Ciao a tutti sono da poco possessore di una classe b 200 d del 2016 e sento degli Scricchiolii provenienti dalla plastica in alto dove sono posizionate le luci interne. Premendo i rumori svaniscono.
Soluzioni? Credete che uno spray al silicone possa risolvere il problema?
Scricchiolii, rumorini e vibrazioni: elenco e soluzioni
- Auto guidata: Mercedes w176 a180cdi
- theBugger
Ciao Denny, è passato molto tempo. Comunque qualsiasi materiale va bene, 0.5/1mm massimo dovrebbe andar bene
A180 CDI 1.5l Manuale 2015
[Guy Martin]
[Guy Martin]
- Auto guidata: Mercedes w176 220d
Buongiorno, ho provato a fare qualche ricerca ma è un casino trovare quello che cerco.
Ho una classe a 220D premium my2017, è da un sacco di tempo che sento un rumore secco, come qualcosa che sbatte, quando prendo buche grandi e secche. Non sento vibrazioni, ne rumori strani sullo sconnesso. È proprio una tac, una botta, proveniente dalla parte posteriore. Non riesco a capire se viene dai sedili, dalla cappelliera, dal cielo della vettura... ho cambiato la cappelliera pensando fosse quella ma niente. Qualcuno con lo stesso problema che può darmi una mano? Ho portato anche la macchina in Mercedes ma ovviamente mi hanno risposto che per loro è tutto ok. Grazie mille
- MMA150
Se ti capita su buche "grandi e secche" (comunque da evitare), potrebbe essere anche normale sentire un rumore / colpo secco. Purtroppo questi rumori vanno sentiti.
Io sulla mia W176 è un po' che convivo con una cosa simile che avviene sulla ruota dx quando curvo a sinistra. Messa sul ponte mi hanno detto che non si nota nulla, però il rumore c'è.
- Auto guidata: Mercedes W176 180 d
Ciao ragazzi,
ho da poco acquistato una mercedes classe a W176 180d del 2017 ed ho notato che quando accelero molto, dai bassi regimi, intorno ai 1500 si hanno delle vibrazioni che poi scompaiono superati i 1600. Fino ad ieri ciò succedeva soltanto dalla terza marcia in su e quando l'auto viaggiava a pieno carico (almeno 3 persone a bordo), ma oggi ha iniziato anche con la seconda marcia.
Considerando che è la mia prima mercedes, vorrei sapere se è qualcosa di normale, con cui conviverci, oppure si tratta di un problema risolvibile.
Grazie in anticipo per il supporto
- MMA150
A mio avviso può essere normale (ed è da evitare) solo se riprendi con una marcia alta (es. quarta o quinta) da pochi giri.
- Auto guidata: Classe A W176 180Cdi Auto
Ciao, da qualche giorno purtroppo il tweeter anteriore SX ha deciso di rompersi, gracchia come una rana :-(
Il codice dovrebbe essere questo
A2118200202
Qualche consiglio su dove acquistarlo? Negozi online intendo.
Mi vanno benissimo anche compatibili ovviamente. Grazie
A2118200202
Buonasera a tutti.
Ho notato delle vibrazioni provenienti dal bocchettone lato passeggero dell'aria condizionata e dalla cintura di sicurezza sempre lato passeggero.
Qualcuno ha risolto in qualche modo? Potrebbe contattarmi per indicarmi come poter risolvere?
Grazie mille
Grazie mille
- Auto guidata: Mercedes benz Gla 200d enduro
Buongiorno a tutti ragazzi, sono possessore di una Classe a 180 sport e volevo chiedervi se qualcuno è riuscito a risolvere i vari problemi di “cigolio” delle bocchette dell’aria e del cruscotto. Io dopo vari tentativi inizio a perdere la pazienza e le speranze! Spero qualcuno sia stato più fortunato di me nel risolvere il problema
Fulvio Mercedes Gla 200d enduro
- Auto guidata: Mercedes W177 180 d
Salve,
aggiungo un mio contributo a questo argomento: per chi fosse alla ricerca di uno spray anti scricchiolii delle plastiche dell'abitacolo, ho notato che il carbaflo citato nelle risposte precedenti è praticamente introvabile se non nella versione penna con tampone (Carbaflo ksp 105 PEN). Ho trovato invece un altro prodotto (Liqui Moly 20665) che potrebbe essere una valida alternativa e che è reperibile molto più facilemente nei diversi negozi online di prodotti per auto ad un costo tra l'altro molto contenuto (parliamo di cifre poco sopra i 10/12 euro più spediz.). l'ho acquistato e ho intenzione di provarlo sulle giunture di bocchettoni, portiere ecc...
questo è il link del prodotto sul sito del produttore: https://www.liqui-moly.com/it/it/spray- ... html#20665
Buongiorno, da possessore di Mercedes classe A250 4 Matic, con nemmeno 2000km mi ritrovo avere un problema con sedili posteriori lato guida. Da quando li ho tirati giù una volta viaggiando sullo sconnesso e sampietrini è un disastro un tac tac tac continuo. (Capisco e sopporto già tutti gli scricchiolii di vario genere ma qua si tratta di un rumore costante e fastidioso come se non fossero agganciati bene!) Nonostante abbia provato a muoverli sembrano fissati bene. Unica soluzione è girare con i sedili, zona lato guida, giù recrinati in avanti e il rumore sparisce!! Avete qualche idea al riguardo, posso sistemare io o devo portare la macchina in conslcessionaria?? Anche perché girare con un una Mercedes con i sedili ribaltati dietro, per non sentire rumore, mi sembra abbastanza assurdo!! Grazie
Tirando giù solo il centrale, il rumore permane.. solo quello dietro di me.. che è agganciato al centrale. Sembra che sia il sistema dove aggancia e sgancia il problema
Ciao. Probabilmente non si aggancia perfettamente e la chiusura batte sul riscontro. Andrà registrata la chiusura. Se l’auto è in garanzia ti consiglio di fare un salto in MB, magari nel frattempo prova a dare uno spruzzo di lubrificante in quella zona per vedere se il rumore si attenua.
Socio n.1666.
La mia GLA in estate
La mia GLA in inverno
Grazie, ma scusate errata corrige ho tirato giù solo il centrale e il problema è lì, e anche ripiegandolo vedo che non sta molto fermo e serrato bene, credo sia proprio dove c'è l'attacco, il pernetto nero attaccato all'altro sedile posteriore lato guida.. proverò a lubrificare un po quello o vedere se ci sono viti lente, mal che vada la porterò in conce a fare vedere il problema grazie mille
