Luce cortesia sotto lo sportello
- Auto guidata: glc coupe 300de eq-power
max.69 ha scritto:salve. qualcuno potrebbe inviare anche a me le indicazioni e lo schema per installare le luci nei pannelli delle portiere? Grazie mille anticipatamente.
ciao sono ancora in attesa , non appena le avrò te le passo
- Auto guidata: ML 280 CDI 4Matic Sport ,B W245 200cdi Sport
Scusate per l'assenza, ma ho attraversato e sto attraversando un periodo un po' particolare, non riesco a decidi armi ad altro oltre che al lavoro ed ai miei figli.
Ritornando sul tema luci di accesso, vanno collegate al pin 1 e 2 del connettore della centralina della porta dove è collegata la pulsantiera degli alza cristalli ,il collegamento è identico su tutte e 4 le porte, basta identificare il connettore dove è collegato il pulsante alza vetro, i pin del connettore sono numerati, la polarità non conta in quanto nelle luci sono già inserite le lampade ad incandescenza al momento dell'acquisto .
Per i categorici li posto appena mi collego da pc.
- Auto guidata: B200CDI Sport nero cosmo
Ciao.
Scusa se insisto, non mi intendo tanto di elletronica, potresti per favore postare una foto dove si fa il colegamento. In teoria non si dovrebe neanche smontare tutto il rivestimento ( non ce un accesso al colegamento sotto la mascherina ?) Come si fa a individuare i cavi per la luce, anche se non ce la predisposizione le luci di cortesia si accedono alla apertura porte, allora dovrebe essere facile. Si puo fare tutto senza tagliare i cavi ?
Grazie mille e pazienza.
PS: io al posto delle luci cortesia sono tentato mettere luce logo Mercedes...
- Auto guidata: Mercedes W245 B200 CDI SPORT
Ciao, ma per farli funzionare basta solamente collegarli ai pin del connettore oppure occorre qualche codifica. GrazieAlsad ha scritto:Scusate per l'assenza, ma ho attraversato e sto attraversando un periodo un po' particolare, non riesco a decidi armi ad altro oltre che al lavoro ed ai miei figli.
Grazie.Alsad ha scritto:Bisogna codificare le con lo stardiagnosi nelle centraline delle partir come montate
Un'ultima cosa; quanto costa la codifica? Tu dove l'hai fatta fare? Mi interessa saperlo perchè se lo hai fatto a Catania, potrei andarci pure io dato che abito a meno di 100 km.
Grazie anticipatamente.
I cavi delle lampade li devi collegare al pin 1 e 2 del connettore a 12 poli (o forse 10poli) dove è collegata la pulsantiera degli alza cristalli lato guida e nel medesimo connettore dal lato passeggero dove é collegato il tasto alza vetro .
Se riesco domani faccio foto.
Dimenticavo, le codifiche a Catania le faccio da me, se sei interessato Max.69 contattami . Ho tutto il necessario per lavorare sulle nostre Mercedes
Non lo so se ho fatto la cosa giusta...
Eseguita la codifica in Mercedes, smonto le portiere e niente, ai pin 1 e 2 provato e riprovato senza nessun risultato. Ce il positivo fisso sulla portiera, allora prendo da li il positivo, invece il negativo dopo varie tentazioni lo trovo in un connettore che arriva proprio dalla serratura, per cui la luce si accende solo alla apertura porte e si spegne subito che la porta sia chiusa.
Alsad ha scritto:Dimenticavo, le codifiche a Catania le faccio da me, se sei interessato Max.69 contattami . Ho tutto il necessario per lavorare sulle nostre Mercedes
Buongiorno, vi chiedo un informazione:
dato che vorrei fare lo stesso lavoro sul mio glk, vi chiedo sa la procedura è la stessa o cambia???
- Auto guidata: W 246 B180 CDI Premium 7 DCT (my2013)
Ciao ragazzi,
pensavo pure io di inserire le luci sulle portiere. Mi meraviglio che Mercedes non le metta di serie dato che è una spesa irrisoria!!!
Per la codifica, c'è qualche anima buona in zona Treviso che potrebbe farmela?
Grazie!
Grazie!
- drvrstefano
Non devi fare nessuna codifica. Solo mettere i porta lampada e tirare i fili dalla plafoniera al connettore della portiera
STEFANO SOCIO 534/12
W201 190E 1.8 '91,744 (01/16)
W211 220CDI 05, 744 (04/24)
Visitano il forum: Bing [Bot] e 10 ospiti
