Ciao a tutti. Volevo sottoporvi il mio problema. Ho una R171 del 2005 alla quale non funziona la velocità intermittente del tergicristallo (funzionano solo le due velocità continue). Suppongo si tratti del relè che aziona il motorino del tergicristallo, o il motorino stesso.
Chi mi sa aiutare magaro solo dicendomi dove si trova il relè o come si smonta il motorino?
Grazie e buona giornata a tutti
Stefano54
Intermittenza tergicristalli
- Auto guidata: mercedes slk r171
Ciao e grazie per la tempestività nella risposta.*** ha scritto:Sicuro di non avere i tergi automatici?
cosa succede quando giri il comando nel primo scatto?
maurizio
Quando giro il comando sul primo scatto non succede nulla. Ecco perchè ho dedotto che c'è un guasto.
Anche quando mi fermo e ho i tergicristalli sulla velocità bassa, non mi commuta sull'intermittenza ma si ferma del tutto il tergicristallo.
stefano54
- paoloalberto
- Auto guidata: w169
ascolta provali girali sulla prima posizione e butta una secchiata se partono hai i tergi automatici.... se no no
io ti direi di provare....
perche' se dici che se ti fermi si fermano....
ciaooo
ciaooo
paoloalberto
- Auto guidata:
E' normale che quando sei fermo i tergi si fermano.
Se hai i tergi automatici devi spruzzare dell'acqua sul sensore nelle vicinanze dello specchietto retrovisore interno e vedi se partono, altrimenti aspetta la prima pioggia.
ps. Il comando deve essere al primo scatto.
questa sera guardo lo schema fusibili per vedere dove e' il rele' tergi se nella scatola al lato della plancia lato guida, oppure nella scatola sam anteriore nel vano motore (vicino al filtro aria e serbatoio olio freni)
maurizio
maurizio
Forse non mi sono spiegato bene. Se giro la leva del tergicristallo nella prima posizione e sto in marcia, i tergicristalli dovrebbero azionarsi ad intermittenza. Ovviamente, questa operazione la faccio quando piove. Invece, non accade nulla, anche se piove forte. Se passo alla posizione 2, allora si accende la velocità bassa, come dev'essere; così se passo alla velocità 3, si accende la velocità alta. Quando l'autovettura si ferma, il tergicristallo scala di una posizione. Se si trova alla velocità alta, passa alla bassa; se si trova a quella bassa, dovrebbe passare a quella intermittente, e invece si ferma del tutto.
Quindi, vuol dire che l'intermittenza non funziona proprio. D'altra parte, conosco bene come dovrebbe funzionare il tergicristallo, perchè prima possedevo una Mercedes 220 Sport coupè che aveva lo stesso sistema.
Grazie per il vostro interessamento.
Stefano54
Stefano54
- Auto guidata:
ps purtroppo non ho trovato il relè intermittenza non è indicato sullo schema fusibilistefano54 ha scritto:Forse non mi sono spiegato bene. Se giro la leva del tergicristallo nella prima posizione e sto in marcia, i tergicristalli dovrebbero azionarsi ad intermittenza.
se hai il sensore pioggia non è detto che si azioni, alcuni modelli se dotati di sensore eseguono una battuta e poi si fermano, altri non eseguono nulla
questo è anomalo 2 possibilità intermittenza andata o sensore pioggia guasto senza escludere la necessità di dover riattivare lo stesso con strarD a volte capita
anche qui dipende se hai il sensore quando ti fermi si ferma tutto salvo attivarsi quando il sensore rileva troppa pioggia sul parabrezza (una battuta di tergi o più battute dipende dalla pioggia)
se lo dici tu! io dico che dipende quale sistema aveva manuale o automatico sono due funzionamenti completamente differenti, che implicano differenti possibilità di guasto o di mal funzionamento
prego i forum servono a questo
Stefano54
se passi in MB con il numero di telaio ti dicono che tipo di tergi monti, senza saperlo è difficile capire quale possa essere il problema.
L'auto è tua dovresti ricordare come funzionava il tergi in origine, oppure è sempre stato guasto?
maurizio
- stefano R171
- Auto guidata: MERCEDES SLK R171
ciao Stefano. Ho letto il tuo post, io ho lo stesso problema tuo con il tergicristallo.
Per caso mi sapresti aiutare? Tu hai risolto? Grazie
Stefano non si collega al forum dal 2012....temo che non ti risponderà!
- Auto guidata: Mercedes C 220 bluetec
Buonasera a tutti. Stesso problema anche sulla mia w205. L'intermittenza 1a e 2a velocità non funzionano anche con pioggia forte. Solo la 3a tacca con velocità normale e la 4a con velocità massima. Ruotando la manopola sulla 1a velocità, da solo un colpo di tergicristallo e poi si ferma. Qualcuno sa se è il sensore pioggia o qualche relè? Grazie
