smontaggio quadro strumenti classe a w169
- Auto guidata: mercedes classe a w169 200cdi
Ragazzi altro problema,devo smontare il quadro strumenti perchè è entrata polvere all' interno dal pulsante di reset,dopo vorrei fare una modifica,installare una guarnizione piccola dietro il pulsante.come posso fare?? vedo solo due fessure ai lati ma non riesco a capire come si sganciano gli incastri, ho provato a infilare un cacciavite piccolo, ma nulla è successo.
- Grana85
Usa la funzione "cerca", ne abbiamo già discusso decine di volte su come smontare il quadro
Per prima cosa devi costruirti l'estrattore
Ho provato a cercare nelle FAQ ma il sito mi dice che non sono autorizzato a leggere.
Da come ho capito è a forma di L da infilare in quelle fessure e poi girare sentire uno scatto e tirare.
qualcuno pò farmi vedere delle foto dell' estrattore e spiegarmi meglio come fare ?
grazie a tutti.
grazie a tutti.
- alx
- Auto guidata: Mercedes CLK200 w208 elegance
vorrei capire meglio anch'io..ma non ci sono video in giro? neanche in tedesco?
CLK 200 (w208) '99
my 2 band:
http://profile.myspace.com/index.cfm?fu ... =352962130
http://profile.myspace.com/index.cfm?fu ... =218556170
my 2 band:
- Grana85
Foto e spiegazioni su come costrure l'estrattore le trovi nelle FAQ che ho in firmaalx ha scritto:vorrei capire meglio anch'io..ma non ci sono video in giro? neanche in tedesco?
- alx
l'estrattore l'ho già fatto,ma il quadro sembra incastrato, non ne vuole sapere di uscire!
CLK 200 (w208) '99
my 2 band:
my 2 band:
- Grana85
Inserisci l'estrattore, ruotalo di 90° (come per portare il beccuccio a guardare il cruscotto) e poi tiraalx ha scritto:l'estrattore l'ho già fatto,ma il quadro sembra incastrato, non ne vuole sapere di uscire!
- alx
così ho fatto!! il quadro esce circa 1 o 2 cm forzatamente, poi niente , si blocca..!
ps: ma poi se metto un altro quadro compatibile , ma con km diversi, come si fa a inserire gli stessi km effettivi della macchina
CLK 200 (w208) '99
my 2 band:
my 2 band:
- Grana85
Sinceramente non sò se i Km sono memorizzati sul quadro o nella centralina..alx ha scritto:così ho fatto!! il quadro esce circa 1 o 2 cm forzatamente, poi niente , si blocca..!
Sarebbe grave se cambiando quadro cambiano i Km...
Comunque se esce di 2cm vuol dire che è sbloccato... Devi tirare un pochettino...
- BadBoyRM
- Auto guidata: Classe A Coupè 180 CDI Avantgarde Sport W169
@alx
Se non ricordo male il ''nuovo'' quadro va configurato tramite stardiagnosi..
I KM comunque non vengono salvati, sai che roba altrimenti
BB
BB
Loris Mercedes-Benz Classe A Coupè 180 CDI Avantgarde Sport (W169)
ECU + Defap + Esclusione EGR / 147CV - 340NM / 225km/h+Contattatemi in PVT
...The Best Or Nothing...
Socio MBCI tessera n.569
- alx
capisco.. ieri sono passati alla mercedes e mi hanno detto di lasciar perdere a cambiare quadro , poichè ci sono problemi con la riconfigurazione , a meno che non si monta lo stesso uguale all'originale..
mah, io volevo montare quello della versione sport, che ha solo il fondo bianco e la scala a 260..per il resto è uguale.. boh..
CLK 200 (w208) '99
my 2 band:
my 2 band:
- Grana85
Se lo hai già trovato puoi benissimo cambiare il solo "CASE" e lasciare la vecchia elettronicaalx ha scritto:capisco.. ieri sono passati alla mercedes e mi hanno detto di lasciar perdere a cambiare quadro , poichè ci sono problemi con la riconfigurazione , a meno che non si monta lo stesso uguale all'originale..
- alx
eh, non so se si può fare.. siccome quello della sport ha la scala a 260 e la mia è240 , sicuramente sono tarati diversamente..quindi andrebbe sostituito tutto, no?
CLK 200 (w208) '99
my 2 band:
my 2 band:
- Grana85
Ehi, ora io pensavo solo al colorealx ha scritto:eh, non so se si può fare.. siccome quello della sport ha la scala a 260 e la mia è240 , sicuramente sono tarati diversamente..quindi andrebbe sostituito tutto, no?
- BadBoyRM
Esatto..!alx ha scritto:eh, non so se si può fare.. siccome quello della sport ha la scala a 260 e la mia è240 , sicuramente sono tarati diversamente..quindi andrebbe sostituito tutto, no?
Hai provato a chiedere in un altro MB? Così per avere la conferma
della difficoltà riguardo alla riconfigurazione..
BB
