Quali hai preso alla fine? :D
CMQ esatto, è sempre consigliata la convergenza dopo la sostituzione
Riguardo alle molle.. che io sappia hanno vita ''eterna'', non sono soggette
all'usura.. sta tranquillo, vai solo di ammo e sei okay
BB
ammortizzatori su classe b cdi sport - marca migliore?
- BadBoyRM
- Auto guidata: Classe A Coupè 180 CDI Avantgarde Sport W169
Loris Mercedes-Benz Classe A Coupè 180 CDI Avantgarde Sport (W169)
ECU + Defap + Esclusione EGR / 147CV - 340NM / 225km/h+Contattatemi in PVT
...The Best Or Nothing...
Socio MBCI tessera n.569
- ninorl89
- Auto guidata: Mercedes W245 B180 CDI Sport 2006
Grazieeee! Ho preso i sachs a 120€ spedizione compresa...speriamo andranno e bene e non ci saranno problemi!! :) ok allora lascio in pace le molle...ma invece i silentblock?
Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
- BadBoyRM
Alla grande!!! Bhe facci sapere eh.. almeno constateremo che qualsiasi sigla/serie andrà bene :D
I silentblock dato che ci sei io li farei sostituire.. te lo stavo per scrivere!!! :mrgreen:
Così non dovrai rimetterci mano in futuro.. incrociando le dita
BB
BB
- ninorl89
Ma i silentblock sono sostituibili anche dopo? Cioè..ci si arriva togliendo gli amm.? Cmq il meccanico di fiducia mi ha consigliato di cambiare anche la bielletta o tirante della barra stabilizzatrice... Le ho prese entrambe a 28€ ;) su mister-auto... Che le chiama "asta/puntone"...
- BadBoyRM
Eh bravo, se hai acquistato le biellette nuove non dovrai far nulla di più! :mrgreen:
Quelle sono ''tutto compreso''.. alle due estremità noterai i nuovi silentblock
(sostituzione fattibile senza alzare la macchina)
Se necessario dovrai più in la sostituire questo ''silentblock'', sul braccio oscillante, ma lo farei subito dato il lavoro
BB
BB
- ninorl89
Ah ora ho capito dove vanno! Questo dovrebbe essere il braccetto, no? Grazie! C'è molto lavoro da fare per sostituire questi silentblock dei braccetti eventualmente? Sono tra i possibili colpevoli dei numerosi rumori su asfalto non perfetto delle nostre w245 se non sbaglio...non costano molto i soli pezzi 10,50€ il pezzo + spedizione..
- BadBoyRM
Sulle nostre stelline a far rumore dopo un po di tempo sono appunto le biellette! (imputato principale riguardo ai rumore sull'avantreno)
Il silentblock sul trapezio non andrebbe toccato, idem le boccole.. però vabbè io sono un tipo che se ci mette mano e posso, cambio tutto :mrgreen:
Unico consiglio, dato che ci sei.. fatteli controllare, se c'è ''gioco'' sarebbero da cambiare (non è un lavoraccio)
BB
BB
- ninorl89
OK meglio cosi dai...il mio meccanico di fiducia l'altro giorno mi ha controllato tutto dalla a alla z davanti a me...cambiando ammo e biellette dovrei essere apposto. l'unica cosa che ho dimenticato a fargli controllare sono i freni e le pinze ...ho letto che anche queste hanno causato molti rumori su classe a e b...cmq grazie ancora :)
- BadBoyRM
Di nulla e tienici informati mi raccomando :mrgreen:
Riguardo ai freni, a far rumore sono le pasticche che si muovono in sede..
e in questo caso esiste in MB un kit apposito per risolvere il problema
(kit di adesivi specifici in modo da incollarle e tenerle ben ferme)
BB
BB
- ninorl89
E me lo regalano ovviamente visto che é un difetto/problema causato da loro...ahah
Ma un meccanico se ne accorge se le pasticche ballano?
- Auto guidata: Mercedes B200 CDI Sport W245 2009
Ciao ragazzi,sono nuovo del forum e ho un gran problema da risolvere vi chiedo cortesemente aiuto!
vi spiego in breve cosa è successo alla mia classe B 200 cdi sport w245 2009:
a circa 70.000km mi sono accorto lavandola che gli ammortizzatori anteriori erano bagnati di olio ecco perché sentivo la macchina molto rigida, mi sono recato in un'officina e ho fatto sostituire tutti e quattro le sospensioni. Mi hanno montato quattro bilstein b4 assetto sportivo perché la sport a differenza di altri allestimenti monta questi.
Dopo qualche giorno inizio a sentire tutti rumori strani sull'avantreno e il posteriore batte quando prendo qualche sconnesso, aggiungendo che la macchina è molto più rigida di prima, do una controllata sotto e noto che gli ammortizzatori anteriori toccano sul passaruota di plastica bucandolo!
Sono tornato in officina dopo una settimana per chiedere i miei vecchi ammortizzatori per controllare marca e codice originale mercedes ma purtroppo sono stati buttati.
Adesso ragazzi, se non ricordo male i miei originali di primo impianto erano Boge, qualcuno può aiutarmi a risalire al codice sospensioni anteriori e posteriori della Sport.
Aiutatemi!!!!!!
Aiutatemi!!!!!!
- Auto guidata: Mercedes B200 cdi Sport w245
Cia a tutti,
dovrei sotituire gli ammortizzatori anteriori della mia classe b200 cdi sport,
ho tovato su internet i sachs solo che non so quali prendere visto che ci sono quelli per autotelaio standard o per autotelaio rinforzato.. Chi mi può aiutare?? Grazie
Nessuno riesce ad aiutarmi???
- toto1067
- Auto guidata: Mercedes Classe GLA 200 CDI 4MATIC Night Edition
Ciao Giuseppe,
io ho una B180 CDI la mia monta come categorico mercedes gli A 169 320 17 30 corrispondenti ai 315 293 SACHS.
Andando nel sito SACHS e facendo la ricerca sul modello B200 CDI mi risulta che la tua monta lo stesso tipo.
Per esserne certo dovresti avere il categorico mercedes.
Infine ti suggerisco di sostituire, visto che ci metti le mani anche i supporti ammortizzatore a molla...che solitamente fanno rumore quando prendono gioco... (codice sachs 802 559)
Il sito SACHS dove puoi cercare i pezzi è all'indirizzo: https://webcat-services.zf.com/
PS.
Non dar retta a per risparmiare a tanti che ti consigliano i 315 292 (li monta la classe A), perchè "tanto sono uguali" e costano la metà, ho fatto delle ricerche e non sono uguali manco per il cavolo....
Per la mia ho fatto arrivare i 315 293 direttamente dalla germania con i supporti ammortizzatori a molla e devo dirti che sono soddisfattissimo.....
Saluti
Antonio
PS.
Saluti
Antonio
Grazie per la tua risposta...
Ma il mio problema è che del modello 315293 esistono con autotelaio confort, standard e rinforzato.. Quali di questi tre monta la B200 Cdi sport??
