[W209]roll bar clk 200
- Auto guidata: clk 200
ciao a tutti, mi sono appena iscritto, posseggo un clk 200 del 2004 e mi si e' appena presentato un problema. ieri ,bella giornata di sole, capote aperta durante il cammino non ho visto in tempo un dosso piuttosto consistente (peraltro neanche segnalato), e l'auto ha fatto un bel sobbalzo. questo ha fatto fuoriuscire i poggiatesta posteriori i quali rimangono alzati nonostante tutti i tentativi di ripristino con il pulsante sul cruscotto. la capote non riesco piu' a chiuderla e sul display compare bloccare roll bar. sul libretto non trovo nessuna indicazione al riguardo. avete suggerimenti da darmi? grazie ciao.
Nella mia A 208,modello precedente al tuo, c'è sul cruscotto un pulsante che serve ad alzare e abbassare i poggiatesta posteriori. Quando ebbi lo stesso tuo problema con un dosso il capofficina MB mi fece vedere come farli rientrare...Premendo il pulsante per farli FUORIUSCIRE (alzare) e tenendolo premuto finchè il meccanismo li "riaggancia" e poi premendo per farli riabbassare del tutto. Anche se non sò se è uguale al mio...
C.R.S.
C.R.S.
- Claudio86
- Auto guidata: CLK Cabrio W208 ('03), 300CE w124 ('87)
Ottima la spiegazione di davidocq! anche se ha il modello precedente (come me) penso che il meccanismo sia lo stesso anche sulla tua...
Prova a guardare anche qui (anche se il procedimento giusto è cmq quello scrittto sopra ;) )
http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... it=rollbar
CLK 200K Cabrio Avantgarde "Final Edition" 05/2003
- Tessera N°82
Precedenti:
300CE Coupè - ASI
C250-TD SW Eleg.
Smart & Passion
A160-ESP Eleg.
200TE-16 Eleg.
- Tessera N°82
Precedenti:
300CE Coupè - ASI
C250-TD SW Eleg.
Smart & Passion
A160-ESP Eleg.
200TE-16 Eleg.
- Elcollins
- Auto guidata: C250 cdi Coupè AMG, Ex CLK 200 Kompressor Coupè
scusate se mi intrometto, io ho il w208 coupè ma i miei poggiatesta si abbassano e basta eletticamente, poi li devo alzare a mano, è normale o c'è qualcosa di rotto?
- Claudio86
Aspettiamo notizie ;)
Elcollins, si parlava dei poggiatesta delle versioni cabriolet che contengono al loro interno anche i rollbar... questi, oltre a sollevarsi in automatico (quando vanno in sicurezza) possono essere comandati con un tasto sulla console centrale e si alzano e abbassano elettricamente, a piacimento... ;)
Sui coupè invece non mi sembra, ma se funzionano come quelli delle CE e delle altre berline, sono pneumatici, si abbassano tramite comando su console, ma si alzano manualmente... :)
- Tessera N°82
Precedenti:
300CE Coupè - ASI
C250-TD SW Eleg.
Smart & Passion
A160-ESP Eleg.
200TE-16 Eleg.
- Tessera N°82
Precedenti:
300CE Coupè - ASI
C250-TD SW Eleg.
Smart & Passion
A160-ESP Eleg.
200TE-16 Eleg.
- custombike
- Elcollins
si infatti è cos'ì li mando giù col comandino ma per alzarli devo fare a mano..
(Optional utilissimo per fare gli scherzoni alle persone che si addormentano sul sedile posteriore, a cui cade improvvisamente la testa al premere del magico pulsantino, la cui funzione è sconosciuta a molti :lol: )
Chiudo l'ot scusate per l'intromissione in topik altrui. Grazie.
- custombike
quoto sullo scherzo.... ci cascano sempre tutti.....
......... sul 209 COSI!!!Bepi ha scritto:guarda sulle istruzioni...c'è una chiave a brugola lunga e la devi infilare in parte ai poggiatesta dove c'è la cucitura x schiacciare un pulsante ed abbassarlo a mano!!
:D evviva! grazie a tutti ma in particolare a Bepi. con la brucola ha funzionato, e' stato difficoltoso individuare il foro interno al poggiatesta ma una volta individuato e' bastato premere per poi spingerlo giu' a mano. capote finalmente chiusa!. A presto e grazie ancora a Bepi. ciao.
- CLK_270
idemcustombike ha scritto:quoto sullo scherzo.... ci cascano sempre tutti.....
Tmax my 09 black(da sballo)
- Auto guidata: Mercedes Slkr170CLK a209C180w202
Buonasera, sulla mia clk a209 del 2003 sto avendo problemi solo con uno dei poggiatesta posteriori e precisamente quello situato dietro il lato passeggero.Premetto che ho comprato questa clk ad un prezzo stracciatissimo e la sto ripristinando.Nel tentativo di verificare il corretto funzionamento della capote ho appreso che tra i parametri richiesti, se i poggiatesta non si abbassano la capito non funziona. Con la chiave a brugola ho svincolato il destro come riportato dalla procedura di uso e manutenzione ma il sinistro pur schiacciando la levetta con la chiave a brugola e cercando di spingerlo verso il basso non rimane in posizione estratta, non si sente nessuno scatto e come tolgo la chiave a brugola il poggiatesta scatta nuovamente verso l'Alto.
Qualcuno mi può dare qualche consiglio.
Forse dovrei provare a smontare la spagliera del sedile interessato per cercare di ripristinare il funzionamento del poggiatesta a scomparsa?
