Quando fa molto freddo prima di avere un caldo ragionevole nell'abitacolo occorrerebbe molto più tempo, aspettando che la temperatura acqua del motore raggiunga un livello adeguato alla necessità.giangy97 ha scritto:Grazie per le spiegazioni puntuali e precise.
Mi sembra di capire che, anche secondo voi, il riscaldatore può essere l'elemento in avaria e quindi la diagnosi potrebbe essere esatta. Esiste la possibilità di sostituire il componente con uno non originale mantenendo tutte le funzonalità? Cosa si intede per rete non ufficiale?
Mi hanno anche detto che si potrebbe provare a scollegarlo senza sostituirlo, se così fosse quali sarebbero gli svantaggi?
Ancora grazie.
Batteria scarica
- Auto guidata: mercedes ML
- angelofdarkness
- Auto guidata: w208 200Kompressor
Per rete non ufficiale intendevo ricambi non marchiati MB oppure ricambi presi allo sfascio.
CLK 200 Kompressor W208
Mi hanno confermato che il problema è il riscaldatore e quindi dovrà essere sostituito. Considerando il costo del ricambio e 3 ore di manodopera spenderò circa 700,00 €
Non credo di avere altra scelta! Voi che ne dite?
giangy97
CLK 220 CDI Elegance Comand NTG2/cambio automatico
Io pureMomino ha scritto:.....se fossi io non lo cambierei, lo farei solamente scollegare!!
Mi dicono che non è consigliabile escluderlo e comunque non è un lavoro semplice (è tutto da provare).Momino ha scritto:.....se fossi io non lo cambierei, lo farei solamente scollegare!!
giangy97
- custombike
stacca il fusibile che lo alimenta ed hai scollegato tutto in sicurezza....
- Auto guidata: ZZZ
....... Sinceramente i lavori complicati son ben altri, basta togliere il motorino d avviamento, scollegare il cavo e isolarlo!!giangy97 ha scritto:Mi dicono che non è consigliabile escluderlo e comunque non è un lavoro semplice (è tutto da provare).Momino ha scritto:.....se fossi io non lo cambierei, lo farei solamente scollegare!!
Esagero, ma ci vorranno si o no al massimo 1oretta e mezza o poco più !
- NEVER
- Auto guidata: W208 molto kompressor. Audi A5 W176 Sport 160 cdi
custombike ha scritto:stacca il fusibile che lo alimenta ed hai scollegato tutto in sicurezza....
CLK 200 KOMPRESSOR AVANTGARDE 141KW OLTRE 200CV FULL.
AUDI A5 QUATTRO W 176 160 CDI SPORT.
forse semplice così quando tutto non era gestito da elettronica. Il PTC mi pare abbia integrazione con la centralina del clima, sicuro che poi non vi siano segnalazioni e/o malfunzionenti?custombike ha scritto:stacca il fusibile che lo alimenta ed hai scollegato tutto in sicurezza....
Ho finalmente ritirato l'auto dopo sostituzione del riscaldatore (costo comprensivo di 3.3 ore di manodopera ed IVA pari a 705,09 €) e tagliando A (costo comprensivo di manodopera ed IVA pari a 274,91 €) il tutto per un totalone di 980,00 €.
Spero che l'avventura sia finita!
Grazie per le vs. spiegazioni e consigli.
giangy97
- Auto guidata: ex 190 2.5d, ora clk 2.2 w209
Salve a tutti, riesumo questa discussione perche' mi hanno appena comunicato che anche il mio prefiscaldatore o ptc pare sia sia suicidato e mi scarica la batteria in un amen.
mi dicono che in mb non sia piu' disponibile.
qualcuno nel frattempo che mi comunicano il codice ricambio eventualmente da recuperare mi sa indicare dove eventualmente trovare un aftermarket/refubished o qualcosa del genere ?
grazie, livio.
grazie, livio.
alla fine lascero' scollegato il componente guasto.
il capoofficina mi ha consigliato che piuttosto che un componente di dubbia funzionalita' usato che potrebbe lasciarmi a piedi (perche' se si ripete) vale la pena lasciarlo scollegato per 3 minuti in piu' sul riscaldamento interno non mi sembra un grosso problema visto che il ricambio in questione non si trova piu' nuovo.
ho poi in concomitanza dato ok per ammortizzatori anteriori/cofano e cinghia servizi nonche' tagliando quindi se l'unico inconveniente e qualche minuto di attesa per riscaldamento in periodi freddi non mi sembra un grosso problema a maggior ragione considerato che tengo sempre l'auto nel box.
ulteriori dettagli quando ritiro l'auto.
livio.
livio.
