motorino bocchetta bassa clima w203
- Auto guidata: W203 220CDI
Eccomi anche a me nel club, la mia ora è in officina e con un preventivo (tra sostituzione di 2 motorini, tutti i leveraggi e revisione pompa gasolio con sostituzione di tutte le tubazioni) di 1300€.
-FIAT PUNTO 1.3 multiJet del 2006, 156kkm
-Mercedes c220cdi del 2002, 121000km e una lunga serie di soste in officina per lasciare intaccato il suo valore. Bell'auto, carrozzeria rivista una volta all'anno per passione di un mezzo che voglio portare all'ASI
-AUDI A6 avant 3.0 V6 quattro sTronic 40kkm [2018]
-Fiat tipo 1.6 Lounge 15k km [2018]
- marcogoal
scinny ha scritto:Eccomi anche a me nel club, la mia ora è in officina e con un preventivo (tra sostituzione di 2 motorini, tutti i leveraggi e revisione pompa gasolio con sostituzione di tutte le tubazioni) di 1300€.
- simonedp
- Auto guidata: Mercedes Classe C W203 s.w. 270 cdi - my 2004
Lasciala in officina!scinny ha scritto:Eccomi anche a me nel club, la mia ora è in officina e con un preventivo (tra sostituzione di 2 motorini, tutti i leveraggi e revisione pompa gasolio con sostituzione di tutte le tubazioni) di 1300€.
A parte scherzi, come mai cambi la pompa gasolio?
Non la cambio ma la faccio revisionare, aveva un trasudo di gasolio e con il clima acceso in auto si sentiva puzza di gasolio... Con l'occasione faccio sostituire anche i vari tubi del gasolio così escludo problemi futuri.
- Auto guidata: w123
confermo anche a me il toc toc toc all'avviamento era un motorino sgranato il leveraggio rotto non faceva rumori semplicemente girava silenziosamente a vuoto....marcogoal ha scritto:l'ultima volta a me quello sgranare, lo provocava l'ingranaggio interno del motorino che era rotto .Startaxi ha scritto:È vero,se c'è un leveraggio rotto all'avviamento si sente tac tac tac
Probabilmente avete ragione voi,successe nel 2002 e in MB mi dissero di aver sostituito il motorino
- Auto guidata: MB w203 c200 kompressor SW con impianto Gpl Brc
Eccomi...succede anche a me... tac tac tac tac ad ogni avviamento, dura circa 30 40 secondi e poi smette....il rumore sembra localizzato al centro del cruscotto zona alta in corrispondenza delle bocchette centrali...... :(
- simonedp
Stesso identico punto. però finchè non esce uno gnomo dal cruscotto sta bene così.pliko ha scritto:Eccomi...succede anche a me... tac tac tac tac ad ogni avviamento, dura circa 30 40 secondi e poi smette....il rumore sembra localizzato al centro del cruscotto zona alta in corrispondenza delle bocchette centrali...... :(
- marcogoal
Ma l'aria esce dalle bocchette e poi non ti da fastidio il rumore? :cry:simonedp ha scritto:Stesso identico punto. però finchè non esce uno gnomo dal cruscotto sta bene così.pliko ha scritto:Eccomi...succede anche a me... tac tac tac tac ad ogni avviamento, dura circa 30 40 secondi e poi smette....il rumore sembra localizzato al centro del cruscotto zona alta in corrispondenza delle bocchette centrali...... :(
- Auto guidata: Mercedes C240 W203 125 KW - 170 CV benzina 6C.
Salve non si riesce più a cambiare posizione di uscita dell'aria delle bocchette, sembra che il motorino giri a vuoto e fa un rumore strano, qualcuno può darmi qualche indicazione come ripararlo? va smontato il cruscotto o si riesce in altro modo?
Motorino cambio direzione aria bocchette C240 W203 SW 2003
- marcogoal
Per prima cosa è necessario effettuare una diagnosi per sapere quale motorino o leveraggio è interessato al malfunzionamento. Una volta individuata la posizione del motorino, si smonta la parte interessata, che può essere semplice o difficile a seconda della ubicazione, ma è un lavoro che necessita di competenza.GiuFan ha scritto:Salve non si riesce più a cambiare posizione di uscita dell'aria delle bocchette, sembra che il motorino giri a vuoto e fa un rumore strano, qualcuno può darmi qualche indicazione come ripararlo? va smontato il cruscotto o si riesce in altro modo?
Ciao e benvenuto nel forum a nome dello Staff del Mercedes-Benz Club ItaliaGiuFan ha scritto:Salve non si riesce più a cambiare posizione di uscita dell'aria delle bocchette, sembra che il motorino giri a vuoto e fa un rumore strano, qualcuno può darmi qualche indicazione come ripararlo? va smontato il cruscotto o si riesce in altro modo?
Ti chiedo per cortesia di:
per fare la verifica va smontato il cruscotto o potrebbe essere sufficiente smontare il tunnel e l'autoradio?marcogoal ha scritto:Per prima cosa è necessario effettuare una diagnosi per sapere quale motorino o leveraggio è interessato al malfunzionamento. Una volta individuata la posizione del motorino, si smonta la parte interessata, che può essere semplice o difficile a seconda della ubicazione, ma è un lavoro che necessita di competenza.GiuFan ha scritto:Salve non si riesce più a cambiare posizione di uscita dell'aria delle bocchette, sembra che il motorino giri a vuoto e fa un rumore strano, qualcuno può darmi qualche indicazione come ripararlo? va smontato il cruscotto o si riesce in altro modo?
Devi andare in MB e farti fare diagnosi con lo stardiagnosis.
Cosi' saprai quale motorino non funziona.
