Eehhhhhhh addirittura un mito!
Spinotto multicavo portalampade posteriore bruciato - fuso ?
- GUIDANT56
- Auto guidata: C 220 CDI BlueEfficiency s.w. Avantgarde
Ma dici che ho esagerato.......... ??!!? , no , persone come voi ( tutto lo staff di M.B.C.I. ) , che ci regalate , parte del vostro tempo... ... ( e non poco ) , che ci consigliate , ci supportate e incoraggiate ... nei momenti... ... , (quando vedi solo nero ), ecc. ecc. , .... GRAZIE MILLE a tutto lo staff ... .. , chiedo scusa per OT ......Startaxi ha scritto:Eehhhhhhh addirittura un mito!
- GUIDANT56
Oggi ho comprato , la piastra luci ( A2048201777 cod. ) 20,64€+iva , la spina ( connettore , A2115450328 cod. ) 2,36€ +iva , e un ( faston?? , per la spina ) 1,53+iva ( ma che faston..... :( ..... costa un botto ) , prezzi aggiornati , ( chiaramente i codici sono per c220 -w 204 SW. )
Carissimo GUIDANT, la mia piastra luci penso che sia ancora buona... non è che magari riesci a postare delle foto, in modo da modificarla prima che sia troppo tardi ? Mi sembra che sia il cavo di massa (negativo) che si surriscalda perchè troppo piccolo, ma qual'è esattamente ? La nuova piastra luci è diversa ? Se sì, in che modo ?
- GUIDANT56
Ciao Spextrum ... .., la piastra luci l'ho comprata oggi pomeriggio , quindi non posso dirti esattamente le migliorie che vi sono state apportate , a vista mi sembra uguale . :( ... , a parte il colore della plastica , e i circuiti ( nella vecchia , per dare un punto di saldatura , ho dovuto limare la sede della saldatura ) , ti posto la foto della vecchia .... ma solo in parte .. , se vuoi quando le cambio ti posto ambedue ..., il cavo massa è il marrone .., tu dici che è sottodimensionato !!??!!! , ( nel Peugeot 405 Sw , ho installato l'antifurto volumetrico e vedendo i cavi erano ...un quarto !!!! , ma mai un problema del genere ) , ma per risolvere bisogna capire la fonte di questo danno ...( perché con le nuove piastre luci ... sembra che tutto sia ....OK.... ..... ) Ciaooo .... , ( a dimenticavo la piastra luci di sinistra .... è ok , pulita come nuova ... e il cavo di massa è uguale a quello di destra !!!!???!! ) ....
piastra luci vecchia
piastra luci , connettore , e faston ???
piastra nuova
piastra nuova
Ciao GUIDANT e grazie per la tua disponibilità come sempre. Ti ho detto così perchè è un difetto noto ed alcuni hanno risolto in anticipo, prima dello scioglimento della piastra, con una modifica elettrica e sembra che il colpevole sia il circuito di massa che, sottodimensionato, quando deve sopportare tutta la corrente di tutto il faro, diventa rovente e scioglie tutto...
La pista che ha fatto sciogliere la plastica, mi sembra proprio quella collegata con l'innesto delle lampadine, probabilmente nella parte più esile. La piastra nuova sembra uguale, ma basta uno spessore del rame di qualche decimo maggiore e già non surriscaldi.
- GUIDANT56
Ciao Spextrum , le piste a dire il vero non mi sembrano di rame ( direi un materiale ferroso , e diverso tra le due piastre ) , in M.B. non si sbilanciano ( e a computer hanno solo 4 casi , su 3 concessionarie di Genova ) , ma moltiplicando su tutte le concessionarie viene fuori un bel numero !!!! . Se quello che dici tu e' vero , come mai la piastra luci di sinistra e' perfetta ??? le correnti ,le resistenze, le piste, sono identiche !!??! , ora sostituendo la piastra di destra ,quella di sinistra dovrebbe essere piu' vulnerabile ???? . potrebbe esserci un minimo di lasco tra lo zoccolo delle lampadine e la sede che accoglie le stesse , e generare un scintillio??? , ma a dire il vero mi sembrano tutte inserite ok, per una eventuale modifica , l'unica cosa che mi viene in mente e' aggiungere un filo che porti a massa la piastra !!!!
HiGUIDANT56 ha scritto:l'unica cosa che mi viene in mente e' aggiungere un filo che porti a massa la piastra !!!!
Prova ! Di certo male non fa !
Perchè quella di dx e non sx, non lo so, sarà un caso. Da arrivare a sciogliere la plastica, ci deve essere un corto o assorbimento esagerato (perchè non salta il fusibile ? Non so). Più vulnerabile la dx perchè hai sostituito la sx, direi di no. Lo scintillio per falso contatto, carbonizza, ma dovrebbe essere in sede di portalampada e non su una pista.GUIDANT56 ha scritto:Ciao Spextrum , le piste a dire il vero non mi sembrano di rame ( direi un materiale ferroso , e diverso tra le due piastre ) , in M.B. non si sbilanciano ( e a computer hanno solo 4 casi , su 3 concessionarie di Genova ) , ma moltiplicando su tutte le concessionarie viene fuori un bel numero !!!! . Se quello che dici tu e' vero , come mai la piastra luci di sinistra e' perfetta ??? le correnti ,le resistenze, le piste, sono identiche !!??! , ora sostituendo la piastra di destra ,quella di sinistra dovrebbe essere piu' vulnerabile ???? . potrebbe esserci un minimo di lasco tra lo zoccolo delle lampadine e la sede che accoglie le stesse , e generare un scintillio??? , ma a dire il vero mi sembrano tutte inserite ok, per una eventuale modifica , l'unica cosa che mi viene in mente e' aggiungere un filo che porti a massa la piastra !!!!
Aumentare la sezione della massa può solo far bene, ci sono tracce di surriscaldamento sul connettore/cablaggio che porta corrente ?
Se cerchi nel forum, trovi altri messaggi con lo stesso problema... c'è anche chi si è fuso i fari anteriori...
- GUIDANT56
No Spextrum , non ho sostituito la piastra luci di sinistra ( erano tutte due montate da madre M.B.) , ma visto che con le nuove piastre sembra che non ci sia piu' questo problema , per logica la piastra di sinistra dovrebbe essere piu' vulnerabile !!!!! ( stesse connessioni stessa massa , piastra vecchia ). Si carbonizzata si vede il buco nella piastra , allargato il foro del faston di terra ( il faston , non ho trovato, e il filo marrone dove c'era attaccato il faston bruciato ) . luci originali !!!!! :sad:Spextrum ha scritto:Più vulnerabile la dx perchè hai sostituito la sx, direi di no. Lo scintillio per falso contatto, carbonizza, ma dovrebbe essere in sede di portalampada e non su una pista.GUIDANT56 ha scritto:Ciao Spextrum , le piste a dire il vero non mi sembrano di rame ( direi un materiale ferroso , e diverso tra le due piastre ) , in M.B. non si sbilanciano ( e a computer hanno solo 4 casi , su 3 concessionarie di Genova ) , ma moltiplicando su tutte le concessionarie viene fuori un bel numero !!!! . Se quello che dici tu e' vero , come mai la piastra luci di sinistra e' perfetta ??? le correnti ,le resistenze, le piste, sono identiche !!??! , ora sostituendo la piastra di destra ,quella di sinistra dovrebbe essere piu' vulnerabile ???? . potrebbe esserci un minimo di lasco tra lo zoccolo delle lampadine e la sede che accoglie le stesse , e generare un scintillio??? , ma a dire il vero mi sembrano tutte inserite ok, per una eventuale modifica , l'unica cosa che mi viene in mente e' aggiungere un filo che porti a massa la piastra !!!!
Grazie Alberto47
- lazio1900
- Auto guidata: Mercedes W204 C200 CDi Avantgarde
anche a me stesso problema sul connettore destro. praticamente si era sciolta la plastica e il rivestimento di un filo. creato dal mio meccanico una giuntura a monte e nuovo fastom. altra stranezza: continuamente lampadine bruciate e addirittura due (stop) con lo stagno fuso!
oroscopo - salute: gli astri mi sorridono; lavoro: gli astri mi sorridono; sesso: gli astri ancora ridono.
- ceci.benz
- Auto guidata: Mercedes W177 - A180d Sport
Riporto la mia esperienza in merito, ho avuto gli stessi problemi sulla mia w204 e un meccanico mi disse che Mercedes non vendeva il connettore ma tutto il cablaggio. Dopo aver letto questo thread mi sono deciso a passare in MB Roma e ...sorpresa. Piastra portalampada completa e spinotto a 28 euri più IVA.
A volte tornare in casa madre è utile.
Un grazie al forum per tutte le dritte che ho trovato fino ad ora.
Inviato dal mio LG-V400 utilizzando Tapatalk
Ceci.benz - W177 - 09/2018
Bon dai, per quello che costa questa piastra (25 euro ivati), conviene sostituire il pezzo originale e stop... magari giocando di anticipo...
- Auto guidata: C220 w204
A seguito dell'errore luci d'ingombro posteriori ho potuto risolvere in anticipo col disossidante e inserendo un cavetto flessibile, all'interno dei connettori femmina ds sx,
per migliorare il contatto, cavo marrone.
