Io l'ho preso su ebay, considera che il ruotino deve avere delle caratteristiche ben precise per mantenere i requisiti di legge e sicurezza, considera che le cose imprescindibili sono l'et e il pcb, il primo affinché il cerchio non urti l'impianto frenante, ed il secondo che diametro è posizione dei fori corrispondano (qualcuno azzardardava... basta allargare i fori perché i bulloni sono leggermente più grandi.. no comment!
Ritornando in tema il diametro totale cerchio più pneumatico non cambia a prescindere che tu abbia ruote da 16/17/18 etc. Quindi se il cerchio ha minor diametro, va da sse che la spalla sia più alta (le spalle sono 2).
Misura il vano accuratamente, non ho un metro affidabile, per cui non so dirti la misura esatta, dopo potrai decidere se è il caso di avere un ruotino regolamentare tipo il mio, che se non erro attualmente su ebay per la A vedo solo in ferro (ma non è una condizione prioritaria), o montare su un cerchio da 16 un pneumatico con spalla da 75/80 sempre che sia facile da reperire. Io ho acquistato il crick originale in quanto non mi fido molto di questi universali praticamente se non ricordo male ho speso circa 250 euro in totale ma se superi le mie fissazioni te la cavi con 150/170 (n.b. ora che la domanda di ruotino è cresciuta ovviamente i prezzi salgono, prima con 80/100 euro dal rottamato risolvevi ). Un ultima considerazione, premesso che credo che il ruotino debba essere in dotazione anzi credo obbligatorio per la sicurezza, devi sapere che se non si effettua regolarmente uno smontaggio/rimontaggio delle ruote e pulizia tra mozzo e cerchio ben difficilmente sarà facile smontarlo in caso di foratura, io con la mini non ci sono riuscito, ma questa è un altra storia.
Ruotino Classe A W176
- MAmax
Vredestein Space Master:
Potrebbe essere la soluzione, spalla ultraribassata e gonfiaggio anche con i compressori in dotazione alle auto, ma anche se dovrebbe entrare nel vano della W176 non ho ancora cspito se esiste in versioni 125/135
perché temo che quella da 195 sia troppo alta per il nostro vano!
- Auto guidata: W176
mumble, mumble...
sempre più complicata 'sta faccenda del ruotino giusto..
prima o poi dovrò decidermi, ma sinceramente sono sempre più confuso..
comunque un grazie nuovamente agli intervenuti.
marco
marco
- MAmax
Infatti anche secondo me non ci sta ma magari le fanno anche da 125/135 mi sa che conviene chiedere al costruttore in effetti sarebbe stato l'ideale facile da confidare ridotto ingombro e giusta profondità fatto per la A.... :)
- Auto guidata: Mercedes W176 Sport
Qualcuno ha provato queste? https://www.bridgestone.it/auto-suv-van/driveguard/
Dicono non sono rigide come le runflat
Di fatto sono runflat e sfruttano la stessa tecnologia per evitare l'afflosciamento in caso di perdita di pressione.
- LogicPro
Io ho le Driveguard 225/40 R18 su W176 200 CDI Sport (prima avevo delle Bridgestone RE002 non runflat).fabrizio_75 ha scritto: ↑sab set 14, 2019 9:13 pm Qualcuno ha provato queste? https://www.bridgestone.it/auto-suv-van/driveguard/
Le ho da 20'000 km e devo dire che mi sono trovato bene; la spalla rigida riduce il comfort, però sono robuste (mai avuto problemi su buche e strade dissestate) e hanno lo stesso battistrada delle Turanza T001, pur avendo un miglior indice di aderenza sul bagnato (almeno nella misura che ho preso). Rispetto alle RE002 che avevo prima, l'auto è un pochino meno reattiva nei cambi di direzione, ma di poco; invece per il consumo del battistrada sono decisamente meglio delle RE002... penso si possano fare 35000-40000 km con una guida non eccessivamente sportiva. Per il rapporto qualità/prezzo secondo me sono decisamente valide.
- Auto guidata: classe a w176 2017
purtroppo un link non c'è!!! ti devi rivolgere a qualche rottamaio perchè il ruotino da trovare è un ruotino in lega montato da alcuni modelli ormai fuori produzione tipo slk o c coupè! non so se è possibile ordinarlo in mercedes come ricambio originale di questi modelli
ti ringrazio.
ormai ho optato per un ruotino di quelli "insaccati", visto che mia moglie era concorde
(l'auto la usa lei, quindi se va bene a lei avere una ruota nel bagagliaio, per me tanto meglio. Meno sbattimento per cercare quale alloggiare nel vano preposto)
ad ogni modo, la soluzione di usare un ruotino che anche se sgonfio alloggi nel vano è sicuramente migliore, quindi le tue indicazioni sono e saranno sicuramente utilissime ad ogni lettore interessato all'argomento.
grazie, quindi.
grazie, quindi.
- LogicPro
Riporto di seguito un link che può essere utile a qualcuno di voi - l'ho trovato mentre cercavo informazioni su ruotini per la W177...
In questo annuncio di un venditore su ebay ci sono alcune foto del ruotino collassabile Vredestein alloggiato nel vano sotto al pianale del bagagliaio.
https://www.ebay.it/itm/Ruotino-di-Scor ... 4169215418
https://www.ebay.it/usr/paisabe?_trksid=p2047675.l2559
Suppongo sia sempre un cerchio riciclato da SLK R170/R171 o C Sportcoupé; in tal caso, come aveva scritto un utente qui sul forum, vanno ripassati i 5 fori dei bulloni (M12 su SLK e M14 su W176) e verificata la luce tra pinza freno e cerchio da 15" o 16".
Guardando questa foto che ha invece uno ruotino non collassabile viene da chiedersi perché in Mercedes non hanno semplicemente allungato di qualche mm il vano per la ruota di scorta...
- Auto guidata: MERCEDES - Classe A 180 d Sport
Buon giorno a tutti, ho il ruotino lo voglio mettere sulla mia MERCEDES - Classe A 180 d Sport.
Qualcuno l’ha già fatto? Poi volevo sapere che CRIC è più indicato. Grazie
Buongiorno,nonostante tu sia iscritto da oltre 3 anni non ti sei mai presentato nella sezione dedicata,essendo un requisito richiesta dal regolamento di questo forum,ti invito a provvedere.
- LogicPro
Ciao, per il cric esiste il kit originale: lo trovi online o anche nelle officine Mercedes:
https://www.kunzmann.de/shop/en/tuning- ... 850791.htm
Il ruotino immagino tu lo abbia preso originale (125/80 R17): in tal caso non ci sta nel vano inferiore ma va tenuto nel bagagliaio, fissato con delle cinghie.
In alternativa il ruotino collassabile dell'SLK R172 è compatibile con la Classe A e ci sta nel vano inferiore.
