Salviamo il motorino M55 dei motori OM642
- Auto guidata: Mercedes ml w164
Perfetto quindi su lo scambiatore non si può fare niente, perciò ogni volta che da problemi va cambiato, per caso si sa più o meno quale è la vita media di uno scambiatore di calore? Lo chiedo a voi visto che praticamente conoscete questo modello di Mercedes da quando è uscito e avete molta più esperienza di quanto ne possa avere io. Vorrei anche sapere se c'è qualcuno della zona di Cagliari che mi possa consigliare un officina che conosca bene e che abbia già lavorato su mercedes ML è che abbia delle tariffe sulla manodopera più abbordabili rispetto a quelle della MB? Grazie a tutti
- Auto guidata: Ml 320 cdi s.e 10 w164
gli m55 si bruciano non perchè perde olio lo scambiatore ma perchè perde olio dalla guarnizione sulla turbina sopra al motorino
per evitare cio si mette una lamiera per via che non ci cada sopra l'olio bollente
Infatti quando mi capitó sulla ex C 320 CDI cambiarono l’M55 ma non lo scambiatore.
Nel 2008 spesi poco più di 500€.
ciao,
considera che solo di pezzi sei sotto i 600 euro.....il resto è più di 1000 di manodopera!
Però non capisco una cosa......non c'è nessun nesso tra il motorino M55 che muove le farfalle dei collettori d'aspirazione e lo scambiatore di calore! La rottura dello scambiatore non manda l'auto in protezione mentre quella del motorino M55 sì!
Sostituire l'M55 è relativamente semplice......con 200 euro prendi motorino e guarnizione rossa tonda che va sulla turbina, altre 100 euro al max di manodopera e sei a posto!
Voglio dire che devi essere sicuro che lo scambiatore sia veramente danneggiato prima di sostituirlo.....in questo caso occorre "svuotare" tutta la V, cioè togliere debimetri, turbina, M55, filtro gasolio, collettori di aspirazione e manicotti vari per arrivare allo scambiatore....poi oltre al nuovo pezzo e alle guarnizioni viola, al momento del rimontaggio sarebbe opportuno cambiare tutte le guarnizioni.....capisci bene che il costo è assai maggiore!
Ti coniglio di far pulire bene il motore e verificare dopo un paio di giorni l'eventuale comparsa di olio, sia nella parte bassa del motore che sul pavimento del garage/parcheggio.....
ti posto codici e prezzi:
M55: A6421500494 https://www.ebay.it/itm/131397856737
Scambiatore: A6421800165 https://www.ebay.it/itm/122529668281 https://www.ebay.de/itm/283361346037
kit Guarnizioni: codici vari https://www.ebay.it/itm/131561524587
Guarnizioni viola scambiatore: A6421880580 circa 17 euro la coppia in MB
In bocca al lupo!
Hai perfettamente ragione, in Mercedes dicono che c'è olio anche nella V dove si trova lo scambiatore, ma io sinceramente vorrei prima provare a sistemare la perdita che c'è sul motorino cambiando la guarnizione del collettore su la turbina, pulire tutto dall'olio, montare la resistenza sul connettore del motorino e montare la placca modificata sul motorino per tenere sottocchio le eventuali perdite. Dopo di che tengo sottocchio le perdite per capire se perde pure lo scambiatore.I primi sono lavori che posso fare tranquillamente io ma lo scambiatore se è da sostituire preferisco farlo fare. Più tosto mi sai dire dove trovo il fusibile che solitamente si brucia quando va in corto il motorino M55? Grazie buona giornata
Ciao Simon,
mi dispiace ma non lo so :(
Io non ho Mai cambiato il fusibile ma direttamente l’M55......dopo il cambio per curiositá l’ho aperto e in effetti una parte della piastra verde con tutti i contatti saldati era bruciata.....Il fusibile non l’ho neanche controllato
Ciao quattromatic, ti ringrazio ugualmente, a proppsito, grazie all'esperienza e ai consigli condivisi nel forum, ieri ho smontato il mio Mercedes è ho pulito bene la zona dove si trova il motorino M55, sostituito le due guarnizioni rosse una che va nella turbina è una più piccola che va nel collettore del filtro, fatto la modifica in alluminio per proteggere dalle perdite del l'olio anche se forse nel mio caso è superflua perché ho messo la resistenza nel connettore del motorino M55, ma tanto male non li fa. Provata la macchina ieri e oggi, va alla grande la spia motore è andata via da sola e la macchina non è più in protezione, ora tengo sottocchio le perdite per capire se devo veramente cambiare lo scambiatore oppure mi volevano fare spendere dei soldi inutilmente. In effetti mi hanno detto che mi bruciava un fusibile ma da come va la macchina non mi sembra che ci sia nessun fubile bruciato. Grazie di nuovo
- Auto guidata: Mercedes ml 320 4matic off road pro
Salve sono un nuovo possessore di un ml 320 cdi 4 matic. Volevo sapere chi vende quella piastra di allumino che si mette sotto il collettore per salvare il motorino m55. Grazie
è artigianale…..puoi vedere se Alsad ne ha ancora qualcuna da vendere (mandagli MP), altrimenti come dice Mick
MercedesMods ha scritto: ↑gio mag 02, 2013 11:28 am .... :mrgreen: fatta bella rozza tagliando una lattina coca cola e fissata sugli stessi bulloni..... :mrgreen:
- Auto guidata: Mercedes R320
Salve, da poco possessore di una r320 avrei bisogno anch'io della protezione di Alsad, ho già inviato un MP. Se il pezzo in questione può essere ancora di interesse, stavo pensando che sarebbe anche possibile fare in modo da chiudere i laterali del pezzo ed inserire ad un estremità un tubicino di raccolta per fare scolare l'olio direttamente per terra senza finire su altre parti del motore, o in alternativa (dato che sarebbe meglio non inquinare) farlo finire in un punto di raccolta.
