ciao, ho da poco acquistato un clk del 2005, e da libretto istruzioni si possono aprire/chiudere i vetri dalla chiave, solo che ci sono riuscito solo un paio di volte e per la maggior parte delle volte non me lo fa....
il libretto dice che la procedura è di tenere premuto il pulsante di apertura più a lungo (nel caso di chiusura il tasto di chiusura) ma la cosa mi è riuscita solo un paio di volte ... mistero....
c'è per caso da schiacciare i bottoni in una maniera particolare?
grazie
apertura/chiusura vetri con la chiave
- Auto guidata: clk 270 cdi c209
- albertohelp
ciao, l'apertura dei finestrini tramite chiave è possibile tenendo premuto il tasto di apertura del telecomando,(molto) vicino al ricevitore posto nella maniglia della portiera.
- silti
Solo la maniglia del guidatorealbertohelp ha scritto:ciao, l'apertura dei finestrini tramite chiave è possibile tenendo premuto il tasto di apertura del telecomando,(molto) vicino al ricevitore posto nella maniglia della portiera.
grazie, ora allora ci riprovo e vi faccio sapere!
ho provato, e una volta mi ha dato un accenno a funzionare, poi + niente, ne in apertura, ne in chiusura...
- albertohelp
è probabile che le batterie della chiave siano quasi scariche.goldenbiker ha scritto:ho provato, e una volta mi ha dato un accenno a funzionare, poi + niente, ne in apertura, ne in chiusura...
allora stasera provo con l'altra chiave, nel frattempo, come cambio la batteria a questa?
- albertohelp
ecco qui :Dgoldenbiker ha scritto:allora stasera provo con l'altra chiave, nel frattempo, come cambio la batteria a questa?
http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... hp?t=17565
grazie!!!!!!!!!!
ho cambiato le pile e anche chiave, ho notato che quando esco dalla macchina e la chiudo, se ho ancora i finestrini giù e tengo premuto questi salgono (le ultime 2 volte ha funzionato senza batter ciglio) mentre prima di salire vorrei aprirli per far entrare un po d'aria, tengo premuto, ma nn fa niente....sbaglio qualcosa?
- custombike
potrebbe essere il sensore alla maniglia danneggiato.
è quello che penso anche io, solo che proprio nn va, ora con questo caldo sarebbe una comodità aprire i vetri prima di entrare e farsi cremare, da istruzioni dovrebbe funzionare, ma niente...silti ha scritto:Se salgono quando chiudi,devono scendere quando apricustombike ha scritto:potrebbe essere il sensore alla maniglia danneggiato.
mi scazza perchè un paio di volte aveva funzionato, e la procedura mi sembra corretta....
- Auto guidata: cla c117
allora dopo svariate prove ho capito che la chiave se non si accende la lucina rossa posta sopra la funzione è disabilitata per abilitarla basta premere 3 volte velocemente il segno chiusura sulla chiave e ricomincia a funzionare almeno per me ora va sempre
cla2018
cla2018
