Salve a tutti,vorrei un chiarimento:
nella mia c 220 sono presenti i sensori di parcheggio ant.e post.
quelli anteriori sono ben visibili,ma quelli posteriori sono più scomodi essendo fissati sull tettino posteriore dell'auto.
Volevo saper se è possibile regolare l'intensità del suono,perchè essendo appunto dietro si avverte malissimo il suono.
Approfitto anche per un'altra domanda sempre per i sensori.
Prima di mercedes avevo audi a 4 e appena i sensori iniziavano a suonare l'autoradio abbassava in automatico il volume e si poteva variare l'intensità addirittura su tutti i quattro lati dei sensori mercedes no.(credo)
ringrazio per i chiarimenti.
- Auto guidata: Mercedes SW 220 cdi avantgarde
Il display posteriore è progettato per essere monitorato tramite il retrovisore senza doversi girare.
Il suono emesso è differente da quelli anteriori per renderli identificabili,non è prevista la riduzione automatica del volume dell'autoradio e nessun'altra personalizzazione o regolazione
ok grazie mille per la risposta.
- Auto guidata: Mercedes ML 350 bluetec
Startaxi ha scritto:Il display posteriore è progettato per essere monitorato tramite il retrovisore senza doversi girare.
Confermo. La difficoltà consiste essenzialmente nell'imparare a monitorare i sensori posteriori con il retrovisore. Per quanto riguarda il volume del suono non è regolabile appare settato, almeno nella mia ML, un po troppo basso. Occorre spegnere la radio.
Ciao !
no, l'intensità del suono non è purtroppo regolabile.
sono ipoacusico e mi piacerebbe avere un suono piu' avvertibile.
Ho contattato anche l' Ing. Vellucci ma purtroppo non è possibile effettuare alcuna modifica al suono impostato.
Personalmente non ho nessuna difficoltà a girarmi e guardare i led posteriori mentre effettuo la manovra.
Ormai è passato qualche anno ma ho un vago ricordo dalla scuola guida che fare manovra attraverso lo specchietto retrovisore non sia corretto ed eri addirittura bocciabile all'esame.
Diciamo che a mio avviso è anche non consigliabile in quanto con lo specchietto hai una visione limitata e non tridimensionale...e fidarsi esclusivamente dei sensori è pericoloso in particolare se ci sono di mezzo pedoni.
Compiere retromarce in pieno centro storico tra pedoni e bici che apposta ti passano dietro per arrotondare a fine mese per me e' normale routine.......tra sensori e tre retrovisori senza MAI girarmi non ho MAI steso nessuno ne danneggiato l'auto
Startaxi ha scritto:.......tra sensori e tre retrovisori senza MAI girarmi non ho MAI .... ne danneggiato l'auto
bye
Massi74 ha scritto:Personalmente non ho nessuna difficoltà a girarmi e guardare i led posteriori mentre effettuo la manovra.
È vero. Tuttavia io la patente l'ho presa 35 annii fa. Allora le macchine erano più corte e non avevano sensori di sorta. Inoltre le mia articolazioni di spalle e collo erano molto più sciolte di adesso. Attualmente le manovre di retromarcia le eseguo girandomi molto meno, aiutandomi con telecamera e sensori.
- Auto guidata: W221 320 cdi + X204 GLK 220 cdi 4 matic
Qualcuno di voi sa se i sensori devono essere tarati?
Mi spiego, causa tamponamento ho dovuto staccare il paraurti posteriore per riverniciarlo e riposizionare un sensore che era rientrato di qualche millimetro.
Prima di questo lavoro i sensori funzionavano ma dopo il ritiro dell'auto dal mio carrozziere di fiducia, mi sono accorto che quando faccio retromarcia i sensori sono diventati meno sensibili perchè iniziano a suonare a pochi centimetri dalla barriera e dei led se ne accendono solo 2/3 per parte anzichè tutti, compreso i rossi.
Grazie Pinello
Grazie Pinello
Ciao, nonostante tu sia iscritto da anni, non hai ancora fatto la presentazione nell' area dedicata. Ti chiedo gentilmente di provvedere in quanto richiesto dal regolamento del forum, grazie!
viewforum.php?f=113
Inoltre, non è chiaro di che auto si tratti: nel tuo profilo è indicata una classe S, ma hai scritto nell' area della classe C
viewforum.php?f=113
Richiesta di presentazione che gli feci già io alcuni anni fa viewtopic.php?p=1619395#p1619395
