avviamento difficile mercedes E 200 kompressor (w210)
- Auto guidata: 210245
ho un mercedes E 200kompressor 137 kw (w210) da una decina di giorni quando la metto in moto alla mattina fatica ad avviarsi, il problema sorge quando che per un ora circa dal primo avviamento andra sempre in moto al primo colpo, riassumendo se non l'accendo per un ora dall'ultimo avvio l'auto fatica ad avviarsi anche avviandolo per 10 secondi, prima che parta, mentre un secondo dopo al primo avviamento l'auto partira perfettamente al primo colpo
Secondo me si svuota il circuito di alimentazione dal serbatoio
- Auto guidata: MERCEDES-BENZ W210 CLASSE E200 KOMPRESSOR
potrebbe anche essere una batteria non + performante. Cosi come un relè (ricordo che in passato avevo difficoltà a volte ad avviare la lancia y..... una volta avviata andava perfetta ed era un relè difettoso :S
ho controllato con il pressometro e segna 3,5 atm e se accelero arrivo anche a 4,5, ho controllato la pompa e funziona perfettamente ho mollato il tubo ed ho avviato il motorino e spruzza benzina in un secondo, ho controllato il rele della precarica della pompa e gli metto una mano sopra e faccio girare la chiave del quadro e si sente che si ecita, ed il pressometro segna 3,5 non è neanche la batteria ha ancora una corrente di spunto di 780 ah provata in N,
io ho controllato il rele di precarica della pompa della benzina e funziona c'è ne sono di altri?rvivi2 ha scritto:potrebbe anche essere una batteria non + performante. Cosi come un relè (ricordo che in passato avevo difficoltà a volte ad avviare la lancia y..... una volta avviata andava perfetta ed era un relè difettoso :S
ho controllato anche la sonda lambda e segna 0,9 volt, e dopo 5 minuti che è accesa l'auto segna 0,95 la sonda è a posto, addisritura ho staccato il cablaggio ed ho messo in moto e si è avviata perfettamente lo stesso
ho cambiato le candele
la macchina va perfettamente, è solo il primo avvio che è lungo anche 10 secondi...dopo un ora dall'ultimo avvio
- Auto guidata: W211 E200 Ngt
Ho lo stesso tuo problema sulla mia e 200 ngtgiovanni barone ha scritto: ↑dom ago 19, 2012 9:16 pm io ho controllato il rele di precarica della pompa della benzina e funziona c'è ne sono di altri?
Abbiamo forse trovato sembra che la pompa sul serbatorio ma quella di destra.. che travasa sull altra.. staremo a vedere.. dimmi tu come hai risolto.
Non si collega da maggio 2013......ho paura che non ti risponderà!
