Dimensione Casse Acustiche W208
- Fiabbo
Ragazzi, siccome dovrei cambiare le casse che sono collocate negli sportelli (si sono proprio rovinate) sapreste dirmi che dimensione sono quelle nella parte anteriore e quelle nella parte posteriore dello sportello? Grazie regà!
- Auto guidata: CLK 230 K W208 2001 restyling E PUNTO GT
se nn sbaglio , a vista perchè che nn lo ancora smontate neanche io .. che sono messo cosi anche io .. 16 davanti 13 dietro per quelle nella cappelliera invece che farebbero da sub sono 16 ..
CLK 230 K W208 2001 ;-)
- Auto guidata: 212.289
Se nessuno riesce a darti risposta vai sul sito di Phonocar o aziende simili che fanno componenti di adattamento OEM e trovi tutte le info che cerchi.
ex MB CLK220 cdi W209
ex MB SL500 R230
ex MB Vito 115cdi Mixto W639
ex Smart ForTwo 700 Passion
ex Smart ForTwo cdi Passion
ex MB E350cdi 4matic sw W212
ex MB E200cdi sw W212
ex MB R320cdi 4matic LWB W251
ex MB B200 ngd premium W246
ex MB A170cdi W168
ex MB A160cdi W169
ex MB SL500 R230
ex MB A170cdi W168
ex MB A160cdi W169
- Fiabbo
15,5 nn esiste in nessun tipo di cassa al mondo sono al max 16 o 16,5 che in montaggio nn cambia perche ce sempre un gioco delle viti di 0,5 ...
- Fiabbo
- custombike
su ebay.de le misure le danno da 16/16.5 e da 13... quindi penso che siano quelle...
- tarivor
- Auto guidata: CLK 200 Kompressor Avantgarde W208 EVO 163CV
Vado a vedere se nel mio archivio audio ho ancora i listini Ciare dove c'era anche per ogni macchina cosa ci andava. Però solitamente i buoni componenti un minimo vanno adattati... quelli plug and play solitamente sono di scarsissima qualità.
Se ti interessa ho una bella coppia di woofer Zaks da 16 che non ho mai utlizzato.... a dir la verità ho tonnellate di materiale Car Audio avanzatomi dalle due macchine precedenti tra cui un sub che solo l'altoparlante pesa senza scherzare 20kg
- tarivor
Per quel che vedo Ciare CW170 come woofer anteriori e Ciare CX131 come coassiali del retro portiera. Per i tweeter anteriori e i sub(?) posteriori prima li smonterei poi deciderei.
- Fiabbo
Come sono questi woofer che hai?? :) cmq x i tweeter vicino gli specchietti sono indeciso... dal lato del guidatore praticamente mi sono accorto che manca...sec voi riesco a trovarne qualcuno che si possa adattare??... per i sub dietro... sto continuando a non capire come si smontano...... forse cmq per i woofer ho trovato degli alpine serie E niente male... ma nn li ho ancora presi...
Prendi i suoi zacks per le porte ma per sfruttarli ti serve un buon ampli .. Per i sub io ci ho dato solo un occhiata e credo si smontino dal baule togliendo la copertura in plastica che li protegge .. Per i tweeter prendilo con il cono in seta sono ottimi per una riproduzione del suono di qualità .. Cmq se vuoi far un bel lavoro ti serve in ogni caso un buon amplificatore se invece nn lo vuoi utilizzare ti basta prendere anche delle casse da poco che tanto con l'amplificazione della radio che sará max50w vanno bene tutte .. Buttati in quel caso sulla hertz che é ottima per rapporto qualità prezzo..
@ tarivor : che sub è quello che ti avanza ? Mi sai dire le specifiche ? È da spl ?
- tarivor
E uno dei pochi sub che possono fare SPL (in cassa reflex) ed essere montati in impianti AUDIOOPHILE (cassa chiusa 80Litri).BILLYCLK ha scritto:@ tarivor : che sub è quello che ti avanza ? Mi sai dire le specifiche ? È da spl ?
Io lo tenevo in cassa chiusa da 80L riempiti di lana di roccia e pilotato da unio Steg Qmos220.2 (circa 800w RMS)
Qualche dato: Adire Audio Brahma 15" MK1 - Doppia bobina 2ohm - 1600W RMS - 4800W picco - Xmax 27mm - 87.4db 1w/1m
Se
Eccolo sulla mia vecchia Rover... tra una cosa e l'altra non ho mai avuto il tempo di terminarlo rifinendolo e mettendo la moquette nel bagagliaio
Erano una coppia di Zacks 165.4 presa assieme ad un'altra coppia di Zacks 165.23. I 165.4 non li ho mai utilizzati avendo già gli Zaks 165.23 e una paio di RES180FCO.Fiabbo ha scritto:Come sono questi woofer che hai?? :) cmq x i tweeter vicino gli specchietti sono indeciso... dal lato del guidatore praticamente mi sono accorto che manca...sec voi riesco a trovarne qualcuno che si possa adattare??... per i sub dietro... sto continuando a non capire come si smontano...... forse cmq per i woofer ho trovato degli alpine serie E niente male... ma nn li ho ancora presi...
- custombike
per i sub devi smontare la cappelliera....... cosa non molto semplice da fare tra l'altro...
