Il modello 315 293 può essere montato sugli autotelai indicati, quindi gli attacchi sono identici....
Se non ti senti sicuro, vai in mercedes con il tuo libretto, fatti dare il categorico degli ammortizzatori, poi vai nel sito della SACHS se esce il codice interno 315 293 vai sereno ad acquistarli
Antonio
ammortizzatori su classe b cdi sport - marca migliore?
- Auto guidata: Mercedes B200 cdi Sport w245
Nemmeno i meccanici mi sanno dire se devo prendere quelli per autotelaio standard, autotelaio comfort o autotelaio rinforzato.... Nessuno sa dirmi che tipo di autotelaio ha la B 200 CDI SPORT DEL 2010... Nessuno di voi ha sostituito gli ammortizzatori... Il codice sachs è 315293 ma con tre caratteristiche diverse quindi quali prendere????
Grazie Giuseppe
Grazie Giuseppe
- toto1067
- Auto guidata: Mercedes Classe GLA 200 CDI 4MATIC Night Edition
Ciao Giuseppe,
se il codice sachs di riferimento è 315293 hai solo una scelta.
Significa che quel tipo di ammortizzatore è quello che devi utilizzare.
Dalla prima immagine puoi notare che quel tipo di ammortizzatore è identico per tutti i telai, quindi a rigor di logica non dovresti avere problemi.
Se vuoi fugare ogni dubbio devi avere il categorico...così non sbagli.
Come puoi notare dalla seconda immagine allegata, se nel riquadro in basso alla voce "Codici dei produttori" appare il categorico mercedes relativo alla tua vettura, puoi montare quel tipo di ammortizzatori.
Se non lo hai vai in MB ricambi con il tuo libretto e fatti fare un preventivo per gli ammortizzatori, da li vedrai il categorico.
Ciao Antonio
Ciao Antonio
- Auto guidata: Mercedes classe b 200 cdi (W245)
Buonasera, anche per me è arrivato il momento di sostituire gli ammortizzatori alla mia b 200 sport.
Ho letto l'intero post ma alla fine non ho capito quali sono gli ammortizzatori che la macchina monta di primo impianto : Bilstein, Sachs o Boge? (non ho capito se Sach-Boge sia la stessa cosa come qualcuno sembra scrivere). la mia b è settembre 2007.qualcuno potrebbe aiutarmi ?
Benvenuto Sachs-Boge sono la stessa marca,prendi quelli
- BadBoyRM
- Auto guidata: Classe A Coupè 180 CDI Avantgarde Sport W169
Esattamente e sono quelli di primo equipaggiamento mercedes (gli originali)Startaxi ha scritto:Benvenuto Sachs-Boge sono la stessa marca,prendi quelli
I bilstein sono un pelino migliori perchè leggermente più rigidi, almeno nel mio caso visto che vivo di curve :mrgreen:
BB
Loris Mercedes-Benz Classe A Coupè 180 CDI Avantgarde Sport (W169)
ECU + Defap + Esclusione EGR / 147CV - 340NM / 225km/h+Contattatemi in PVT
...The Best Or Nothing...
Socio MBCI tessera n.569
quindi i sachs-boge vanno bene per l'allestimento/assetto sport?
Vorrei chiedervi anche se per fare un lavoro completo occorre cambiare qualcos'altro, tipo silent-block o altri pezzi. Considerato che più volte ho sostituito braccetti, giunti etc etc etc etc per via del conosciuto disastroso avantreno... (l'ultima volta pochi mesi fa)...
Vi ringrazio, siete gentilissimi.
Solitamente i silent blok si cambiano quando avvertì rumori sullo sconnesso o affrontando i dissuasori di velocità
Sachs-Boge
Forse questo topic puó esserti utile http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... =7&t=88870
Sachs-Boge
Vi ringrazio per le risposte. Comunque dalle ricerche che ho fatto ho constatato questo :
sul sito della sachs-boge gli ammortizzatori che vanno bene per il mio modello sono quelli in immagine.
Il rivenditore italiano da cui li ho trovati io vende 4 boge per 210 euro :
http://www.ebay.it/itm/160526852583?_tr ... EBIDX%3AIT
Poi ho provato a fare la ricerca su google con il codice boge (nel mio caso boge 32-U04-A) e su google.uk li ho tovati però al prezzo di 100 £ ciascuno!
http://www.ebay.co.uk/itm/Front-Shock-A ... SwHnFVoM7e
Il venditore italiano li vende alla metà del prezzo ( e per essere precisi mi sembra che l'ammortizzatore nell'immagine sia anche diverso...)
Effettivamente sembrano diversi (sono quelli anteriori)
- BadBoyRM
Sono della stessa opinione.. dipende da te e dalle tue sensazioni!Startaxi ha scritto:Solitamente i silent blok si cambiano quando avvertì rumori sullo sconnesso o affrontando i dissuasori di velocità
Sachs-Boge
A meno che durante la sostituzione facendo un controllo non si accorgano
loro dei componenti da sostituire
Comunque riguardo a ettorericambi vai tranquillo, la foto è solo indicativa!
Il reale aspetto dell'ammo è quello che vedi sul venditore inglese e sul catalogo
ufficiale ma sono così anche quelli di ettorericambi, altrimenti non potresti montarli :mrgreen:
(conosco chi ha acquistato da lui, stessi ammortizzatori kit da 4)
Dopo l'acquisto se vuoi essere sicuro, mandagli una email con tutti i dati
Io ho optato per i bilstein: (potrai notare la foto reale)
http://www.ebay.it/itm/261384202086?_tr ... EBIDX%3AIT
PS:
Con il codice 32-U04-A vedo che costano il doppio..
Il tipo che ha acquistato quelli di ettorericambi aveva una
classe B del 2007 e sono andati benone.. non capisco la differenza!
(farò una ricerca incrociata tra classe a e b)
Classe A codice 32-U03-A e 32-U04-A
Classe B solo codice 32-U04-A
Strano.. qui ci vorrebbe FAbio71 8-) :mrgreen:
BB
Io sono di una scuola di pensiero diverso: quando cambi gli ammortizzatori cambia anche i cisinetti sulla duomi (noti come tamponi o ralle)è inutile visto il costo (e la manodopera non incidente) lasciare i vecchi. Un controllo al tutto il resto della sospensione per rilevare eventuali pezzi in via di decadenza, da cambiare anche loro.zagawiro ha scritto:quindi i sachs-boge vanno bene per l'allestimento/assetto sport?
grazie a tutti per le pronte e gentili risposte. In definitiva penso che oltre agli ammortizzatori cambierò anche i tamponi e i parapolvere (mi pare non abbiano un costo eccessivo in kit) e forse i silent block (mi attengo alle istruzioni del meccanico). per il resto rimango in attesa di risposte dal venditore ebay per capire esattamente gli ammortizzatori boge che codice hanno.
ma tra boge e sachs che differenza c'è????? lo chiedo perchè i sachs costano in media 15/20 euro in meno dei boge (nonostante mi pare di capire sia la stessa casa produttrice)
