Anch'io, ho cambiato un mese fa la pompa benzina che sta nel serbatoio : l'indicatore ha ripreso a funzionare correttamente, ma da una settimana segna benzina in riserva
Proverò a fare il reset scollegando i fusibili che avete indicato
ANOMALIA INDICATORE LIVELLO CARBURANTE
- Auto guidata: Mercedes W 245 200 CDI Premium 103kw.
Ciao io ho avuto lo stesso problema con l'indicatore della benzina alla mia classe a 170. Praticamente era ballerino si blocca comunque non segnava il consumo corretto. Alla fine qualche giorno fa ho sostituito la pompa e finalmente sembra sia andato tutto a posto. Vedremo in futuro se ho risolto.
- funk
Ho provato a togliere i fusibili 3 e 22 come mi avete detto ma non è cambiato nulla.
Li ho tolti ed ho spettato 5 minuti... Niente da fare
Non credo sia un problema di strumentazione, altrimenti anche gli altri indicatori non funzionerebbero correttamente.
Altri consigli?
Altri consigli?
- funk
Ho parlato con il meccanico e pare sia proprio la pompa che ho sostituto ad essere difettosa... Non ci sono altre ipotesi.
Procedo con la sostituzione. Ovviamente il pezzo è in garanzia e mi verrà sostituito..
- crazyjoe65
- Auto guidata: Mercedes W169 180 cdi 2007
Sulla mia Classe A W169 è sufficiente scollegare il fusibile n•3 con quadro strumenti acceso e una volta reinserito tornerà a funzionare.
- Auto guidata: Mercedes classe A180 CDI 169
Mercedes 180 CDI del 2004 avevo lo stesso problema, non ricordo se ho tolto la chiave dal quadro quando ho fatto il rifornimento. Ho risolto in questo modo. Ho tolto il fusibile N°3, ho acceso il quadro e poi ho rimesso il fusibile e tutto si é risosolto.
Grazie crazyjoe65 dei consigli.
grazie del consiglio, sicuramente ho risparmiato dei soldoni!
crazyjoe65 ha scritto: ↑mer nov 09, 2022 2:05 pm Sulla mia Classe A W169 è sufficiente scollegare il fusibile n•3 con quadro strumenti acceso e una volta reinserito tornerà a funzionare.
- Auto guidata: W169
ragazzi basta semplicemente quando fate riformineto levate le chiavi dal quadro, a me dopo che e successo 2 volte ho sempre fatto cosi e ho risolto piuttosto che collegare xentry tutte le volte
