Disattivare EGR ML 400 CDI
- Nello
Io l'EGR ce l'ho disattivata (elettricamente, niente tubicini) da oltre 10.000 km e vado benissimo, a questo punto deduco che il comportamento della 270 è molto differente da quello della 400 (e si poteva anche prevedere...)
N e l l o
Aprilia Tuareg 660 (2023)
- pfg85
- Auto guidata: TESLA MODEL 3 - ML 400 CDI (W163) - SL 350 (R230)
Quoto Nello in pieno, il 400 con l'egr staccata non da rogne, il 270 evidentemente si.
TESLA MODEL 3
SL 350 (R230)
ML 400 CDI (W163)
E 320 CDI (W211)
OGNI TANTO APRO POST CON CONSIGLI SU COME RIPARARE GUASTI ALLE NOSTRE VETTURE... MI RACCOMANDO, NON ESEGUITE CERTI LAVORI SE NON SIETE MECCANICI MERCEDES OPPURE I FIGLI DI MACGYVER... NE VA DELLA SALUTE VOSTRA E DEL RESTO DEL MONDO!!!
SL 350 (R230)
ML 400 CDI (W163)
E 320 CDI (W211)
- RaMiUs
- Socio Fondatore
- Auto guidata: M-B
Come hai fatto a farla disattivare elettronicamente? Ci vuole lo star?Nello ha scritto:Io l'EGR ce l'ho disattivata (elettricamente, niente tubicini) da oltre 10.000 km e vado benissimo, a questo punto deduco che il comportamento della 270 è molto differente da quello della 400 (e si poteva anche prevedere...)
- pfg85
Basta avere un po' di pazienza e, una volta individuate le 2 valvole (sul 400 sono 2) staccare i connettori elettrici sul lato delle stesse (1 per valvola)
TESLA MODEL 3
SL 350 (R230)
ML 400 CDI (W163)
E 320 CDI (W211)
SL 350 (R230)
ML 400 CDI (W163)
E 320 CDI (W211)
- Bassofondale
- Auto guidata: Mercedes ML270 CDI W163 del 2002
Ufficialmente (prove su prove :D ) vi confermo che sul 270 non funziona il motore và in bloccco, zero ripresa e zero velocità.
Mercedes ML270 CDI 2002 W163 restyling / Cambio Automatico / Tetto apribile / Interni in pelle
Anch io ho una 400cdi amg pack, ho fatto pulire l EGR il fumo e andato per un po, ma e ritornato con cativo odore.pfg85 ha scritto:Basta avere un po' di pazienza e, una volta individuate le 2 valvole (sul 400 sono 2) staccare i connettori elettrici sul lato delle stesse (1 per valvola)
Si puo sappere piu detagli dovo si trovano queste spine delle valvole qe non li trovo.
Scusate per il mio italiano. :D
- pfg85
si trovano sotto la vaschetta di espansione del liquido di raffreddamento, a destra e a sinistra delle valvole ci sono i 2 spinotti da scollegare
TESLA MODEL 3
SL 350 (R230)
ML 400 CDI (W163)
E 320 CDI (W211)
SL 350 (R230)
ML 400 CDI (W163)
E 320 CDI (W211)
- Nello
L'ho postato anche altrove, comunque su questo 3d sono doverosi aggiornamenti su ML400.
Ancora non sono riuscito a capire il perchè, comunque dopo oltre 10.000 km fatti senza problemi con i 2 spinott EGR staccati, un bel giorno la centralina motore si è messa in protezione.
Il mio meccanico (non MB) dice che anche se scollegata elettricamente, il malfunzionamento può incidere sui dati che arrivano alla centralina motore.
Comunque (e qui sta il mistero) dopo varie prove, che fosse collegata o scollegata, sulla centralina risultava l'errore memorizzato e ovviamente la macchina andava in protezione.
Ho dovuto ordinare la EGR nuova, e adesso spero che i 1.000 euro circa necessari per il suo acquisto, risolvano il problema.
P.S. - La MB, a differenza di altre Case, non fornisce la EGR rigenerata ma solo nuova, nonostante il costo proibitivo.
Interpellato su ciò, il magazziniere MB ha detto testualmente: "i proprietari di Mercedes hanno i soldi, quindi solo pezzi nuovi".
Purtroppo non l'ha detto a me, che gli avrei risposto che i proprietari di MB anche se hanno i soldi non hanno piacere di buttarli, e che alla lunga un ragionamento come il suo lo potrebbe portare a cercarsi un altro lavoro.
N e l l o
- ronca
Confermo, anche io ho provato e staccando EGR in qualsiasi modo, và in blocco.Bassofondale ha scritto:Ufficialmente (prove su prove :D ) vi confermo che sul 270 non funziona il motore và in bloccco, zero ripresa e zero velocità.
- ronca
Non sò che ML abbiate ,ma per l'EGR guardate quì.
http://desc.shop.ebay.it/items/mercedes ... 86.c0.m104
- Nello
Nonno Gian, niente EGR per ML400 su Ebay, avevo già cercato... :cry:
Comunque grazie :lol:
N e l l o
- Nello
Il mistero è che la mia è stata con i fili staccati per un anno e la macchina è andata benone.ronca ha scritto:Confermo, anche io ho provato e staccando EGR in qualsiasi modo, và in blocco.
Poi a un certo punto... boh! chissà che cavolo è successo.
Domani dovrebbe arrivare l'EGR nuova, vediamo dopo questi 1000 eurozzi che succede...
N e l l o
- belgy
anche sulla mia non va se stacco o disabilito l'EGR
