Nell'intento di allungare i rapporti del mio furgone mi sono messo alla ricerca di una coppia conica con rapportatura più lunga.
Il mio 111 monta un rapporto di riduzione pari a 3,727. Ho contattato una società che produce questo tipo di prodotto, ma per il Vito nn è disponibile questo tipo di ricambio perché sti furboni della MB nn vendono il singolo ricambio. Quindi sappiate che se vi si rompe qualche elemento del differenziale dovete comprarvi tutto il blocco a quasi 3000€, nn ho parole.
Sul WIS ho visto che esistono diversi differenziali montati sul Vito con rapportature di riduzione diversi. Esiste il codice A6393502914 con I=2,923. A questo punto l'unica speranza è trovare questo differenziale usato. Avete alternative?
Coppia conica Vito
Nel caso del differenziale citato come esempio dubito che esista una Casa che fornisca elementi come un satellite o un planetario separatamente. ....tutti ti danno il differenziale completo.
Non credo che tu abbia alternative a ciò che hai detto
- Auto guidata: Vito
La ditta che ho contattato produce coppie coniche per vari marchi tra cui MB. Quindi a secondo del modello fornisco alternative di rapportatura. Però per il vito essendo venduto in un unico blocco nn riescono a risalire al singolo componente per fornire un ricambio aftermarket anche con rapporto diverso.
Capisco........la cosa non mi stupisce affatto
Girando nel WIS nella sezione SSL (che non ho ancora capito bene cos'è).
C'è effettivamente l'esploso del differenziale con in gruppo coppia conica identificato dal codice 35212, che se non ho capito male è un codice di guasto. Sembrerebbe contemplata anche la sostituzione dei singoli componenti come riparazione.
Ho appena sostituito tutto il differenziale del mio Vito, finalmente ho le rapportature del cambio adeguate al mio utilizzo. A 130 km/h sono passato da 3000 g/min a 2600 g/min. si sente il motore molto più rilassato e molto meno rumoroso
Se ha qualcuno interessa ho messo in vendita il differenziale originale del mio 111. Può essere usato come ricambio paritario sullo stesso modello, volendo si può installare sul 109 per allungare un po la rapportatura. http://www.subito.it/vi/94313288.htm
Ciao e benvenuto nel forum a nome dello Staff del Mercedes-Benz Club ItaliaAlbe985 ha scritto:Io sarei interessato a fare lo stesso per il mio Vito, dove posso trovare ciò ke serve?
Se vorrai diventare socio del nostro Club potrai accedere alla sezione riservata del sito per consultare schede e informazioni tecniche, usufruire delle convenzioni per i soci contribuendo inoltre alle spese di mantenimento di questo forum.
Salve,
ho un V220CDI del 2002 con 90kw, sapreste indicarmi dove poter trovare una coppia conica che mi faccia abbassare il regime di rotazione di circa 500 giri/min ?
