Ciao a tutti!
Una curiosità.... che prodotti usate per mantenere pulita, protetta e lucida la capote del vs clk cabrio?
Pulizia e manutenzione della capote
- marcomc
- Auto guidata: w211
quando avevo il ce cabrio la lavavo e davo l'olio di silicone sulla tela quando mi girava e sulle guarnizioni(importantissimo)
MERCEDES...
- sideman
- Auto guidata: W208 Cabrio
pure io non ho mai usato niente....Bepi ha scritto:io non uso niente!!!!!!c'e da usare qalcosa?
CLK W208 Cabrio
"Fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza."
-Inferno XXVI-
-Inferno XXVI-
- ten80
- Auto guidata: C 200 Avantgarde BlueEfficiency First NAG5
Idem, non ho usato niente fino ad oggi... almeno fino a quando non ho avuto l'amara sorpresa che quando piove stile diluvio universale, mi s'infiltra dell'acqua da qualche parte e scola fino ad accumularsi sopra la mia testa per poi gocciolarmi sulla spalla ad ogni curva.
Da questo momento ho iniziato a passare olio siliconico sulle guarnizioni, ma non so dirti se funziona, xchè quando piove normale non entra e per fortuna al momento non mi sono più trovato sotto un "diluvio universale"...
- ten80
E' ufficiale, a quanto dice il mio carrozziere, l'acqua s'infiltra dalla tela della capotte data la sua età e delle prove che ha effettuato.
Mi diceva anche che molti sono riusciti a tirare avanti senza sostituire la tela spruzzando periodicamente determinati prodotti per l'impermiabilizzazione.
Qualcuno ha da consigliarmi un determinato prodotto per tale fine?
P.S.
Qualcuno ha idea di quanto può costare una capotte nuova da mamma MB??? :sigh:
P.S.
- stelve
- Auto guidata: Mercedes SL
del CLK non lo so, quella dell'SL in MB veniva 3000 euro, io l'ho fatta acquistare dal tappeziere per auto che tra l'altro le fa benissimo anche lui, per 1800 euro montaggio compreso. forse se tornassi indietro chissà la prenderei su ebay, stanno sui 750 euro, e poi piano piano mi divertirei a montarla da solo.
- alex.ap
- Auto guidata: cla 220cdi 2013
Scusate il titardo nella risposta:
SONAX Impermeabilizzante per tessuti specifico per auto a base di silicone
Spruzzare uniformemente sulla capote ad una distanza di 30 cm
è una bomboletta spray
Rivenditore Domauto in Umbria ma penso anche altri
Funziona! l'acqua scivola via che è una bellezza!!
okkio però alla vernice dell'auto che potrebbe macchiarsi!
io ho acquistato un'impregnante per capote originale mercedes...ma a casa ho letto la scritta in tedesco e all'interno delle istruzioni in italiano NON ADATTO ALLA SERIE CLK. A quanto pare le capote clk sono diverse dalle altre capote anche mercedes e la stessa mb sconsiglia questo suo prodotto. Ora non so se esiste qualche cosa di altri produttori. Le istruzioni della macchina dicono di pulirla con una spazzola morbida e umida....ma non parla di impregnanti o altro.
Se sapete qualcosa...anche io avrei lo stesso problema.
- ten80
Non so proprio che dirti... a parte che oggi mi sono fatto l'ennesima doccia mentre guidavo :cry: (la mia capotte oramai credo sia all'estremo delle sue forze)
alex.ap ha scritto:Scusate il titardo nella risposta:
volevo solo essere sicuro se questo prodotto è giusto perche visto che sembra che quello che la mercedes vende per la sl non andrebbe bene sul clk non capisco che ingredienti particolari deve avere quello per la clk
grazie luciano
- alex.ap
Sinceramente uso questo prodotto da qualche mese e la tela non sembra risentirne affatto. Non credo sia specifico per clk ma funziona perfettamente e per ora non mi ha dato problemi.....
Ciao!
Ciao!
