Io ho 220cdi con NAG5 Advangarde (del 2007).... leggendo questo dico solo...... paura iomb4ever ha scritto:Ciao Fabio_270, ti posso dire a mio parere di stare tranquillo.. io houna c220 del 2005(restailing) con il NAG da tre anni..e si comporta allo stesso identico modo della tua, ossia:Fabio_270 ha scritto:Buonasera a tutti.
Da qualche giorno ho notato una cosa: selezionando la modalità Sport del cambio automatico, la macchina, in salita e senza accelerare, non rimane ferma come invece avviene nella modalità City, ma va indietro.
E' una cosa che capita anche a voi, oppure ho qualche problema con il cambio? Ve lo chiedo perchè probabilmente non me n'ero mai accorto prima, ma la cosa è successa in concomitanza con un intervento di manutenzione sul motore.
Ho un CLK 270 CDI W209.
Grazie.
in C l'auto in salita non retrocede, anzi ad orecchi si sente chiaramente che le ruote vengono bloccate da qualcosa di metallico(come quando è in P ...) , mentre col cambio in S l'auto nelle salite tende a retrocedere se non acceleri...
temo invece che noi altri dovremo preoccuparci di un'altro comportamento del NAG che ho letto qualche post indietro e adesso cito e rispondo:
ecco io 2 anni fà ho sostituito un CAMBIO + UN CONVERTITORE...perche dovete sapere che inizialmente la sensazione che si ha è come quando si guida una macchina a cambio manuale e viene lasciata la frizione DI BOTTO..... ti da uno strattone...... ecco.... quando peggiora, nel corso degli anni succede invece che: questa frizione brusca inizia a fare lascia e prendi,lascia e prendi,lascia e prendi e tu dentro la macchina dondoli la testa avanti e indietro ripetutamente come su un canguro....DiGiNeX ha scritto:Infine, ne sono certo anche per un'ultima ragione: da un po' di tempo, a freddo glaciale come questi giorni, il blocco convertitore NON si inserisce, all'inizio, facendomi slittare il convertitore per le prime 3 marce. Si sente chiaramente, che cambia il rapporto; ma la progressione non è lineare. È più quella di un CVT. Tuttavia, appena il fluido sale di temperatura, 10-15 secondi dalla partenza, il convertitore si blocca; se non si è preparati, si avverte un secco colpo nella schiena, proprio come il rilascio brusco del pedale della frizione.
quella frizione diventa cosi brusca che lei stessa attacac e stacca la presa tantissime volte e l'unica soluzione sapete quale era? togliere del tutto il piede dall'acceleratore e accelerare piano piano..in modo che questa maledetta frizione non impazzisse coi colpi troppo bruschi che LEI STESSA DA..!
ma il bello non è questo.... E' che cambiando convertitore e cambio si è sistemato tutto....x 8mesi......... adesso, che siamo a novembre e c'è freddo, e SOLO dopo una notte che è spenta, i primi 500metri sono soggetti allo strattone iniziale descritto anche dall'utente qui sopra...... e che facciamo? ogni 3 anni cambiamo cambio e convertitore???
ah, l'olio è in ottimo stato, ma comunque dopo 8 mesi dal montaggio del cambio l'olio "puzzava" ancora di nuovo........rosso limpido.....
quando faceva effetto canguro(cioé lookup che faceva lascia e prendi in continuazione) abbiamo sostituito solo il convertitore......(500 euro...!) ma il difetto era rimasto! poi cambiando anche il cambio INTERO......x 8 mesi ero felice........
che bella storia vero?
cambio automatico
- Auto guidata: Smart 451 52KW
- Auto guidata: c220
perche a te ha lo stsso comportamento di saltello a freddo? ma attenzione questo accade veramente solo i primi 500metri poi non piu, ma quando il cambio peggiora (dopo 1 o 2 anni a secondo di come si utilizza) questo sbalzo diventa un continuo saltare avanti e indietro...e il contagiri: su e giu come un pazzo a botte di 1000giri ripetutamente!
ora posso capire che appena comprata l'auto avessi questo difetto/problema, ok, ma sostituendo tutto...come è possibile che dopo qualche anno si ripresenti LO STESSO IDENTICO difetto? cavolo un cambio automatico puo dare una decina di problemi diversi...sempre la stessa cosa mi sembra un po assurdo!
voi, Fabio71 cosa ne pensate?
e aggiungo altro: a brevissimo ho intenzione di togliere tutto l'olio e mettere il nuovo Dexron6.. ho chiesto in giro e molti ne parlano in maniera entusiasmante..addirittura riuscirebbe a nascondere problemi che neanche mettendo un additivo spariscono..
- DiGiNeX
- Auto guidata: Mercedes W124 200E-16
A me, è un po' che lo fa. Ma ripeto: trattasi solo di temperature gelide.
Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir (01/2012) - 0.875cc/85hp (SGE 0.9)
Mercedes-Benz W124 200E-16 (12/1992) - 1.998cc/136hp (M111 E20)
Mercedes-Benz W211 E280 CDI (01/2005) - 3.222cc/177hp (OM648 D32LA)
- CRONet
mb4ever ha scritto:e aggiungo altro: a brevissimo ho intenzione di togliere tutto l'olio e mettere il nuovo Dexron6.. ho chiesto in giro e molti ne parlano in maniera entusiasmante..addirittura riuscirebbe a nascondere problemi che neanche mettendo un additivo spariscono..
I problemi non si nascondono, si devo scoprire e risolverli.
Anzi nascondendogli diventano più importanti e le riparazioni più costose.
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
- DiGiNeX
Diciamo che non mi fa troppa specie; io ci tengo. E parecchio anche, alle auto.
Ma dopo aver tenuto come un gioiello le macchine, specie di un certo valore, dico una cosa: dovesse partirmi il cambio automatico, vado alla ReNord e prendo una bella Dacia Sandero 1.1 pronta consegna.
Il sogno della mia vita.
E con i soldi risparmiati, tutte le sere a teatro. :D
Nascondere?scusa ma hai letto il mio post?1cambio e 1convertitore ho cambiato....diciamo che i mezzi per risolvere ce li ho messi.... Quindi mi kiedo se col nuovo olio sia possibile risolvere il problema che anche a me adesso da solo in inverno.
Pensavo che si potesse capire insieme la causa... Sai 2cambi con lo stesso difetto mi viene dura da accettare come un semplice guasto...oppure mercedes mi passa tutti i cambi con la funzione canguro?
- CRONet
Circa 3 settimane fa il meccanico MB del mio concessionario mi spiegò un pò il problema del cambio e la temperatura dell'olio. Con l'olio freddo, il cambio ha un pò di difficoltà ad innestare le marce, poi l'olio sale di temperatura e quindi lavora bene. C'è anche l'altro punto. Viaggiando in autostrada l'olio va su di temperatura, su i 135 / 140 gradi e potrebbe diventare più liquido del solito avendo anche qui un effetto non proprio dolce al momento di cambiare rapporti.
Per quanto riguarda il dexron6, devi controllare bene che rispetti la specifica richiesta da MB a prescindere della qualità dell'olio stesso. Esempio per la mia CLK Mercedes usa la specifica ATF 134.
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
Quelli evidenziati da CROnet mi sembrano i problemi di qualunque congegno meccanico in funzione della temperatura di esercizio. Alle leggi della fisica non sfugge niente e nessuno, tanto meno un cambio automatico.
Ho guidato con NAG5 diverse MB per un totale che stimo sui 500k..mai un serio problema per il cambio, qualche impuntamento a freddo se l'auto era parcheggiata all'aperto nel nord Europa.
Ovviamente, manutenzioni come prescritto.
bye
bye
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
mi é capitato più di una volta di clienti che lamentano problemi al cambio come voi... E poi il problema era il motore che in determinate condizioni strappa e la sensazione sembra che sia il cambio..
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- DiGiNeX
Gli strappi del motore li conosco, perché li avverto quando il FAP entra in rigenerazione. Praticamente, nelle manovre da fermo, retro e partenza da semaforo, la macchina si muove a scatti.
La frustata, invece, accade a motore regolare e richiama esattamente la frizione "scalciata".
Per il momento, e mi dò una bella grattata, è tutto lisciomb4ever ha scritto:perche a te ha lo stsso comportamento di saltello a freddo? ma attenzione questo accade veramente solo i primi 500metri poi non piu, ma quando il cambio peggiora (dopo 1 o 2 anni a secondo di come si utilizza) questo sbalzo diventa un continuo saltare avanti e indietro...e il contagiri: su e giu come un pazzo a botte di 1000giri ripetutamente!
- fabio71
a parte che la rigenerazione avviene SOLO in determinate condizioni e impossibile che si inneschi ad un semaforo... in ogni caso spesso chi guida neanche se ne accorge della rigenerazione... il mio intervento è per tenere presente che spesso quando non si riesce a risolvere un problema, semplicemente è perchè si cerca nel posto sbagliato...DiGiNeX ha scritto:Gli strappi del motore li conosco, perché li avverto quando il FAP entra in rigenerazione. Praticamente, nelle manovre da fermo, retro e partenza da semaforo, la macchina si muove a scatti.
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- DiGiNeX
È impossibile che si inneschi ad un semaforo, ma è più che possibile che si sia innescata 2 minuti prima e 2 minuti dopo mi debba fermare; non è la prima volta, che mi capita.
Ad ogni modo, possiamo star qui a parlar di sensazzioni e sendimendi fino a Pasqua inoltrata; ma io mi rendo ben conto di quando scatta la rigenerazione e che la sgnaccata nella schiena delle 8.00 del mattino è merito del blocco del convertitore. :P :P
- fabio71
d'altra parte l'auto la usi tu... Noi da qui possiamo solo fare delle ipotesi alternative ad un problema difficile da risolvere...
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- EnErGy
- Auto guidata: Mercedes CLK
Ciao a tutti, mi unisco alla discussione per chiedere se può dipendere dal cambio automatico il fatto che ogni volta che metto in moto l'auto a freddo (quindi solo al mattino presto), sento un colpo sotto la vettura proprio in direzione del cambio. Dopo questo colpo l'auto comunque non da alcun problema, tutto funziona regolarmente. Il cambio è un 7G tronic.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 3 ospiti
