ho la necessità di sollevare la mia amatissima W176 per smontare le ruote e ovviamente lo devo fare con un cric.
Ho a disposizione sia il cric del kit di sostituzione pneumatico presente nel bagagliaio della vettura sia un cric idraulico con un "supporto" rotondo, è questo:
Sarebbe meglio usare questo cric perchè indubbiamente più comodo ma il supporto per cric sotto la macchina ha la forma del cric del kit Mercedes.
Vorrei sapere: usando il cric idraulico rischio di far danno al supporto? Considerando anche che la pressione verrebbe esercitata sui bordini del supporto tondo, più sottili. Grazie!
Sollevare classe A
- rustico
Seguo molto molto molto interessato
Work hard, Dream big
- A45AMG
- Auto guidata: Classe A W176 180CDI Sport+Dynamic Pack
L'unico problema nell'usare quello MB è la sua scomodità rispetto a quello idraulico: in strada va benissimo ma a casa se si devono fare operazioni su cerhi/gomme/dischi/pinze sarebbe perfetto poter usare quello idraulico
- rustico
Io l'ho trovato al brico a 35€ da due tonnellate, ma se volessi smontare tutti e 4 i cerchi come faccio? Devo munirmi di cavalletti immagino, ma l'idea che la biancona sia in equilibrio su quattro pezzi di metallo non mi entusiasma...
- tommy27
- Auto guidata: nuova classe A 180CDI executive
Il mio meccanico quando mi ha cambiato le gomme l'ha alzata con un cric normalissimo anche lui rotondo e non ha fatto niente tanto è plastica dura fatta apposta.. anche perché da altre parti non la puoi sollevare perché vai a rompere le minigonne
Emilia Romagna (pr)
Quando mi reco dal mio gommista a smontare un cerchio per mandarlo in rigenerazione usa sempre il cric idraulico e non ha mai fatto alcun danno.
Vai tranquillo
Vai tranquillo
Anche.......oppure un tampone in gomma ancora meglio
- A45AMG
Ok :) In ogni caso dopo aver smontato e rimontato la ruota non bisogna fare nessuna regolazione meccanica o elettronica dal computer di bordo giusto? Come per esempio si fa dopo che si sistema la pressione dei pneumatici
- rustico
Credo di no, tuttavia per puro scrupolo, rimonterei ogni ruota dove era prima di smontarla
- Enricoslk
- Auto guidata: AMG GT R
C220d 4M Pr S205
A 200 Aut Pr W177
GLB - Località: Prov. Rovigo
Pure io uso ed ho usato quello idraulico, sia nella Classe A W176 che nella CLA C117; nessun problema.
Se cambi le ruote, va poi resettato il sistema di monitoraggio pressione pneumatici.
Ciao,
Enrico
Ciao,
Enrico
ORMAI SOLO UN BEL RICORDO: LA MIA EX SLK R171 200 KOMPRESSOR AMG, CLICCA QUI.
Mercedes-AMG GT R coupé C190
MB A 200 automatic Premium W177
MB C 220d 4MATIC SW Premium Plus S205
MB GLB 200d Aut. Premium X247
Smart 90 turbo twinamic coupé Prime Brabus pack C453
Se non smonti lo pneumatico dal cerchio o non modifichi la pressione di gonfiaggio non devi resettare nulla e una volta rimontato il cerchio sei a posto .A45AMG ha scritto:Ok :) In ogni caso dopo aver smontato e rimontato la ruota non bisogna fare nessuna regolazione meccanica o elettronica dal computer di bordo giusto? Come per esempio si fa dopo che si sistema la pressione dei pneumatici
Non succede nulla nemmeno cambiando la posizione dei cerchi
- Daniel79
- Auto guidata: Classe A w176 180 CDI auto
Ciao a tutti,dato che dovrò sostituire le ruote montando quelle con gomme invernali e dato che non ho il cric in dotazione sulla macchina vi chiedo se potete postare qualche foto del cric originale (in dettaglio la parte di appoggio)per valutare se ne devo acquistare uno specifico o se posso usare quello di un altra auto.
Grazie mille
Grazie mille
- Enricoslk
C220d 4M Pr S205
A 200 Aut Pr W177
Eccolo:
Piuttosto di improvvisare prendine uno idraulico universale, con 30 euro si prendono...
Meglio esser cauti quando si deve alzare l'auto...
- Daniel79
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 6 ospiti
