Sulla mia w168 con circa 13000km e ormai 12-13 anni o quel che è pensavo che per scrupolo sia da sostituire la cinghia servizi che non è mai stata cambiata (ma pare ancora buona per dire la verità...) i cuscinetti e la pompa acqua
ma a parte la cinghia....il resto sembrerebbe improbo o molto costoso...
allora mi sono detto...vabè i cuscinetti....se non fanno rumore...
ma la pompa acqua....se parte son dolori!
ma pare che per cambiarla si debba smontare il motore!!!!!!
assurdo...
avete mica esperienze in merito?
Pompa acqua classe A 1400 w168
Ho chiesto la stessa cosa a fabio (che è capo-officina MB) e la pompa dell' acqua non si cambia se non da problemi (in ogni caso non ècomplicato come sulle auto con distribuzione a cinghia). Fai controllare ed eventualmente sostituire solo cinghia e rulli.
- silti
Ti sei dimenticato uno zero :Dalbw168 ha scritto:Sulla mia w168 con circa 13000km e ormai 12-13 anni o quel che è pensavo che per scrupolo sia da sostituire la cinghia servizi che non è mai stata cambiata...omissis..........
- Auto guidata: mercedes w168 140
silti ha scritto:Ti sei dimenticato uno zero :Dalbw168 ha scritto:Sulla mia w168 con circa 13000km e ormai 12-13 anni o quel che è pensavo che per scrupolo sia da sostituire la cinghia servizi che non è mai stata cambiata...omissis..........
decisamente! :ahah:
A_170_cdi ha scritto:Ho chiesto la stessa cosa a fabio (che è capo-officina MB) e la pompa dell' acqua non si cambia se non da problemi (in ogni caso non ècomplicato come sulle auto con distribuzione a cinghia). Fai controllare ed eventualmente sostituire solo cinghia e rulli.
ti ringrazio per la risposta...
comunque dici che non è complicato come sulle auto con distribuzione a cinghia.....beh dipende...se su quelle puoi fare tutto a motore montato e su questa devi smontare il motore....poi ok sarà semplice una volta che il motore è a terra...ma delle due...
mi dispiace dirlo....comunque dire che la pompa acqua non si cambia se non dà problemi è una risposta di comodo data dalla difficoltà del lavoro....
nel senso.....nessuna casa automobilistica ti dice di cambiarla a priori dopo tot km....lo fai di tuo per prevenire problemi dovuti alla sua vecchiaia ed usura...
uff...
Non mi risulta si debba abbassare il motore per sostituirla, anche perchè su un motore dove è manovrata dalla cinghia distribuzione se si rompe sono guai, sulla nostra non succede nulla, se non il doversi fermare. Se un capo-officina MB (che conosce meglio di chiunque altro le nostre auto) mi dice che non è necessaria la sostituzione programmata, non vedo perchè farsi problemi. Fai controllare la cinghia servizi e i tensionatori, e nel caso falli sostituire non essendo in fondo un lavoro gravoso e vivi tranquillo. Piuttosto, esegui come previsto da MB, la sostituzione del refrigerante ogni 4 anni evitando cosi di lavorare con liquido impuro e tendente all' acido.albw168 ha scritto:A_170_cdi ha scritto:Ho chiesto la stessa cosa a fabio (che è capo-officina MB) e la pompa dell' acqua non si cambia se non da problemi (in ogni caso non ècomplicato come sulle auto con distribuzione a cinghia). Fai controllare ed eventualmente sostituire solo cinghia e rulli.
uff...
- fabio71
la pompa acqua si cambia in un paio d'ore... e non si deve abbassare il motore...
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- fabio71
grazie tante per il "capo" ma sono solo "officina..."A_170_cdi ha scritto:Ho chiesto la stessa cosa a fabio (che è capo-officina MB) e la pompa dell' acqua non si cambia se non da problemi (in ogni caso non ècomplicato come sulle auto con distribuzione a cinghia). Fai controllare ed eventualmente sostituire solo cinghia e rulli.
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
fabio71 ha scritto:la pompa acqua si cambia in un paio d'ore... e non si deve abbassare il motore...
grazie mille per la risposta! allora mi avevano dato informazioni errate...
- fabio71
dipende sempre da chi fai fare i lavori...albw168 ha scritto:fabio71 ha scritto:la pompa acqua si cambia in un paio d'ore... e non si deve abbassare il motore...
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- Auto guidata: Classe A 140
Buon giorno mi chiamo Emilio e posseggo una classe A 140 del 2001 comprata nuova.
Ho un problema alla pompa dell acqua va sostituita .....
Il mio meccanico mi ha detto che per farlo deve abbassare il motore .
In questo forum ho letto che non è necessario abbassare il motore e lo ha scritto Fabio 71 benzer.
Vi chiedo di aiutarmi ...
Come far cambiare la pompa acqua senza abbassare il motore...
Come si fa?
Ringrazio Fabio e voi tutti in anticipo per il vostro aiuto.
È vero la tua Stella deve essere trattata bene.
Come si fa?
io ti consiglio di cambiare meccanico e sentire che ti dice, se hai il dubbio, fai un giro in MB e fatti fare un preventivo, capisci subito cosa fanno...
- sesamo
Per la W168 170 CDI (668.942) sono quasi certo (ci sono passato anch'io...) del fatto che per sostiture la pompa dell'acqua sia necessario l'abbassamento del motore.
Per la W168 140 benzina (166.940) invece non ho trovato molto. Anche su un manuale di manutenzione non ho trovato indicazioni per la sostituzione della pompa acqua. Proverei a sentire un altro meccanico
- sesamo
Video Youtube "removal water pump with out removing motor W168"
https://youtu.be/y07if51gaiE
https://youtu.be/d_Ez6KxwCgo
https://youtu.be/ByT8q_S42qA
