Ragazzi, oggi, riprendendo la macchina al parcheggio, noto che il volante "gira durissimo" come se la macchina non avesse il servosterzo...
Il display non da alcun guasto, e stamattina prima di parcheggiarla era tutto ok...
Dove posso controllare l'olio del servosterzo? Ammesso che sia quello il problema, due domande:
1. Con che tipo di olio va rabboccato?
2. COME MAI L'HA PERSO??
Grazie mille
Alessandro
[SL350 R230] problema con servosterzo
- biosdi
- Auto guidata: SL 350 anno 2004
- silverstar
- Auto guidata: SL350 R230
Ciao, sei sicuro che l'abbia perso? hai trovato delle chiazze d'olio per terra?
SL 350 (R230)
- biosdi
in realtà...no, non ne sono sicuro...silverstar ha scritto:Ciao, sei sicuro che l'abbia perso? hai trovato delle chiazze d'olio per terra?
La macchina ha il "vassioio" sotto il motore, prima che vedi dell'olio a terra, ce ne vuole....
Ispeziona dal vano motore, se vedi olio sul fondo, oppure fallo smontare per ispezionare bene sul ponte.
Con lo sterzo non si scherza......
- biosdi
Ma la vaschetta dell'olio dove la trovo, in modo da poter controllare il livello?
Dovrebbe essere la N*30 nella figura, in plastica nera.
- biosdi
Grazie mille... Appena controllato, ed è al minimo... La macchina ha 107000 km. Con quale tipo di olio va rabboccato, anche per capire se perde o no?wippet ha scritto:Dovrebbe essere la N*30 nella figura, in plastica nera.
Grazie!
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
se il livello è al minimo lo sterzo non diventa duro... io controllerei la valvola parametrica ma in questo caso è un lavoro che non puoi fare tu
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- sprocket919
- Auto guidata: Cl 500
Se la tua vettura ha le ABC, l'olio lo trovi in Mb, a 20euri/lt, se non le ha un ATF dovrebbe andare bene...biosdi ha scritto:Grazie mille... Appena controllato, ed è al minimo... La macchina ha 107000 km. Con quale tipo di olio va rabboccato, anche per capire se perde o no?wippet ha scritto:Dovrebbe essere la N*30 nella figura, in plastica nera.
Grazie!
Partecipa anche tu all'iniziativa di solidarietà avviata dal MBCI
http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... =1&t=36528
sono come una candela che ha bruciato da entrambe le estemità, non ho vissuto molto, ma quanta luce ho fatto! (F. Sagan)
- fabio71
un ATF???? ma stai scherzando??? che fa mischia gli oli?!?!? no no assolutamente... olio se devi rabboccare usa SOLO OLIO ORIGINALE.
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- sprocket919
Fabio, se è solo l'idroguida ci va un olio idraulico, e l'ATF E' l'olio idraulico....
- biosdi
Allora: con un pò di ritardo, ma aggiorno il 3d.
Il problema era un tubo di collegamento che (probabilmente dopo un dosso artificiale preso violentemente :-( ) si era strappato/scollegato. Riparato tutto in Mercedes (sostituzione tubo+rabbocco olio idroguida) a circa 240 euro! Prezzo accettabilissimo!!
Grazie a tutti per i suggerimenti! )
Alessandro
Alessandro
- alek3
- Auto guidata: SL 350 (R230)
Slk 230 Kompressor (R170) - Località: Prov. di Verona
Ciao amici benzer, chiedo qui, se c'è modo di sapere il codice originale dell'olio servosterzo della sl 350 r230? Mi è successo che al tempo dell'acquisto dell'auto mi ero accorto che il livello era basso. Andai in mercedes con libretto auto alla mano e comprai l'olio che secondo loro era suo. Ora a distanza di anni, volendo dare una rinfrescata al circuito idraulico cambiando l'olio della vaschetta., mi accorgo che aspirando l'olio con una siringa trasparente questo è giallo e non verde come quello che mi era stato dato. Ringrazio chi può darmi suggerimenti in merito.
Normalmente si utilizza un ATF, ma è da controllare sul manuale d’uso a quale specifica si fa riferimento.
