Non senti più il telefono su NTG oppure su altro tablet aftermarket?
Probabilmente devi riassociare il tuo telefono con il sistema NTG
Audio 20 - menu segreto -
- Auto guidata: A160 Benzina w176
- Auto guidata: mercedes w246 classe b 180d
Il telefono è connesso ma se ricevo una chiamata si attiva il bluetooth con la radio ma non sento nulla e neanche gli altri non mi sentono,angelo0804 ha scritto: ↑gio ago 31, 2023 4:49 pm Non senti più il telefono su NTG oppure su altro tablet aftermarket?
Ciao,per cortesia non quotare per rispondere direttamente al messaggio precedente,usa il tasto rispondi.
Non capisco. Se ti arriva una chiamata non ti squilla l'infotainment?
Che significa si attiva il bluethoot con la radio?
in effetti non squilla tramite casse e mi sono accorto che anche gli avvisi del navigatore (autovelox) si sono abbassati, quasi inpercettibili, ora provo mettere le foto di tutto il mio settaggio del menù segreto magari tu riesci di capire se c'è qualche impostazione da cambiare, grazie!
Se non ti squilla sulle casse e non senti io controllerei l'associazione BT del tuo smartphone con la radio.
Prova a cancellare tra i dispositivi BT associati la tua radio, poi fai una ricerca e riassocialo di nuovo stando attendo a non disabilitare qualche impostazione del BT.
Provato ma secondo me ho combinato qualche cosa attivando Apple car play dal menù segreto x quello chiedevo se qualcuno mi poteva mettere le schermate del menù x vedere se avevo disattivato altro
Ciao, per cortesia evita ogni tipo di abbreviazione in stile sms e WhatsApp al fine di non creare problemi al motore di ricerca del forum.
- Francesc88
Ciao, per cortesia ti chiedo di scrivere senza usare abbreviazioni in stile “sms”.
Sarebbe stato utile almeno leggerlo il regolamento…
Grazie.
Grazie.
- Auto guidata: SLC
Ciao, ho letto della combinazione dei tasti per il menu segreto per l'audio 20.
Stando alle diverse guide basterebbe premere contemporaneamente per 8 secondi i tasti "FINE CHIAMATA + # + 1" o "FINE CHIAMATA + # + 3" per accedere.
Ho provato a utilizzare la sequenza sulla mia SLC del 2019 ma non funziona.
Credo di avere il modello Audio 20 ma non so esattamente quale NGT/se Online e quale sw version (se puo essere d'aiuto vedo la batteria del cel... e ho l' SW Appl la Vers. 1831 e l'HW vers. 1704)
Qualcuno può aiutarmi?
Vorrei attivare Android e cambiare il logo all'avvio, ma non saprei come fare.
Grazie mille,
Grazie mille,
- MAmax
Cerca mercedes vin decoder saprai, l'equipggiamento e l'anno di costruzione.
Ti anticipo che non puoi usare il classico obd tool (quello blu per intenderci) a meno che la tua non sia 2018 (ma anche questo è da verificare in quanto l'oggetto sopra inficato di norma si ferma a 2017 (ma alcuni arrivano a 2018) oltre no.
- Auto guidata: SLC
Ciao MAmax, grazie per la risposta. Ho guardato in rete ma quando inserisco il VIN mi dice che c'è un errore.. sui documenti MB legati al VIN che mi hanno dato in officina c'è scritto autoradio audio 20 (522) e Garmin Map Pilota (357). Non ho capito il discorso OBD, non posso utilizzare come gli altri la sequenza di codici dalla radio? Ci sono anche altri nella mia stessa condizione, come hanno risolto? Grazie mille per la disponibilità e l'aiuto!
- MAmax
Se non entri nel menu engineering, dopo aver resettato l'audio 20, quindi da lingua inglese, che è quella di default, usando la sequenza di tasti descritta, vuol dire che la tua auto appartiene a quelle dove ormai questo sistema è diventato obsoleto.
Da quello che scrivi hai un audio 20 con navigatore garmin map pilot su scheda sd.
Fino al 2017/2018 bastava inserire nella porta obd un attivatore come quello venduto sui maggiori store online.
Dopo questa data questo sistema non funziona più, ti ho mandato un msg per maggiori info.
- Auto guidata: w176
