no è tipo mitragliettaMMA150 ha scritto:Il tonfo sembra il rumore del carburante che sbatte contro il galleggiantepeda ha scritto:scusa ma il rumore che senti è tipo un tonfo??? io sono mesi che combatto ho portato la macchina in mercedes ma niente, sento questo rumorequasi tutte le volte che mi fermo è troppo fastidioso.
e vai nuovo rumore
- Auto guidata: mercedes classe b 180 cdi sport
- Auto guidata: mercedes ML
Strano, non si direbbe da quanto hai scritto sopra. Nel forum sono molti a pensare che sono bravi a prescindere purché non MB...marcos78 ha scritto:no non è una conce mbStartaxi ha scritto:Scusa non ho capito sei andato in MB oppure no??
Ma perchè no?? se la macchina è in garanzia..........marcos78 ha scritto:no non è una conce mbStartaxi ha scritto:Scusa non ho capito sei andato in MB oppure no??
l'ho acquistata usata in una concessionaria che tratta audi quindi ho 12 mesi di garanziaStartaxi ha scritto:Ma perchè no?? se la macchina è in garanzia..........marcos78 ha scritto:no non è una conce mbStartaxi ha scritto:Scusa non ho capito sei andato in MB oppure no??
guarda il meccanico bravo può lavorare per mb come per qualsiasi altro marchio per mia esperienza personale ti dico che al giorno d'oggi è veramente difficile trovare un buon meccanicoebeb ha scritto:Strano, non si direbbe da quanto hai scritto sopra. Nel forum sono molti a pensare che sono bravi a prescindere purché non MB...marcos78 ha scritto:no non è una conce mbStartaxi ha scritto:Scusa non ho capito sei andato in MB oppure no??
La mia considerazione era riferita a quanto leggo spesso sul forum più che al caso particolare; per la tua conclusione.. d'accordissimo!!marcos78 ha scritto:guarda il meccanico bravo può lavorare per mb come per qualsiasi altro marchio per mia esperienza personale ti dico che al giorno d'oggi è veramente difficile trovare un buon meccanicoebeb ha scritto:Strano, non si direbbe da quanto hai scritto sopra. Nel forum sono molti a pensare che sono bravi a prescindere purché non MB...marcos78 ha scritto: no non è una conce mb
- davidpacchia
- Auto guidata: CLASSE B 200 CDI SPORT AUTOMATICA--SMART CABRIO
lo stesso che ho io ,con il cambio automatico, ma anteriormente....mai risolto perchè è una CARATTERISTICA COSTRUTTIVA DELL'AUTO....
secondo MB te lo devi tenere...
- Auto guidata: mercedes classe b 170 sport
ragazzi io non so chi a tirato fuori sta leggenda metropolitana del carburante che sbatte nel serbatoio, è un rumore come se sbatte qualcosa nel baule di pesante, e nel baule non c'è niente e tutto a posto.
- davidpacchia
questa Ca...ta l'ha tirata fuori un INGEGNERE MERCEDES....sono parole che hanno riferito a me dopo 4 anni di lotta continua...
- MMA150
David, sulla classe B può essere una ca...ta, però ti assicuro che su altre auto capita eccome.davidpacchia ha scritto:questa Ca...ta l'ha tirata fuori un INGEGNERE MERCEDES....sono parole che hanno riferito a me dopo 4 anni di lotta continua...
Dipende da come è stato costruito il serbatoio e da quanti litri ci sono all'interno;Teoricamente, a livello massimo non si dovrebbe verificare.
La spiegazione del rumore è relativamente semplice: la spinta che dà il carburante sbattendo contro le pareti è pressione x superficie e può provocare un rumore (tonfo) che è funzione della superficie verso la quale il carburante "sbatte".
Questo in teoria.
In pratica però, a mio parere, più che la spinta del carburante, il rumore potrebbe dipendere dal movimento del galleggiante all'interno che viene spostato dalla massa del carburante perchè non è staffato bene (caratteristica costruttiva da rivedere...).
Anche lo staffaggio del serbatoio stesso incide sul rumore; se poggia su tamponi in gomma non idonei può spostarsi in funzione del trasferimento di carico.
assurdo allora perchè non escono dalla fabbrica con questo rumore? la verità e che queste macchine sono troppo delicate e complicate da sistemare e non tutti sono al altezza di farlo mb compresadavidpacchia ha scritto:lo stesso che ho io ,con il cambio automatico, ma anteriormente....mai risolto perchè è una CARATTERISTICA COSTRUTTIVA DELL'AUTO....
- Beppoz
- Auto guidata: Mercedes B 200 turbo Sport
A me si era sganciato il crick (alla sinistra del sedile posteriore)
Mercedes Classe B 200 Turbo Sport - centralina Ferraris 221 CV - Assetto sportivo - Cerchi 18" Amg - Tetto lamellare panoramico - Xeno 8000k - Nero Metallizzato
- Auto guidata: MB B200 Chrome (W245)
Ma quale sarebbe l alloggio del crick ? Io l ho trovato appoggiato sopra il ruotino di scorta senza blocco. Inoltre di cosa sarebbe composto ? Io ho trovato solo il crick e nulla per farlo girare.........ma va alloggiato sotto ai sedili passeggeri??
MB B200 CDI Chrome (W245)
CIao,
il problema del rumore tipo " lattina che sbatte" fa parte di un difetto conosciuto sulle nostre W245. SI tratta di un problema al galleggiante che ho conosciuto tramite alcuni forum esteri (in Italia non ho trovato nulla).
Nel mio caso ho smontato i sedili posyeriori e la moquette e ho scoperto appunto che proveniva dal serbatoio.
In lolti hanno sostituito il galleggiante risolvendo il problema. Se trovo il posto sul forum estero ve lo giro.
