Oggi pomeriggio fermatomi per caso dal mio amico meccanico, lo vedo tutto intento allo smontaggio del devio luci di un clk w208 in quanto la macchina manifestava il classico problema di segnalazione lampada bruciata in posizione anabbagliante , (quando in realtà tutte le lampade erano in ottimo stato ) una volta smontato il devio e aperto si notavano alcune saldature fasulle, una volta rifatte tutto è tornato a funzionare nella norma.
Quindi morale il 99% del problema e risolvibile con il semplice ripristino di alcune saldature.
Aggiungo una foto indicativa con segnate le saldature difettose.
Una dritta per risolvere problema al devio luci a costo zero
- NEVER
- Auto guidata: W208 molto kompressor. Audi A5 W176 Sport 160 cdi
Ultima modifica di NEVER il mer mar 09, 2011 10:04 pm, modificato 1 volta in totale.
CLK 200 KOMPRESSOR AVANTGARDE 141KW OLTRE 200CV FULL.
AUDI A5 QUATTRO W 176 160 CDI SPORT.
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! OTTIMO POST ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Riparare,riparare,riparare...e mandare i lestofanti in rovina !!!!!!!!!!!! :twisted:
C.R.S.
C.R.S.
- Elcollins
- Auto guidata: C250 cdi Coupè AMG, Ex CLK 200 Kompressor Coupè
io ho appena acquistato un 200k del 2000, quindi w208, espesso quando accendo l'auto mi appare il segnale di problema ad una lampadina.
E quindi potrebbe essere un difetto alle saldature? ma è una cosa risolvibile in casa o meglio che lascio com'è?
- NEVER
Ciao Elcollins, prima bisogna stabilire se il problema e di lampadine o di interruttore, controlla prima che tutte le lampadine siano a posto , se il problema dipende dall' interruttore la segnalazione di lampada guasta dovrebbe darla commutandolo nel secondo scatto in posizione anabbgliante, comunque è risolvibile facilmente, tutto stà nel smontare l'interruttore comunque un elettrauto facilmente potrebbe farlo dopo tutto bisogna solo rifare delle semplici saldature .
- Elcollins
le lampadine sono state controllate tutte, e funzionano, il precedente proprietario ha detto che potrebbe essere dovuto ad una lampadina di diverso voltaggio rispetto all'originale....(mi sa tanto di cazzata)
Però non ho fatto caso se mi sagnala quando metto gli anabbaglianti, la prossima volta sto più attento.
Ma se lo lascio così può provocarmi dei problemi che potrebbero peggiorare la situzione?
- Elcollins
allora adesso ho provato, con l'auto accesa, ogni volta che spengo ed accendo i fanali mi avvisa di controllare le lampadine, già quando sposto da zero alle posizioni.
- NEVER
Dovresti allora contrallare le lampadine specialmente quelle di posizione posteriore . Non comporta nulla se non il fastidioso messaggio di lampada guasta. Se dopo aver controllato il problema resta allora sicuramente interruttore con saldature fasulle.
- Nello
sulla mia invece, dopo qualche mese di errore al cdb, il blocchetto di comando luci si è proprio rotto, non fa più gli scatti nè ruotandolo nè tirandolo per accendere gli antinebbia, quindi ho ordinato un pezzo recuperato e appena arriva vado a sostituirlo seguendo queste istruzioni: https://vimeo.com/35225918
N e l l o
Aprilia Tuareg 660 (2023)
