Ciao a tutti.
Sono possessore (al momento felice) da gennaio 2011 di una Class B 160 BE.
Vengo al dunque. Ieri mattina, avviando la vettura mi sono accorto che, a motore acceso continuava a lampeggiare il led dell'antifurto (quello di serie). Parto comunque e dopo poco mi accorgo che non si attivava lo Start&Stop (ho utilizzato la vettura per due ore di marcia circa) ed in più sentivo il "minimo" irregolare ed un suono più cupo del motore (ma magari questa era solamente un'impressione).
Nonostante queste mie scarna indicazioni, potreste cortesemente fornirmi qualche dritta?
Vi ringrazio e mi scuso in anticipo se l'argomento è già stato dibattuto ma non sono riuscito a trovare nulla nei forum.
Un saluto a tutti...
ECO Start&Stop non funziona più
- Auto guidata: Mercedes B 170 Chrome Blueefficiency
per quanto superfluo, hai controllato che non sia stato disinserito premendo inavvertitamene il pulsante sul cruscotto? Tieni inoltre presente che a volte si inserisce anche a motore quasi freddo o non si inserisce a motore molto caldo, insomma io stesso non ho capito esattamente in quali condizioni si inserisce automaticamente.
- Auto guidata: Classe B
Grazie Giperna.
Purtroppo non ho disinserito inavvertitamente l'ECO. Il led verde del pulsante ECO continua a rimanere spento mentre, a fianco a sx, il led rosso dell'antifurto continua a lampeggiare. Entrambi i pulsanti risultano insensibili a qualsiasi comando.
Ti ringrazio per la gentilezza.
Un saluto...
Un saluto...
- tbs80
La cosa non appare molto confortante.
La porterei in assistenza per una diagnosi via terminale, a prima vista mi verrebbe da pensare ad un problema sulla rete can o alla centralina sam (magari non c'azzeccano nulla, però sembrerebbe che ci sia qualche sottosistema che viva nel suo mondo..).
a parte lo staccare la batteria per 15-20 minuti per vedere se si resetta, mi viene da suggerire solo di portarla in assistenza.........
- fabriziob170ngt
- Auto guidata: ex B170 NGT ora giro a piedi per Playa del Carmen
- Grana85
Staccare la batteria farà solamente azzerare le impostazioni radio e quelle sul menù del CDB...christian73 ha scritto:a parte lo staccare la batteria per 15-20 minuti per vedere se si resetta, mi viene da suggerire solo di portarla in assistenza.........
Gli errori memorizzati in centralina non si resettano più in questa maniera da anni...
- Grana85
Se hai il condizionatore attaccato allora lo S&S non fà spegnere la macchina proprio perchè altrimenti non avresti più refrigerio...fabriziob170ngt ha scritto:perché secondo voi con il condizionatore non funziona ????
- fabriziob170ngt
allora se come fate in tanti di lasciare il condizionatore acceso invero ed estate
lo s&s non funziona mai...
che gran str....a come si può pensare
che vada solo con condizionatore spento...
- Grana85
No, se il condizionatore è acceso ma "non sotto carico" dovrebbe funzionare lo S&S...fabriziob170ngt ha scritto:allora se come fate in tanti di lasciare il condizionatore acceso invero ed estate
Si disinserisce solo in estate quando il compressore è sotto carico, almeno io la so così... Magari mi sbaglio...
- patch
- Auto guidata: Mercedes classe B180
... anch'io ho il sistema S&S e confermo quanto detto da grana. Infatti in estate su tragitti brevi se si accende a balla il condizionatore il sistema di spegnimento automatico non funziona, come del resto non funziona anche in inverno quando la temperatura esterna è sotto i zero gradi.grana85 ha scritto:
Detto questo i problemi evidenziati da MBblack (minimo irregolare, ecc..) sono del tutto anomali e secondo me non riconducibili al sistema S&S che non funziona soltanto a causa di un altro problema.
PATRICK
B180 Executive Blue Efficienty bianca 2010
- Auto guidata: Mercedes Classe B W246 180 CDI Automatic
grana85 ha scritto:Se hai il condizionatore attaccato allora lo S&S non fà spegnere la macchina proprio perchè altrimenti non avresti più refrigerio...fabriziob170ngt ha scritto:perché secondo voi con il condizionatore non funziona ????
proprio cosi'..... d'estate non funzionerà MAIIIII!!
