Sei sicuro che la tua 180 non abbia il filtro della benzina?
Da programma di manutenzione è prevista la sostituzione ogni 200000 Km.
Olio motore W176
- MAmax
Ciao, suppongo che tu indenda quello tra serbatoio e impianto di iniezione, (questo dovrei averlo), io mi riferivo a quello che viene oggi montato anche sui motori a benzina ma che è diverso come tipologia da quello per il particolato sui diesel.
In ogni caso grazie per la dritta, anche se attualmente la mia A non è arrivata nemmeno a 50k :)
Si, esatto ho capito male io mi riferivo al filtro della benzina che ovviamente anche la tua ha, non è dotata invece del filtro antiparticolato per motori a benzina.
- Auto guidata: Mercedes w176 Benzina
No non ci sono.... Però dico io, mica faccio le gare con la macchina, a sto punto mi fido del PC del ricambista e metto il 5W30, va bene osservare le specifiche, ma non diventare maniacali... L'importante è non mettere qualcosa di proprio errato di brutto...
No, tutte le gradazioni indicate per tutti i motori sono qui https://bevo.mercedes-benz.com/
- MAmax
Non si tratta di essere pignoli, ma solo di usare un olio previsto dal costruttore.
Del resto ci saranno differenze tra le specifiche e le gradazioni.
Piuttosto è il manuale che è fatto male, indica 229.5 solo per benzina, poi per le versioni Amg solo 0/5w40 e nessun cenno a gradazioni per gli altri modelli siano essi benzina o diesel infine non specifica se è possibile usare 229.51 o 52 su un motore che non ha ne filtro antiparticolato ne ad blue (bastava indicarlo).
Non sto a discutere il motore tecnicanente, ma in tanti anni è la prima volta che vedo un motore benzina con una capacitá di olio maggiore (5.8lt) delle versioni diesel, tutto qui. Del resto come accennato, nei primi tagliandi fatti da me in mb (ora l'auto la usa mio figlio) mi hanno sempre messo 5w30 non ricordo se 229.51 o 52 di certo non il .5 segno che almeno nel mio service usavano lo stesso olio dei motori diesel. Per fortuna non è il caso della A180, ma prova tanto per fare un esempio a non rispettare le specifiche o i tempi su una 3008 e vedi come ti parte la cinghia di distribuzione con tutte le conseguenze del caso, tanto che solo ora finalmente hanno adottato la catena (ma questa è un altra storia)
Saluti
@Startaxi
Grazie mille !
Da bevo mi sembra di capire che per il motore m270 occorra 229.5 51 o 52 mentre le gradazioni 0w30 / 5w30 / 0w40 / 5w40 sono tutte ammesse.
Saluti
@Startaxi
Grazie mille !
Ultima modifica di MAmax il mer nov 22, 2023 1:59 pm, modificato 1 volta in totale.
Però vedi, io non ho mai cambiato l'olio personalmente alla mia, volevo iniziare a farlo, però il meccanico nel mio caso ha messo uno 0W30 e io ho fatto più di 15000 km con un olio che non è sicuramente 229.5 perché cercando nel web il 229.5 è un 0W40 o un 5W40. Non so nemmeno se potrei tornare da un W30 a un W40 perché leggendo alcuni oli tolgono le scorie di precedenti...
- MAmax
Se ho capito bene nel foglio 223.2 relativamente al motore M270
per
Western Europe si può usare
229.5 229.51 229.52 senza nota 229.6 con nota5
per resto del mondo
229.5 senza nota 229.6 con nota5.
5
(consigliato per avere il minor consumo
di carburante utilizzando la classe sae piu bassa etc.)
Per le gradazioni invece si va da 0w30,5w30,0w40,5w40
Quindi anche il tuo va bene l'equivoco nasce dal manuale, du bevo è spiegato meglio
per
per resto del mondo
5
Si hai capito bene ma tra 5W 30 e 5W 40 è consigliabile la seconda, in MB a Ferrara non hai mai messo 5W 30 in nessun motore a benzina.
Si è possibile, non è possibile il contrario ovvero usare la gradazione 229.5 in motori con filtro antiparticolato e AD Blue
- MAmax
Si puoi usare sia 229.5 sia 229.51 che 52, per la gradazione va bene una delle 4 consigliate
5w o 0w 40 ...per la marca quella che preferisci
Io ho usato mobil f1 o motul 8100 x-clean 5w-40
Trovi tutto su bevo al link un po indietro
Sheet 223.2 le specifiche per motore M270 western europa
Sheet 229.5 se usi questa
Sheet 229.51 se usi questa
Sheet 229.52 se usi questa
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 3 ospiti
