Ciao a tutti
ho 2 domande :
1°volevo chiedervi se è possibile installare (o conoscete qualcuno che vende) un kit per una luce nella parte bassa dello sportello , più precisamente dove è posizionato il catarifrangente.
secondo voi come si estrae il catarifrangente per vedere se ci sono fili per effettuare il collegamento ?
mio padre ha 1 alfa 147 e quando apre lo sportello la lucetta bassa si accende è molto comodo quando si scende il posti poco illuminati.
2° domanda, leggendo la discussione Xenon no canbus , a questo link del forum http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... xenon+w245
ho visto la bellissima luce di cortesia sotto il cruscotto che si è fatto installare Alex-B200
su ebay ho trovato questo venditore link http://www.ebay.it/itm/180582646290?ssP ... 1423.l2649
ma non capisco il tedesco .... e in + mi sembrano differenti forse per installarli bisogna modificare qualcosa sulla vettura
mi consigliate dove acquistarla,
Grazie a tutti e buon 2014
Luce cortesia sotto lo sportello
- Auto guidata: glc coupe 300de eq-power
- Auto guidata: ML 280 CDI 4Matic Sport ,B W245 200cdi Sport
Ciao, per le luci al posto dei catarifrangenti, chiamate luci di accesso, non troverai i fili smontando il catarifrangente, ma è possibile installarle anche dopo l'acquisto. Ecco cosa ti serve:
-2 luci accesso ( non ricordo il categorico ma posso fornirtelo)
-2m di cavo con sez di 0,50mm rosso e nero a piattina va benissimo
-2connettori a 2 poli per le luci di accesso
-4 pin per connettori
Installare il tutto seguendo lo schema della centralina porta e codificando luci d'accesso su presente in ogni centralina porta
Ho già fatto questo lavoro più volte e lo dovrò rifare a breve sulla classe B 200 cdi di mia moglie, che entrerà in garage settimana prossima, vedo di postare schemi e foto al più presto.
Ti ringrazio per la disponibilità , con le tue indicazioni e con le foto del materiale e del montaggio mi diletterò a installare il tutto ,
ho trovato quest'altro kit di luci di accesso sulla ebay: http://www.ebay.it/itm/120855807715?ssP ... 1423.l2649
DESCRIZIONE ARTICOLO:
Questo KIT sostituisce direttamente le "LUCI PORTIERE" della vostra automobile senza apportare modifiche all'impianto originale. Con gli spinotti plug&play e le clip di fissaggio come le luci di originali.
Le lampade sono CANBUS e non segnalano l'errore "AVARIA LUCI" nelle macchine con sistema avanzato e computer di bordo.
eventualmente se ti ricordi il categorico me lo puoi indicare cosi il lavoro verrà fatto identico al tuo (vedremo cosa riesco a combinare !) :D
sopratutto potresti farmi avere se possible le foto o le indicazioni di dove acquistare
GRAZIE!!
GRAZIE!!
Ok ti posto tutto il necessario, per le luci non cercare su ebay, originali costano pochissimo e non devi forare e cambiare nulla, ma ricorda che per abilitarle poi devi intervenire con lo stardiagnosi sulle centraline porta
ok grazie
- Auto guidata: B200CDI Sport nero cosmo
Ragazzi, sono interessato anche io... Sotto il cruscotto non mi interessa , invece per le portiere li voglio mettere anche io. Ce una predisposizione li e dove si devono collegare i filli per accendersi all'apertura porte. Sulla vecchia machina ho fatto un lavoro del genere e ho collegato tutto alla luce della plafoniera...
- drvrstefano
Io ho fatto la stessa cosa
Guarda le foto nel topic glk conversione a led
STEFANO SOCIO 534/12
W201 190E 1.8 '91,744 (01/16)
W211 220CDI 05, 744 (04/24)
drvrstefano ha scritto:Io ho fatto la stessa cosa
ho visto il tuo lavoro è davvero fantastico!!!!
mi piacerebbe molto montare le luci anche sui sedili dietro come hai fatto tu... potresti darmi delle dritte sul modello di luci usare e dove collegarle ( mi sembra di capire che ci vogliano luci con resistenze x evitare errori sulla computer di bordo della vettura ... GIusto?) potresti postare una foto del sedile sotto con la luce x capire come è montata..
- drvrstefano
Devi avere visto male. Ho cambiato solo luci plafoniere d messo striscia sotto porta
scusami ho scritto male, intendevo dire se potevi postare le foto delle luci montate sotto i sedili dietrodrvrstefano ha scritto:Devi avere visto male. Ho cambiato solo luci plafoniere d messo striscia sotto porta
( intendo con il tuo permesso vedere proprio i collegamenti fatti sotto il sedile)
- drvrstefano
http://www.mercedesbenzclub.it/forum/do ... &mode=view
Questa foto e' la porta anteriore
Non ho messo luci sotto i sedili.
Cmq lo puoi benissimo fare prendendo corrente dalle plafoniere
- Auto guidata: Mercedes w245 200 cdi
salve a tutti
anche io sono interessato alle luci dentro i catarinfrangenti!
potete fornire anche a me il doc?
Grazie per la disponibilità!! e per le fotodrvrstefano ha scritto:Devi avere visto male. Ho cambiato solo luci plafoniere d messo striscia sotto porta
mi riferivo a questa foto dove sembra che la luce sia posizionata sotto i sedi anteriori
nella tua foto si intravede anche una striscia led ? oltre la luce di cortesia hai installato una piccola striscia a led ?
Ciao saveriarizzo, appena ricevo la "guida" non esiterò a passartelasaveriarizzo ha scritto:salve a tutti
- drvrstefano
evilangel004 ha scritto:drvrstefano ha scritto:Devi avere visto male. Ho cambiato solo luci plafoniere d messo striscia sotto porta
Questa foto non e' mia. Forse era di chi ha aperto il topic. Anche se penso un giorno le avro' anch'io. Magari gialle.
