Salve a tutti,
ieri, per me, è iniziata una spiacevole avventura legata ad un problema apparente di batteria scarica.
Infatti, dopo aver percorso circa 25 km ho parcheggiato normalmente l'auto. Dopo circa quattro ore, dovendo andare a pranzo, ho usato il telecomando per aprire l'auto ma nulla, quindi ho pensato che potevano essere scariche le batterie del telecomando ed ho provato ad aprire con la chiave (mai utilizzata prima) ma nulla sembrava tutto bloccato. Mah, ho sostituito comunque le batterie del telecomando ma ancora nulla. Ho provato ad aprire il baule, ok, il baule si apre cosa fare? Idea, ho ribaltato il sedile posteriore, mi sono infilato ed ho aperto la porta (il pulsante di sblocco non funzionava). Infilo la chiave per provare a partire ma non si sblocca nulla e l'auto sembra in letargo.
Apro il cofano, controllo la batteria con un multimetro e leggo 1V. Ho pensato: batteria andata! Mi faccio aiutare da un collega compro una batteria (AAA 80 Ah stesse caratteristiche di quella andata e costo 118,00 €) la sostitiusco e l'auto si sveglia. Nessun allarme o segnalazione da CDB, auto perfetta.
Ieri sera ho parcheggiato l'auto sicuro di aver risolto ma stamattina tutto come prima! Auto in letargo, stessa procedura per entrare e batteria scarica (0,55 V).
Mentre aspetto lunedì per chiamare l'officina approfitto della vs. competenza per consigli e/o possibili cause.
Grazie.
Batteria scarica
- CRONet
Secondo me c'è qualcosa che consuma corrente in modo anomalo e ti scarica la batteria. Bisogna controllare i consumi con un amperometro e poi escludere le utenze tipo radio, ecc. Potrebbe anche essere il regolatore di tensione oppure l'alternatore che non carica. Comunque se vai in officina sapranno dirti in poco tempo qual'è il problema.
Tienici al corrente.
Claudio
Claudio
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
Ciao Claudio,
deve essere qualcosa che assorbe parecchio visto che in 12 ore la batteria è stata azzerata.
Ma in questi casi perchè la chiave non funzona? E' bloccata la mia serratura oppure comunque l'apertura è elettrica? Come mai il CDB non segnala nulla?
Secondo te la batteria dovrà essere nuovamente sostituta?
Scusa Claudio ma io continuo ad approfittare.
Grazie.
Grazie.
giangy97
CLK 220 CDI Elegance Comand NTG2/cambio automatico
Si tratta sicuramente di un assorbimento,se fosse un problema legato all'alternatore comparirebbe il messaggio d'allarme rosso sul cdb.
Però la chiave meccanica di emergenza avrebbe dovuto funzionare.......
La misura con l'amperometro va fatta anche 20 minuti dopo lo spegnimento del motore inquanto ci sono centraline e dispositivi che necessitano di tale tempo per andare a riposo
- CRONet
La chiave meccanica dovrebbe funzionare ma con un batteria così bassa non riesci a far funzionare il telecomando di sicuro. Concordo che per scaricare la batteria ci vuole qualcosa che assorbe tanto: 80A in 12 ore sono 6,6 A di consumo ogni ora, il che significa qualcosa che consumi per esempio 70+ Watts.giangy97 ha scritto:Ciao Claudio,
Grazie.
Certamente la ricerca continua.
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
Con la chiave non riesco ad aprire, forse la serratura è bloccata a causa del non utilizzo (mai usata con chiave). Dovrò far sistemare anche la serratura!
Spero lunedì di sapervi dire cosa assorbe così tanto.
Saluti.
Saluti.
giangy97
Basta solo spruzzare un pò di spray lubrificantegiangy97 ha scritto:Con la chiave non riesco ad aprire, forse la serratura è bloccata a causa del non utilizzo (mai usata con chiave). Dovrò far sistemare anche la serratura!
Buonasera,
l'officina Mercedes mi ha comunicato telefonicamente che il problema è il riscaldatore. Mi dicono essere un dispositivo per il preriscaldo del carburante e che ha un costo di 440,00 € + IVA (di listino, su cui possono fare uno sconto max del 10% ).
Vi chiedo cortesemente di spiegarmi meglio di cosa si tratta e se il costo è compatibile.
Grazie.
Grazie.
giangy97
- angelofdarkness
- Auto guidata: w208 200Kompressor
Per il fatto della chiave controlla che non ci siano segni di tentata forzatura, potrebbero aver provato a fregartela, danneggiando o i cilindretti o il meccanismo di apertura.
Per il riscaldatore è un sistema che, sotto ad una certa temperatura di solito 5/8 gradi, serve a portare a temperatura il gasolio ed a evitarne il congelamento. Dovrebbe però spegnersi a temperatura motore ottimale raggiunta o comunque ad innalzamento temperatura esterna, inoltre trovo strano che non ti dia nessun errore, spia tipo candelette/avaria motore per intenderci. Altra cosa, ma credo che se in mercedes ti hanno detto che è lui abbiano gia controllato, il "marchingegno" dovrebbe avere un rele che potrebbe rimanere eccitato e non far disattivare il riscaldatore.
Il prezzo del componente è intorno ai 250 euro su rete non ufficiale, quindi potrebbe anche starci.
Attendi però conferme in quanto i problemi non li ho avuti sulla mia auto che è un benzina ma su una C e sul furgone entrambe della ditta.
CLK 200 Kompressor W208
- Auto guidata: ZZZ
......allora il riscaldatore in oggetto non e altro che un pacco di resistenze posto sul moblocco del motore,chiamato anche in gergo tecnico PTC,questo sistema serve per riscaldare l acqua per il riscaldamento interno nel periodo invernale quando le temperature sono basse.Nelle vecchie serie non era elettrico ma bensì un vero e proprio webasto a gasolio.Puo capitare che a volte questo pacco vada in corto, assorbendo circa 30Ah.
- Auto guidata: mercedes ML
Ciao..io sulla precedente (classe C W202) avevo la caldaietta Webasto, una vera figata per l'inverno anche se il consumo di gasolio saliva quando era freddo, ma si stava di un bene in macchina. Ora sulla attuale vi è proprio il PTC, con resistenze differenziate(300+600+900W)in funzione della temperatura(come rilevo dal WIS). Ma non dovrebbero essere sotto chiave, e quindi non scaricare la batteria ad auto ferma? CiaoMomino ha scritto:......allora il riscaldatore in oggetto non e altro che un pacco di resistenze posto sul moblocco del motore,chiamato anche in gergo tecnico PTC,questo sistema serve per riscaldare l acqua per il riscaldamento interno nel periodo invernale quando le temperature sono basse.Nelle vecchie serie non era elettrico ma bensì un vero e proprio webasto a gasolio.Puo capitare che a volte questo pacco vada in corto, assorbendo circa 30Ah.
Ultima modifica di ebeb il lun mar 05, 2012 11:16 pm, modificato 1 volta in totale.
Si, il consumo è notevole. Il mio dubbio era che fosse comandato dal quadro per riscaldare solo quando l'auto viene utilizzata. Ma, che logica ha che funzioni se lascio la vettura ferma? Come se sulla vecchia C la Webasto fosse sempre in funzione per tenermi l'auto al caldo anche se la dovessi utilizzare la prossima settimana. Ciao
- CRONet
Grazie Momino per la spiegazione dettagliata.
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
Grazie per le spiegazioni puntuali e precise.
Mi sembra di capire che, anche secondo voi, il riscaldatore può essere l'elemento in avaria e quindi la diagnosi potrebbe essere esatta. Esiste la possibilità di sostituire il componente con uno non originale mantenendo tutte le funzonalità? Cosa si intede per rete non ufficiale?
Mi hanno anche detto che si potrebbe provare a scollegarlo senza sostituirlo, se così fosse quali sarebbero gli svantaggi?
Ancora grazie.
Ancora grazie.
giangy97
