Rumore ticchettio dal coperchio valvole
- aliken
- Auto guidata: Mercedes W209 200 Kompressor
Buongiorno a tutti, posseggo una clk 200 kompressore del 2004, da un pò sento un ticchettio provenire dalla coperchio delle valvole, pensavo fosse il tendicinghia e l'ho sostiituito, ma nulla il rumore persiste, il rumore lo fa a freddo e la rumorosità si riduce dopo una buona mezz'oretta di marcia. Volevo chiedervi se a qualcuno di voi è capitato questo problema . Vi ringrazio
cambiare olio, o e' vecchio, oppure non e' quello giusto........
- aliken
Ciao e grazie per la risposta, di solito cambio l'olio intorno a 9/10 mila Km e metto il 5W30. Mi hanno consigliato questo, però prima utilizzavo il 5w40. ma non ricordo se il problema è comparso dopo questo cambiamento. Grazie ancora
marca? qualita? sintetico , semisintetico, 5-40? il libretto che dice? potrebbe essere un olio di qualita' e densita' non adeguata, se e' cosi' basta sostituirlo, mobil1 in testa.
Comunque il rumore proviene dai bicchierini delle punterie idrauliche cambia olio come scrive Christian (quoto Mobil 1) e facci sapere
Sono le punterie, poco lubrificate dal tuo olio a freddo. Cambialo e sappiaci dire. Bye
- Auto guidata: W208 cabrio 230k Sport; Renault VelSatis 3.0dci
Salve (..scusate sono 1 nuovo utente). anche la mia W208-230K fa un ticchettio A FREDDO nella parte alta e destra del motore. il rumore scompare dopo 3-4 minuti di riscaldamento. sembra effettivamente un ticchettio di distribuzione.. Tuttavia ho appena cabiato olio+filtro (shell 5W40).
Vorrei chiedere se è un problema benigno o a lungo andare si rischia di danneggiare qualcosa?
Grazie e scusare x l'inesperienza.
a me fa la cosa opposta. Avverto un ticchettio quando si riscalda. Ad esempio dopo qualche giro più allegro o dopo aver passato un po' di tempo nel traffico.
@ satsat sono le punterie, nessun problema ma controlla la gradazione ed il tipo dell'olio.
@ vittorio non è molto chiara la tua spiegazione..potresti esplicitare ? hai controllato il livello dell'olio ??
bye
bye
si, certo il livello olio è ok anche perchè è stato sostituito pochi mesi fa con la gradazione del libretto di uso e manutenzione...castrol edge se non ricordo male.
Dicevo che il ticchettio di punterie me lo fa quando la macchina è a temperatura (90° circa o poco più)mentre a freddo no. Lo avverto al minimo ovviamente e dando poco poco gas.
