Ciao,
sperando di fare cosa gradita allego schema fusibili classe C w 203.
Se non leggete bene posso inviare scan bmp a più alta risoluz.
Buona Domenica
mf
Schema Fusibili Classe C W 203
- Auto guidata: Mercedes W203 C220 CDI
Salve,
mi puoi inviare lo schema con una più alta risoluzione?
GRAZIE
GRAZIE
Anche a me piacerebbe averlo più leggibile.
Grazie!
Grazie!
Interessante per tutti coloro che ne sono sprovvisti.....
Ma avete controllato che magari non sia nel vano laterale della plancia lato guida?
Occorre aprire la portiera, ovviamente, e togliere il coperchio verticale di forma
triangolare che lo chiude. Io l'ho trovato lí dentro...... :;D:
- Auto guidata: Mercedes w203 C 200 kompressor
io l'ho ordinato alla mercedes... mi è arrivato 4 5 giorni dopo xkè l'ha ordinato in germania, costo nn ricordo bena ma sono sicuro meno di 5 euro xò le lingue della descrizione fusibili è in tedesco francese e inglese... l'italiano in germania non lo sanno comunque si capisce bene xkè sono numerati
- Auto guidata: Mercedes CL203 220 CDI
Ciao a tutti, scrivo perché nella mia Sportcoupé 220 CDI del 2007 ho notato che il fusibile 61 è di 5 Ampere, mentre nello schema c'è scritto che deve essere di 15. Ho quindi controllato tutti gli altri fusibili e il valore combacia con quello dello schema. Non so quindi se l'auto è uscita di fabbrica così, se il precedente proprietario ha dovuto cambiare il fusibile e ha sbagliato, se c'è un errore nello schema o qualche altra cosa..anche se l'auto non mi ha mai dato problemi.. C'è qualcuno che ha notato la stessa cosa? Grazie!!
Rimetti quello giusto ! Evidentemente e' stato cambiato da un incompetente, per fortuna con uno di amperaggio minore.....
Alberto47 ha scritto:Hi
a che servizi sovrintende quel fusibile ? Se è da 5 e non salta, delle due è meglio lasciarlo così, forse alimenta dei circuiti optional che la tua non ha...Stacco93 ha scritto:Ciao a tutti, scrivo perché nella mia Sportcoupé 220 CDI del 2007 ho notato che il fusibile 61 è di 5 Ampere, mentre nello schema c'è scritto che deve essere di 15. Ho quindi controllato tutti gli altri fusibili e il valore combacia con quello dello schema. Non so quindi se l'auto è uscita di fabbrica così, se il precedente proprietario ha dovuto cambiare il fusibile e ha sbagliato, se c'è un errore nello schema o qualche altra cosa..anche se l'auto non mi ha mai dato problemi.. C'è qualcuno che ha notato la stessa cosa? Grazie!!
se invece alimenta cose che effettivamente sono attive è un po' inspiegabile che standard sia da 15 e non salti da 5...
- marcogoal
il fusibile lo schema dice che è per l'elettronica del cambio e precisamente:Spextrum ha scritto:a che servizi sovrintende quel fusibile ? Se è da 5 e non salta, delle due è meglio lasciarlo così, forse alimenta dei circuiti optional che la tua non ha...Stacco93 ha scritto:Ciao a tutti, scrivo perché nella mia Sportcoupé 220 CDI del 2007 ho notato che il fusibile 61 è di 5 Ampere, mentre nello schema c'è scritto che deve essere di 15. Ho quindi controllato tutti gli altri fusibili e il valore combacia con quello dello schema. Non so quindi se l'auto è uscita di fabbrica così, se il precedente proprietario ha dovuto cambiare il fusibile e ha sbagliato, se c'è un errore nello schema o qualche altra cosa..anche se l'auto non mi ha mai dato problemi.. C'è qualcuno che ha notato la stessa cosa? Grazie!!
centralina di comando cambio meccanico automatizzato N15/6 -Valido per cambio 716 (questa è la descrizione così come è stata scritta)
Ecco, bisogna vedere se nella sua c'è 'sta roba... oppure, se non c'è, può essere che abbiano usato quella linea per qualcosa d'altro dove è idoneo un fuse da 5A, oppure è scollegata....
Che io sappia no, non c'è nessun cambio elettronico/automatizzato..è un normale cambio manuale. Però sullo schema fusibili che ho io c'è scritto "trasmissione elettronica", avevo pensato a un sensore dell'ESP o qualcosa del genere..in ogni caso ho rimesso il suo da 15. Anch'io comunque avevo pensato che quella linea sulla mia auto forse non è usata, perché magari fa parte di un optional...
- Auto guidata: W203 220CDI
nel dubbio lascialo da 5, se avrai problemi cambialo con uno da 15, magari il circuito è scollegato (assenza cambio automatico) ma per non lasciare un buco sulla fusibiliera hanno messo un 5A per sicurezza.
-FIAT PUNTO 1.3 multiJet del 2006, 156kkm
-Mercedes c220cdi del 2002, 121000km e una lunga serie di soste in officina per lasciare intaccato il suo valore. Bell'auto, carrozzeria rivista una volta all'anno per passione di un mezzo che voglio portare all'ASI
-AUDI A6 avant 3.0 V6 quattro sTronic 40kkm [2018]
-Fiat tipo 1.6 Lounge 15k km [2018]
- Auto guidata: Mercedes W 203
Buonasera
Ho problemi continui con un fusibile nel vanno motore. Quando si brucia, il motore non parte. Vorrei capire il perché ma non si vede bene nel file.
Potresti gentilmente mandarmi il file in pdf o bmp?
Mio mail è esatb@inwind.it.
Grazie mille
