se il fruscio è solo temporaneo e non vincolato a cause scatenanti noti. Sembra abbastanza casuale. Comparso a freddo, a caldo, a velocità di crociera, in circuito cittadino, etc.
Ah dimenticavo, una volta mentre sentivo il rumore ho provato a spingerci sopra visto che il motore era in temperatura e dopo avergli tirato le orecchie ha smesso.
Oggi è riapparso mentre uscivo da circuito cittadino.
Da quanto tempo hai CLA?kekko1974 ha scritto:A me lo fa spesso al minimo o comunque a bassi giri ! Si avverte una leggera diminuzione di Potenza ma nessuna spia !
Noto anche io una minima perdita di potenza.
- Pacc
- Auto guidata: ...
Buonasera, tra sabato e domenica ho notato dei rumori strani nel motore sopratutto a freddo. oggi l'ho fatta provare ad un mio amico meccanico è mi ha detto che sfiata la valvola egr. Martedì la porto in MB e la proveranno a freddo mercoledì mattina. vi faccio sapere. un saluto
Grandissimo!!! Facci sapere cosa ti dicono!!Pacc ha scritto:Buonasera, tra sabato e domenica ho notato dei rumori strani nel motore sopratutto a freddo. oggi l'ho fatta provare ad un mio amico meccanico è mi ha detto che sfiata la valvola egr. Martedì la porto in MB e la proveranno a freddo mercoledì mattina. vi faccio sapere. un saluto
- Auto guidata: mercedes cla 200 cdi shooting brake premium
Cla sb da luglio 2015 !falkothelord ha scritto:Da quanto tempo hai CLA?kekko1974 ha scritto:A me lo fa spesso al minimo o comunque a bassi giri ! Si avverte una leggera diminuzione di Potenza ma nessuna spia !
- Auto guidata: CLA X117 200d
Mi unisco a questo thread per descrivere uno strano "gorgoglio" che avverto, stando alla guida, provenire dalla zona centrale/destra del cofano. Il rumore mi fa venire in mente il gorgoglio della moka del caffè quando è pronto ma un po più metallico. CLA 200 CDI 11000 km
- Pacc
- Auto guidata: ...
buongiorno, la mia è stata tre giorni in MB, e non hanno riscontrato nulla di anomalo, prima di ritirarla, sono andato la mattina presto per metterla in moto,a freddo, insieme al capo officina, e mi ha detto che a freddo il rumore del motore è quello.
comunque, gli ho detto, che se rimango in panne saranno loro a venirmi a salvare, visto che ho la garanzia first hand con mobilità compresa fino al 2019! buona giornata
