il problema che riscontro sulla mia c 220 cdi s.w. ( w203) è il seguente, talvolta si accende durante la marcia la spia SRS airbag con la dicitura sistema di ritenuta guasto recarsi in officina. Trattandosi di una spia importante per la sicurezza sono stato in M.B. dove mi hanno riferito, dopo aver effettuato la diagnosi con il tester, che il problema riguarda il sensore dell'airbag lato passeggero che andrebbe sostituito. Premetto che il guasto non compare spesso, anzi spesso non si manifesta il problema.
Mi hanno detto che il costo del sensore è di 160 € ma per completare il lavoro me ne chiedono 600 + iva.
Secondo le vs esperienze il preventivo di spesa che mi hanno fatto in M.B. è corretto?
Grazie in anticipo per i vs suggerimenti
sensore SRS airbag passeggero guasto su C220 CDI ( W203)
- Giancarlo33
- Auto guidata: 203W C 200 K - 204W C 200 CDI - 205W C220 CDI BT
buonasera ,
ho lo stesso problema su 2 classe c sempre su sedile passeggero,
certo che questo è un bel difetto che compare a tanti , volevo sapere se qualcuno lo ha risolto facendo quanche manovra al sedile tipo picchiando sopra ?
è possibile che non è possibile cambiare il sensore da sotto smontando il sedile invece che scucirlo ?
buon weekend
buon weekend
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
il sedile non va scucito... bisogna solo togliere il rivestimento della seduta...
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- Giancarlo33
la mia e una classe c del 2001 forse gli avranno fatti su le versioni nuove , la possibilita di sfoderare .
domani provo a smontare il sedile magari girandolo sotto sopra si risistema .
800 euro non conviene spederli ormai ha gli anni .
semmai faccioun taglio netto sul sedile e vedo se si cambia e poi metto una fodera dal tapezziere .
- Giancarlo33
sai dirmi la procedura ?
forse devo smontare completamente il sedile ?
- fabio71
puoi anche togliere solo la seduta... guarda sotto il sedile, ci sono dei ponticelli da togliere e la seduta viene via... ovviamente anche delle spine elettriche...
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- Giancarlo33
ciao ora che ricordo quei ponticelli si erano rotti anno scorso sul lato guida , metterli nuovi non e stato affatto facile , domani provero a toglierle , grazie mille .
- funk
Quindi si può togliere tutta la seduta senza sfoderare?fabio71 ha scritto:il sedile non va scucito... bisogna solo togliere il rivestimento della seduta...
- funk
Comunque a me la spia SRS quando vado da solo resta accesa,quando qualcuno si siede sul sedile passeggero si spegne...
Quindi il sensore è danneggiato immagino : confermate?
se cercate su ebay ci sono dispositivi per bypassare allarme cintura più sensore sedile ( sa usare insieme ...se si usa solo il modulo srs poi rimane accesa spia cintura ) che simulano SEMPRE la presenza del sedile occupato....
quindi...se si fa un incidente serio si apre anche l airbag passeggero...idem se vi è un seggiolino bambino sul sedile.
il costo è di 70 euro di questi moduli e si infilano nelle prese dei cavi che arrivano sotto al sedile e si fascettano al sedile..-
dausar con coscienza...se non si vogliono spendere molti soldi su auto vetuste vanno ben..ricordandosi che in caso di urto l airbag passeggero si aprira sempre.
con la spia srs accesa in automatico si disabilitano TUTTI gli airbag...quindi se so fa un incidente serio....
cercare su google simulatore o emulatore srs mercedes ..attenzione che ogni modello M.B monta simulatori diversi.
SC 220CDI W203,tetto panorama,cerchi lega,specchi ripiegabili,interni pelle cartier,navigatore aps30,tempomat,antifurto MB.
