cambio automatico
W208, W209
Contact:
DiGiNeX ha scritto:
In linea di massima, tutti i cambi automatici Mercedes, in Comfort, partono in seconda. Ora, non so se ce ne sia qualcuno che faccia eccezione. :wink:
Mi sa che di eccezioni ce ne sia più di qualcuna:per quel che mi riguarda 4 Mercedes su 4 tutte con partenza in 1°........5 Mercedes su 5 mio padre,stessa cosa
Tutte arretravano in caso di forte pendenza,anche l'attuale dopo che l'Hill Hold si è disattivato
DiGiNeX
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: Mercedes W124 200E-16
La fisica, sebbene non tutta dimostrata in condizioni reali, non è un'opinione. Più aumenti la pendenza, più è corposa la componente di forza di gravità che spinge il veicolo in basso. Su una salitazza da 45°, poco può fare il cambio in D con il motore al minimo; su una lieve pendenza, però, tien ferma la macchina. Ora, che devo fare? Prendere l'auto alle 23.30, andare a cercare una salita e filmarvi la prova? :mrgreen:
Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir (01/2012) - 0.875cc/85hp (SGE 0.9) Immagine
Mercedes-Benz W124 200E-16 (12/1992) - 1.998cc/136hp (M111 E20) Immagine
Mercedes-Benz W211 E280 CDI (01/2005) - 3.222cc/177hp (OM648 D32LA)Immagine
zarp2005
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: E220d 4matic Premium
Contact:
il mio w208 in "s" partiva in prima mentre in "w" partiva in seconda
La w211 e il w209 sempre in prima
http://www.mercedes-benz.it
Tessera socio n° 091
s213 E220d 4matic Premium
CRONet
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: Tesla Model 3 LR
Quindi Andrea la tua W211 di che anno è. La mia è 2003 e ha S/W invece la CLK S/C.
Bertrand Piccard
zarp2005
Benzer Top
Benzer Top
Contact:
la mia ex w211 320cdi era del 2006 motore L6 204cv
E la w209 220cdi sempre del 2006 tutte e 2 hanno c-s-m
DiGiNeX
Benzer Top
Benzer Top
La mia W211 è 2005, ha C/S e in C parte in seconda. :D
Contact:
zarp2005 ha scritto:il mio w208 in "s" partiva in prima mentre in "w" partiva in seconda
E' vero dimenticavo di precisare la stessa cosa:250 Turbodiesel e 270 CDI in W partivano in seconda ma io ho sempre utilizzato la modalità C con partenza in prima.
320 CDI e 250 CDI C/S e partenza sempre in prima
Fabio_270
In sostanza, comunque, non dovrebbe cambiare molto.
in ogni caso, con la marcia innestata, che sia prima o seconda, con la stessa pendenza, la macchina non dovrebbe muoversi.
Fabio
Contact:
Fabio_270 ha scritto:In sostanza, comunque, non dovrebbe cambiare molto.
Dipende dal grado della pendenza oltre un certo limite il convertitore con la pressione dell'olio minima non trattiene l'auto che quindi retrocede
Fabio_270
E cosa dovrebbe cambiare tra le modalità C ed S?
Voglio dire, la macchina, sulla stessa pendenza (piuttosto pronunciata peraltro), dovrebbe comunque retrocedere.
Invece, come ho scritto all'inizio, in C rimane ferma ed in S retrocede.
Fabio
fabio71
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: mercedes
posso capire la curiosità di sapere le cose, ma non si può dare sempre delle risposte ad ogni situazione che si crea tipo questa del cambio nelle diverse modalità di funzionamento... la tua resta ferma in C, magari un'altra auto uguale alla tua non resta ferma... in ogni caso la sostanziale differenza (per quello che ci è dato sapere) è che: nella modalità S il cambio innesta SEMPRE la prima marcia per avviare l'auto in ogni situazione, nella modalità C, il cambio innesta la SEMPRE la seconda marcia per avviare l'auto, salvo diversa impostazione dell'utente che innesta la prima usando il comando manuale... in mod. C, se utilizzato l'interruttore kick-down il cambio si comporta come se fosse impostata la mod. S.... ovviamente come tutti sanno le differenze oltre alla marcia di innesto in partenza sono anche di diverso utilizzo dei vari rapporti cambiando i regimi di innesto...
Tecnico Mercedes
CRONet
Benzer Top
Benzer Top
Grazie Fabio ci voleva il tuo commento.
Quindi mistero risolto (ed io ho imparato una cosa nuova) che in C parte in seconda.
Ora la domanda da un milione: a cosa si va incontro se si usa sempre il cambio in C? Non è meglio partire sempre in prima marcia e poi usare in C quando le condizioni di fondo stradale lo richiedono?
Grazie ancora.
Claudio
Bertrand Piccard
fabio71
Benzer Top
Benzer Top
non hai nessun tipo di problema, mi spiego... una volta innestata la marcia, non ci sono slittamenti di frizioni nel cambio in quanto tutto il lavoro viene fatto dal convertitore di pressione che come ormai tutti sanno non ha collegamenti meccanici ma lavora solo a pressione di olio... l'unica cosa che potrebbe creare qualche problemino con il continuo utilizzo della modalità C è la precoce usura della frzione KUB del convertitore...
Tecnico Mercedes
cesarecherubini
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: 212.289
Contact:
fabio71 ha scritto:nella modalità C, il cambio innesta la SEMPRE la seconda marcia per avviare l'auto
finalmente
DiGiNeX ha scritto:Il NAG ha sempre avuto il bloccaggio.
il nag NON ha il blocco del convertitore, non facciamo confusione. Forse il nag plus nell'ultima edizione sulle C/A207, ma fino alle precedenti di blocco del convertitore neppure l'ombra.
ex MB CLK220 cdi W209
ex MB SL500 R230
ex MB Vito 115cdi Mixto W639
ex Smart ForTwo 700 Passion
ex Smart ForTwo cdi Passion
ex MB E350cdi 4matic sw W212
ex MB E200cdi sw W212
ex MB R320cdi 4matic LWB W251
ex MB B200 ngd premium W246
ex MB A170cdi W168
ex MB A160cdi W169
the_smart
Auto guidata: Smart 451 52KW
fabio71 ha scritto:non hai nessun tipo di problema, mi spiego... una volta innestata la marcia, non ci sono slittamenti di frizioni nel cambio in quanto tutto il lavoro viene fatto dal convertitore di pressione che come ormai tutti sanno non ha collegamenti meccanici ma lavora solo a pressione di olio... l'unica cosa che potrebbe creare qualche problemino con il continuo utilizzo della modalità C è la precoce usura della frzione KUB del convertitore...
Avevo lo stesso dubbio anche io.
Ultimamente lo stò usando in S però, sinceramente, preferisco guidare l'auto con il cambio in posizione C (tira meno le marce).
Mi è venuto il dubbio che, usando sempre il cambio in C, e di conseguenza, facendo sempre partire la macchina in seconda, a lungo andare si potessero avere problemi.
Da quel che leggo non ci sono problemi, di conseguenza, da stasera si ritornerà in C.
Domandina: ma non si può riprogrammare il cambio affinchè usi la prima in partenza anche con la selezione C? :roll:
